Probleme RAM 2 x 2Go OCZ Reaper -> ecran bleu - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2010 à 17:25:45
A première vue je dirais qu'une poussière s'est infiltrée dans un ou plusieurs slots mémoire. A priori ce n'est pas méchant, un coup de soufflette et il ne devrait plus y paraitre...
Il faut pas grand chose pour faire planter des barrettes mémoire.
Marsh Posté le 18-04-2010 à 18:55:49
Non déjà nettoyé à fond partout
Et les slots fonctionnent bien (cf mes test).
Marsh Posté le 21-04-2010 à 12:05:04
Personne a une idée ?
Je viens de tester avec une autre carte mère et le problème se pose encore !
Marsh Posté le 22-04-2010 à 11:40:58
ReplyMarsh Posté le 30-11-2013 à 13:44:04
j'ai moi aussi des problemes avec ces barettes, je dirais que tu as un soucis avec soit 1 ou 2 barettes (du au démontage/remontage) soit le controleur memoire
Marsh Posté le 17-04-2010 à 13:56:59
Suite à un nettoyage/dépoussiérage en profondeur de mon V350 hors tension à l'air sec et aspiro, au redémarrage je me suis trouvé confronté à un étrange problème : écrans bleu intempestifs au bout de quelques secondes/minutes.
J'ai tout de suite tester ma RAM avec memtest et voici ce qu'il en ressort :
- barrette 1 sur slot 1 = ok
- barrette 2 sur slot 1 = ok
- barrette 1 sur slot 3 = ok
- barrette 2 sur slot 3 = ok
- barrette 1 sur slot 1 et barrette 2 sur slot 3 = plantage immédiat de memtest et redémarrage
- barrette 1 sur slot 3 et barrette 2 sur slot 1 = plantage immédiat de memtest et redémarrage
- barrette 1 sur slot 1 et barrette 2 sur slot 2 = plantage immédiat de memtest et redémarrage
- barrette 1 sur slot 2 et barrette 2 sur slot 1 = plantage immédiat de memtest et redémarrage
Conclusion séparément mes barrettes ne posent aucun soucis mais dès que je met les 2 ensemble, que ça soit en dual channel ou non ca plante dur !
Je n'ai rien démonté avant mon nettoyage, et bien entendu elles marchaient parfaitement en dual channel avant ça.
Je comprend pas trop ce qui se passe, pourriez vous éclairer ma lanterne parce que là je sèche...
Feedback - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5747_1.htm
