KT4V , Ca reboot toujour quand je suis a 133 de bus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2003 à 07:02:58
connais pas la Mobo (je pense peutêtre l'achetée..) mais en générale dans le bios tu as une option (dans hardwar monitor je crois) qui permet de rebooter le pc lorsque une t° que tu spécifie est dépassée, si ça vient de là, il suffit de le disable, mais faut être sùr que c'est une erreur
et pas ton process qui chauffe bcp trop. C'est peutêtre du a un réglage trop agréssif pour ta ram, regarde du côte du CAS si tu es pas trop bas...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:38:08
J'ai trouver , simplement le heatsink fournis par AMD était pas assez performant ..
Merci pour ton temps .
Marsh Posté le 13-02-2003 à 01:55:43
Salut ,
Je vien de monter une KT4V avec un XP 2.2 ghz.
A chaue fois que je met le bus a 133 , POUF reboot apres quelques sec. La je me dit c'est le ventilateur+heatsink .. Mais non ils ne sont vrement pas chaud et tres bien installer ...
Que faire ?
Possibiliter d'erreur de la part de la sonde ?
