mon pc reboot tout le temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 21:49:01
il reboot comment ??? ecran bleu ou redemarage directe ou meme fermeture windows normale ??
Marsh Posté le 21-05-2004 à 22:52:58
Déjà c pas sasser ni blaster j'ai finis avec ces petits virus.
il redemarre instantanément donc redemarrage directe.
je ne peux même pas profiter d'un bon temps de download avec e-mule et autres
Marsh Posté le 21-05-2004 à 22:58:40
En plus xp propose d'envoyer le rapport d'erreur pour analyse mais vraiment rien comme résolution concrète
Marsh Posté le 22-05-2004 à 02:25:37
J'avais le meme pb que toi : reboots intempestifs...
Et j'ai finalement trouve le responsable.......
....Ma RAM.
J'avais 3 barrettes, j'ai essaye de demarrer le pc avec 1 seule barrette a chaque fois, chacune a leur tour.
Resultat, avec ma 256, aucun pb, mais avec chacune des 128 alerte au demarrage et refus de se lancer.
Pourtant il m'avait tjs reconnu 512M de ram au demarrage.
G vire les 2 barrettes 128, et rachete une 256 (testee seule aussi au demarrage) et depuis, il est super stable. Plus de plantages, et surtout plus de reboots !!
Donc teste ta ram !
Marsh Posté le 22-05-2004 à 05:37:49
Vicenzoterranova a écrit : Déjà c pas sasser ni blaster j'ai finis avec ces petits virus. |
TT Direct
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:54:37
et matte la frequence de ta ram fé un test en la baissant et ci sa marche mets le fsb à la fréquence à laquelle tu veux tourner le processeur et la ram en synchro...ca peut etre ca
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:01:57
ok merci les friends, je vais essayer de changer ma barette de 512 en mettant 1 de 256 ou deux de 256 et je testerai aussi la fréquence par la même occaz.
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:41:35
Si cela ne marche pas, regarde aussi du côté de ton alim.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:54:09
ah oui tu penses que ça puisse venir de l'alim aussi Gent?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:22:41
Bah c'est possible, en fait perso j'ai connu deux sortes de problèmes liés aux alim.
Le premier c'est le PC qui commence à peine a s'allumer et qui s'éteint aussitôt. Dans ces cas là, l'erreur vient souvent de la carte mère (un peu comme les alims Antec et les mobo P4P800), puisque celle-ci cherche à démarrer avant que l'alimentation y soit vraiment préparée.
Le second, ce sont des reboot intempestifs dès que l'alimentation est trop sollicitée. Le gros pépin, évidemment, c'est que dans ce dernier cas cela peut souvent venir d'autres périphériques (RAM etc...).
Enfin ouais, ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer avec une autre alim, quitte à en essayer une avec un voltage plus important.
Ceci dit, tu as quoi comme cartes et périphériques dans ta tour ? Et ton alim, c'est quoi (marque et voltage)?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 16:35:40
Alors j'ai une abit nf7s et une Geforce Ti 4200 plus une 512 mo de ram (333mhz) et à part ça un graveur btc, un lecteur dvd Lg et comme alim j'ai une heden model xp-v8.8c-400 watts
Marsh Posté le 30-05-2004 à 01:30:36
les gars j'ai chahgé mon alim pour un fortron 350 watt, j'ai rajouté une barettes 3200 samsung et j'ai changé la nf7-s pour une autre nf7-s + neuve, mais les reboot continuent?est ce que ça ne pourrait pas venir du processeur? (défut de fabrication peut être). ce qui est assez mystérieux il va bosser 3h au moins avt de rebooter; c'est dingue.
Aidez moi c sympa les gars
Marsh Posté le 30-05-2004 à 02:01:44
Vicenzoterranova a écrit : les gars j'ai chahgé mon alim pour un fortron 350 watt, j'ai rajouté une barettes 3200 samsung et j'ai changé la nf7-s pour une autre nf7-s + neuve, mais les reboot continuent?est ce que ça ne pourrait pas venir du processeur? (défut de fabrication peut être). ce qui est assez mystérieux il va bosser 3h au moins avt de rebooter; c'est dingue. |
tas reformate depuis que tas ton probleme?
tas teste sans periphs
ca te le f depuis tjs avec une nf7s?
rajoute du vcore et du vddr
Marsh Posté le 30-05-2004 à 02:38:05
j'ai assez reformaté mais le pb ne veint pas de la nf7s car je viens de l'avoir .
c koi vcore et vddr cpulloverclock?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 21:40:00
Salut tou le monde
Au secours Aidez moi
mon pc doté la Nf7s et d'un athlon xp 2000+ avec 512 de mo
me fatiguent bcp
je ne peux pas tenir 3 heures de connexions sans rencontrer un redemarrage de mon pc. et même en hors connexion il redemarre alors
j'ai pensé à la carte mère (évidemement que j'ai changé pour la nf7s, j'ai pensé à refroidir le proces alors je lui aim mis un zalman cuivre, et un dissipateur sur le chipset;
Cependant il continue à rebooter et rebbot aussi en boucle de temps en temps et je ne sais plus quoi faire alors si vous avez une info tenez moi au courant
Vince
