Pc qui reboot intempestivement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:33:34
Alors un P4 2.4GHZ + Zalman 7700 Cu
CM : Asus P4V800-X
RAM : 2x512 PC 3200 + 1x256 PC 2600
Alim : Textorm DB Killer 385W
2x160Go Seagate
Graveur Pioneer 109
Hercules 9800 XT 256 Mo
Si vous avez besoin d'autres renseigenements, n'hesitez pas
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:51:05
Désactive le redemarrage automatique :
Demarrer > panneau de configuration > système
Onglet avancé section démarrage et récupération bouton paramètres tu décoche redémarrer automatiquement
Au prochain plantage tu va avoir un bel écran bleu qui peux t'en apprendre plus sur l'origine de ton problème.
Si tu a changé ta carte vidéo a tu bien désinstallé l'ancienne ?
Tu peux utiliser Drivercleaner puis réinstaller les derniers catalyst ATI
Tu peux désactiver l'écriture rapide AGP qui pose souvent problème.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:52:50
A mon avis la barette de 256 n'apporte rien voire elle baisse les performance des deux autres. Teste en enlevant cette barette.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 00:07:26
Merci à vous, je teste l'ecran bleu.
J'ai bien tout desinstallé avant d'installer la nouvelle carte.
Pour la barette, j'ai deja essayé avec et sans... Pas de différence mais merci quand même. Je suis preneur de tout !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 15:06:34
| alpa a écrit : Désactive le redemarrage automatique : |
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
pas de petit ecran bleu !!! HELP !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:54:38
La RAM chauffe certainement... Peut-être même celle de la CG...
Tui as essayé boitier ouvert ou avec deux bons 120?
(Bon, je sais c'est court comme réponse...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:24:33
J'ai essayé boitier ouvert ! Mais je ne me crame pas quand je mets les doigts sur la RAM ! Alors je comprends vraiment pas...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:36:46
C'est un probleme typique de RAM ca.
Si ca vient pas de la 256, ca peut venir de la 512.
Redemarre à partir de la 256 seule.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:49:49
moi tout le monde me disait c'est ta ram, c'est ta ram, c'est ta ram...
après avoir testé memtest, échanger les barettes rien n'y a fait
des reboot que ce soit dans un jeu, au changement de chanson de winamp, sur internet...aussi divers que possible
j'ai changé mon alim, et bien pu de problèmes
je suis passé d'une 300w a une 480 et maintenant CA MARCHE !!!
Marsh Posté le 13-05-2005 à 07:15:43
J'ai deja fait un test avec memtest... Et je pensais qu'une 385W Textorm suffirait ! Je vais essayer de tester avec une alim plus puissante. Merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 13-05-2005 à 10:38:05
Ca peut venir du hdd. Mon maxtor qui date de 5 ans le fait rebooté le pc a chaque defrag (avec oo defrag). Result un tit coup d'analyse avec le logiciel de Maxtor et il me signale un soucis dessus et que je dois sauvergarder mes données et changer mon disque.
Alors une defrag pour voir...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:30:07
Bonjour à tous !
Je sais, plusieurs sujets ont été posé sur ce type de sujet mais à chaque config son problème.
Depuis quelques jours, j'ai installé ma nouvelle carte graphique (une Hercules 9800 XT 256 Mo). Et depuis, tout les jeux plantent (l'ordi reboot purement et simplement, sans avertissement). Quelque fois aussi en application bureautique (par exemple, j'ai qu'une trouille là, c'est que mon ordi redemarre). Vu que la CG est le seul composant qui a été changé depuis l'apparition des "bugs" je pense que le problème vient de là. D'autant plus que si je rejoue juste après le reboot (sans temps de "refroidissement" ) l'ordi recommence de suite... (Même pas le temps de lancer une partie de CS).
Les reboot me faisaient pencher sur l'alim mais le problème s'aggravant "à chaud" je me dis que ptetre la température de la carte...
J'ai effectué un memtest, sans problème apparement.
Asus Probe me donne : MB et CPU à 30°C
Les tensions semblent bonnes (je ne peux pas verifier pendant que je joue aussi) mais je pene que mon alim tient la route.
ATI Overdrive me donne 64°C en utilisation bureautique et aux alentours de 75°C en jouant (c'est pas un peu chaud ça ?).
J'utilise les derniers drivers catalyst.
Je n'ai rien overclocké.
J'ai verifié, le ventilo de la CG marche.
Je ne me suis pas brulé en touchant (meme si c'est chaud) le cuivre de la dite carte.
Euh... Quoi de plus ?
Si quelqu'un a une idée ? Ou un logiciel qui permettrait de surveiller la vitesse du ventilo de la CG ?
Merci à vous.
J'espère que ma config va apparaitre dans ce message sinon je vous la redonne juste après
Snowkiteur
