Reboot aléatoire
Reboot aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2007 à 11:33:03
Mon PC fait des siennes il reboot aléatoirement surtout lorsque je joue...
Lorsqu'il fait ça j'apercoie furtivement un écran bleu mais j'ai pas le temps de lire  :(
Ma config.:
CM: A7N8X-E deluxe
Proc: AMD Athlon xp 3200+ 2.19Ghz
1Go de RAM
CG: Nvidia Geforce 6800GS
Windows Xp
1 DD IDE et un autre en SATA
2 Lecteurs optiques en IDE
J'ai fait un memtest et pas de probleme j'ai pensé que c'était un problème de température alors j'ai acheté un boitier avec moulte ventilo mais ca n'a rien résolu (peut-être qu'il ne ventile pas si bien que ça  :heink: )
Marsh Posté le 21-03-2007 à 11:44:49
au tu verifie quand meme les t°? cpu, gpu.
 meme si tu as un boitie ventile, si tu monte mal le dissi du cpu...
depuis combien de temps ca reboot?
ton pc est o/c?
ton alim c est quoi?
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2007 à 11:45:20
Marsh Posté le 21-03-2007 à 11:53:52
J'ai du nouveau ^^
Je vien de me faire une partie de wow et le jeu a  planté sans rebooter et j'ai eu un message d'erreur:
This application has encountered a critical error:
ERROR #132 (0x85100084) Fatal Exception
Program: C:\JEUX\World of Warcraft\WoW.exe
Exception: 0xC0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 001B:006DA382
The instruction at "0x006DA382" referenced memory at "0x434FA0BC".
The memory could not be "written".
J'amerais bien voir les températures mais je ne sais pas comment m'y prendre j'avais Lavalys pour voir ca mais c'était un shareware --> expiré  :pfff:
Je vais regarder quelle est mon alim mais ce message ne signifie t il pas un probleme de RAM ?
Ce probleme vient par période c'est aléatoire...
"ton pc est o/c?" ca ve dire quoi ? je suis pas un expert  :D
En tout cas merci  :jap:  :jap:  :jap: à tous ceux qui pretent attention a mon problème c'est sympa d'aier les noob en informatique comme moi  ;)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 15:24:26
pour la t° du cpu utilise speedfan, pour voir la freq memoire, timings freq du cpu utilise cpuz.
pour la t° de la carte graphique utilise rivatuner.
pour la ram si tu as fait un memtest et qu il n y a pas de prob, c est bon.
tu peus regarder ton alim, souvent ca vient de la.
les reboots sont frequents quand tu joues ou utilises le pc a 100%?
teste avec une autre alim.
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2007 à 15:25:20
Marsh Posté le 21-03-2007 à 15:57:00
Re bonjour dave3810 ;)
J'ai pu télécharger tes logiciels et mon PC plante systematiquement au démarage de speedfan lorsquil effectue ses tests du début :'(
Les autres logiciels cpuz et rivatuner fonctionnent mais je n'arrive pas à les interpreter ;)
Si speedfan plante ca ve dire que mon cpu à un problème serait on en train de le serner ?
Pour la fréquence des reboot tout ce que je peut dire c'est que je peu laisser le pc allumer tte la journée il se passera rien mais lorsque je joue il plante soit au bout de 5min soit au bout de 3h... Et en ce moment c'est plus proche des 5min que des 3h ;)
 Tester avec une autre alim j'aimerais bien mais faudrait alors que j en rachete une  :ouch:
Si au moins je pouvais voir ce qui cloche je pourais changer la piece qui fait défaut mais si c'est le proc. ou la CM ouille  :ouch:  :ouch:
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:05:25
Ah j'ai oublié de dire j'ai vérifier les t° avec AIDA32 alors:
CM: 27°C
Proc.: 55°C
Les ventilos:
Proc.: 4066 RPM
Châssis: 2265 RPM
Alimentation: 1480 RPM
