Problème de PC qui reboot ...
Problème de PC qui reboot ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2005 à 09:58:57
[:augie]
Histoire de pouvoir procéder par élimination assez rapidement , dans quel ordre est-ce que vous contrôleriez un PC en cas de reboot sans aucun message d'erreur dans n'importe quel type d'application un peu gourmande ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2005 à 10:00:09
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:07:56
1) verifier les temperature
2) verifier que l'alimentation est auffisament puissante
3) verifier que tout est bien brancher
4) faire des analyse anti-virus, anti-spyware, etc...
5 (Optionnel): jeter le PC par la fenetre :D
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:10:52
Ok , je vais mettre en place le système de journal de MBM5 jusqu'au prochain reboot ...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:14:11
Détaille la conf et l'alim (il faut les amérages au moins)
En fonction, on pourra statuer sur le point 2 donné par kamikaz'
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:29:09
La config n'est pas vraiment récente et je n'ai fait aucun changement ces derniers temps si ce n'est une réinstall complète il y'a environ 1 mois ...
M'enfin ...
Enernax 350W
A7N8X Deluxe 2.0
Barton 2500@3000 210 Mhz
2 x 512 Corsair XMS 2 3 3 11
Radeon 9800 Ice Q
1 x HD 160 Go IBM
1 x HD 40 Go IBM
Graveur Lite On
Watercooling Chipset et CPU
Memtest ne fait aucune erreur sur une nuit , Prime 95 idem ...
Edit : Aucun virus/Malware/Spyware détecté sur Bitdefender , TrendPC et Panda.
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2005 à 10:32:28
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:31:44
Commence par tester le tout sans o/c. Il peur s'avérer instable sur des applis gourmandes...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:56:01
Pour le moment je vais attendre qu'il reboote et contrôler les divers logs que j'ai mis en place .
Marsh Posté le 18-05-2005 à 11:50:28
Rien à signaler sur les logs malgré un reboot ... [:gratgrat]
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2005 à 15:34:12
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:37:00
J'ai lancé 3DMark03 pendant plusieurs heures et tout a tenu .
Comment est-ce que je pourrais procéder pour contrôler plus précisèment l'alim ?
C'est la seule chose qui me vient à l'esprit pourtant Enermax fait des articles de bonne qualité à ce que je sache ...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 08:20:26
[:eternity_78]
Marsh Posté le 20-05-2005 à 09:30:03
T'as essayé dans o/c ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 09:58:03
Dans ou sans ?
Dans la catégorie O/C , non et sans O/C ,oui.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 10:51:42
T'as essayé tout bêtement d'enelever le redémarrage automatique en cas de défaillance system dans les propriété systeme, demarrage & recup??
tout simplement.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:21:22
tout simplement.
Effectivement ,elle était activé mais en la désactivant ça ne change rien par contre en diminuant le Vcore au minimum (1,65V) ça a l'air de tenir mais comment déterminer si le problème provient des étages d'alimentation de la carte mère ou de l'alimentation elle-même ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 16:25:08
C'était "sans" :D
