pc qui reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2005 à 17:29:18
tu arrives à le rallumer tout de suite ou tu dois attendre ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 17:31:52
je doit attendre enfin j'eteint l'alim et j'atend que la petite del s'eteigne sur la carte mere ensuite je rallume l'alim et la y se rallume
Marsh Posté le 27-05-2005 à 01:16:38
donc c'est pas le cpu qui chauffe sinon la mobo ne redemarrerait pas tout de suite.
t'as vérifié l'intégrité des condensateur de la mobo ? (gonflé, qui coulent, etc.)
ça le fait aussi en mode sans échec ou sous dos ?
sous windows ça le fait même si le pc ne travaille pas ?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 03:19:58
j'ai solutionner se probleme c'etait l'alim enfait j'avai exclu cette solution car je me disais que comme la del ne s'eteignait pas si c'etait l'alim sa aurait ete surement une micro coupure donc le pc aurait redemarer direct et finalement c'etait sa j'ai solutionner la chose un peu a la barbare jai pris le ventilo d'extraction et je l'ai poser sur l'alim de facon a se qu'il soufle dessus
l'alim est donc ouverte (pas mettre les doigt) mais cela a tres bien marcher je n'ai plus eu un seul reboot
se qui prouve que pour une alim le ventilateur en extraction est moin efficasse que si il souffle dessus l'ideal reste d'avoir les deux
Marsh Posté le 26-05-2005 à 17:06:24
je sais se sujet a ete poser des milliers de fois mais voila comment determiner quel composant est defaillant???
merci d'avance
je m'explique a chaque fois qu'il fait chaux le pc s'eteint et il faut que je coupe et remette l'alim pour qu'il redemare quand il s'eteint la petit del de la carte mere est toujours allumer les sonde ne depasse jamais les 50° alors de quoi cela vient il???
