reboot !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 10:07:42
Quel est le modéle exact de ton alim?
essaye de faire:
démarrer
executer
msconfig
démarrage
(à droite)
désactive toutes les applications qui n ont pas à se lancer au démarrage, en les décochant. redémarre.
va dans c:\documents& settings\[nom d utilisateur]\local setings\temp
séléctionner tout >supprimer (pense à afficher les fichiers cachés/systéme)
idem pour temporary internet files.
lance un dxdiag (dans direct x) et regarde si tous les tests passent.
as tu bien un direct x 9c redist?
fais une recherche antivirale compléte avec un produit efficace (genre fsecure 7, kaspersky..)
tu peux également rechercher des malwares/spywares avec adaware se ou spybot.
essaye de passer ta ram à un memtest - si tu as des blocs en erreur quand une allocution les utilise>plantage.
(auquel cas il faut changer la ram
ca peut aussi etre lié à un probleme de chauffe (surtout si le plantage a lieu en charge)
everest peut monitorer pas mal de point dans le pc.
quels codecs sont installés? un codec pack inadapté peut aussi créer des instabilitées.
voilà quelque pistes, en espérant t avoir aidé.
dernie recours=formatage sinon ![]()
Marsh Posté le 31-03-2007 à 10:29:17
Merci pour ta reponse complete et precieuse !!
Pour te repondre j'ai bien direct x 9, mon alim est une fortron 500w blue storm, j'ai aussi spybot et j'ai justement fais un petit scan, pour l'histoire de surchauffe cela m'etonnerai je suis equipé d'un boitier bien ventilé avec un zalman pour le cpu
, et justement j'utilise aussi everest, pour les codec j'utilise des simples codec divx ( j'ai le lecteur winows 11)
Je vais essayer tous ce que tu ma dis !!!! je te tiens au courant
encore merci carrera
Marsh Posté le 31-03-2007 à 10:41:55
j'ai essayer de supprimer les fichier dans C:\Documents and Settings\Julu\Local Settings\Temp et il y a seulement la moitier de supprimer le reste et utiliser par un programme comme il dise !!!!!
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:06:00
redémarre en sans échec (f8 au boot ) et refait le
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:24:12
j'ai mi le mode sans echec mais les 3 fichiers qui ne veulent pas partir n'apparaissent pas dans le repertoire ?????? je comprend pas !!!
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:25:47
vérifie les propriétés d affichage (afficher les fichiers cachés et systéme)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:33:59
et la ram, ça a donner quoi memtest?
sinon je sais que c'est lourd, mais essaye un formatage.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:38:14
ah oui, le registre, j oubliais
dl jv6 power tool
lance une recherche d erreur
efface les clés obsoltées/inutiles (mais sauve avant au cas ou, quand meme)
défragmente le registre.
reessaye
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:53:05
je comprend pas les fichier n'apparaissent pas j'ai pourtant afficher les fichiers cachés ?? j'ai effectué un scan pour reparer les fichiers mais c'est payant le site pour reparer
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:59:47
| julu87 a écrit : je comprend pas les fichier n'apparaissent pas j'ai pourtant afficher les fichiers cachés ?? j'ai effectué un scan pour reparer les fichiers mais c'est payant le site pour reparer |
ca pue le virus ton truc
quel soft de scan exactement?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:04:12
bas je c'est pas j'ai trouvé sa sur telecharger.com en tapant jv6
http://www.01net.com/recherche/01n [...] em=windows
pour le memtest j'ai depasser les 100% sans error
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:10:26
ah oui, oups ; effectivement c est payant jv6
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:46:09
j'ai installé avast il est efficace ?? ah oui j'ai oublié de preciser je tourne sans anti virus je c'est ce n'ai pas bien mais je n'aime pas les antivirus il plombe toujours l'ordi ![]()
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:47:43
avast est un produit correct, à mon sens
c est un risque de tourner sans antivirus donc déjà faire bien attention ou on vas d une pars, d autre pars scanner le pc tous les 15j est un minimum.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:58:42
scan fini rien d'infecté Grrr, les fichiers present dans le temp sont impossible a les deloger j'aime pas sa lol !!! peut etre en utlisisant un logiciel de desinstallation nan ?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:08:15
| julu87 a écrit : scan fini rien d'infecté Grrr, les fichiers present dans le temp sont impossible a les deloger j'aime pas sa lol !!! peut etre en utlisisant un logiciel de desinstallation nan ? |
norton clean sweep par exemple pour détruire des données.
ceci dis le fichier temp sers à y loger des données usées actuellement, si un quelconque programme en mémoire tourne il créeras des fichiers temporaires.. c est normal qu il y en ait de créés constamment, et un fichier en usage pas effacable: c est normal.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 09:57:24
Bonjour a tous
, je viens juste de changer l'alim croyant que c'etait cela mais non. je n'y connai pas grand chose en ordi donc je viens demander conseil a des experts en la matiere.
Voila j'ai des reboots intempestifs cela arrive surtout quand je lance des videos je double clique dessus et hop l'ordi redemarre et aussi quand je fais travailler le cpu hier c'etait sur msn lorsque que j'ai cliqué sur un contact paf reboot
N'esithez pas a me poser des questions, ou des details sur ma config je ne sais pas quoi mettre !!!
Un grand Merci d'avance
CONFIG
P4 3GHZ
asus p4s800d x
1go de ram samsung 3200
9600 xt
