reboot toutes les 2 minutes????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2003 à 08:49:45
Pour la temp cpu ==> http://mbm.livewiredev.com/
Pour la Ram ==> http://www.memtest86.com/ /!\Attention, si ta un alim foireuse,ta ram peu se trouver sous-volté donc des erreur y va en avoir /!\
Pour l'alim ==> matte les voltages dans MBM, des voltage tres instable sont mauvais signe, donne aussi les Amperages pour chaque voltage (+3.3,+5,+12, ect) que tu peux trouver sur le sticker de l'alim
Marsh Posté le 17-02-2003 à 11:52:48
As-tu désactivé le reboot automatique (dans démarrage et récupération) ?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 12:41:07
Poste de travail (clic Droit) => Propriétés
Puis onglet "Avancé", rubrique "Démarrage et récupération" en bas, bouton Paramètres
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:46:51
g exactement le m^m probl , n'est-ce pas risqué de desactiver 'reboot auto'?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:14:06
| mikoskyl a écrit : g exactement le m^m probl , n'est-ce pas risqué de desactiver 'reboot auto'? |
na... tu va simplement avoir droit au fameux Blue Screen (BSOD)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:18:48
Dac! j'le fais
un des topics un peu plus haut parle du m^m plantage
je crois aussi que l'alim est sa solution et la mienne
G une alim vendue avec le boitier 250W noname.
msi k7t266pro2,1800xp +,512 mo ddr(+512mo que g pas pu placé à cause du plantage),2dd,2cdr,gef3ti200 128 mo ddr,audigy player.
Je viens du forum clubic au sujet des cm msi et des amd xp beaucoup de monde à se prob d'alim et de shutdown.
encore merci ![]()
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:29:08
cette carte me gave, maintenant j'ai l'ecran bleue vidage de memoire, raz le c.. je la change mercredi contre une autre marque, quelqu'un en connait une qui fait tout à la fois comme celle la (carte graphique, carte son, carte réseau)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 07:49:17
Bonjour tout le monde!
je viens de me refaire une conf
Carte mere-cgraph-cson-créseaux: Leadtek K7NCR18G Pro
Ram : 512 DDR PC2700
µP : AMD XP1800+
DD : 80 + 40 Go
Sous W2K et XP
le Pb c que le Pc reboot sans raison assez frequemment!!!
quelqu'un aurait une soluce, moi personnellement j'ai pensé au ventillo du processeur!
merci de vos infos.
