Mon pc reboot aussi quand je joue. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2009 à 16:11:02
Non aucun, mon ordi s'éteint et redémarre...
Quand je diminue les perfs graphiques, le problème n'apparait plus mais je trouve ca dommage vu l'investissement dans la carte graph.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 18:08:19
Hello, allez je t aide .......alim AXXYON
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:28:21
Ben je sais pas je l'ai achetée chez un professionel qui m'a garanti que ca fonctionnerait avec ma carte graph.
Je dois faire quoi?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:30:26
| chriskenoby a écrit : Hello, allez je t aide .......alim AXXYON |
+1
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:31:09
| Adviger a écrit : Ben je sais pas je l'ai achetée chez un professionel qui m'a garanti que ca fonctionnerait avec ma carte graph. |
moi je veux le nom, l'adresse et le mail du pro
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:33:35
quoi son alim fait lesive ? oula mal lu desoler
claire c'est quoi cette alim
deja en 12 volt elle fait 320 watt maxi
et ca config en overcloker fait 380/400 watt selon l'overclokage
mais il est fou
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:37:40
Alors je vous donne les references exactes de l'alim:
-axxyon legend P530S2 fan 120 pour 530 watt
achetée chez http://www.platinuminformatique.fr/ (en boutique)
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:39:50
320 w en 12 volt on te dit , change moi vite cette daube , ou desoverlock ton proc a 2gh et reduit ton pc a 1 ventilot , et laise que 1 dd , et ta carte video bride la en 2d
tien c'est le mag en face du bar ou je vais boir mon cafee
mouai son moyennement serieu il te vende des truc comme des poison , sans trop poser de question
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:43:10
comment dire
heeeeeeeeeeee, je te laise deviner la reponse
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:45:11
Ta config consomme environ 300W, je te conseille d'acheter une alim Corsair CX-400. Pour 50€ cette alim est parfaite.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:47:10
Ben il commence a me revenir un peu cher cet ordi ^^
Vous me conseillez quoi alors? edit: ok merci
Il n'y a vraiment aucune solution accessible à un amateur du bidouillage?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:49:23
Non,
par contre tu peux aller gueuler dans la boutique qui t'as vendu cette alim de merde, et exiger qu'ils te la reprenne contre remboursement en cash. Tape un scandale s'il le faut.
Tu l'as payée combien ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:50:16
300w si il a pas overcloker , il a pas indiquer le nombre de ventilo , ni meme le nombre de usb brancher
je sais pas ou ta vue 300w moi je voi :
et encord faut rajouter 1 a 2 watt par usb 2 a 3 w par firewire brancher + 10/12 w par dd
et 20/30 w si il a overcloker son proc
j'ai essayer cher acer leur site de calcule de watt , lui il trouve 328w tu veut un screen ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:54:55
C'est bizarre, j'ai plutot ça :
Soit moins de 300W en pic, avec un OC de 30% ![]()
Donc 400W largement suffisant, avec un ptit OC aussi. Une vraie alim 400W est toute indiquée.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:56:50
change de lunette en urgence
| Adviger a écrit : Bonjour à tous! |
meme pas achete des ecran 32 pouce pour ton pc, et mets les en 640x480 pour ca soit bien gros, et mets l'option loupe
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:58:50
OK ok ![]()
Ceci dit on reste sous les 400W, et une alim comme la CX-400, largement surdimentionnée, est faite pour pouvoir tourner à 400W (elle peut monter plus haut aussi, testée à plus de 500W sans soucis...).
En plus elle est conçue pour encaisser sans problème 30A sur le rail 12V donc je dis aucun problème.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:01:43
si il a plusieur dd, et overclok son proc et ca carte video, je lui conseille plus la corsair 450w au moin il est sur ca marche
au passage vire ton screen ca risque de l'embrouiller
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:02:06
| saebalyon a écrit : change de lunette en urgence |
| saebalyon a écrit : |
c'est pas toi qui a mis E6600 à la place de Q6600?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:02:49
meme wattage a 5/10 watt pret donc pas grave
je vais meme modifier le screen pour le plaisir tu vera la dif est minime
voila modifier ![]()
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:09:45
Euh je n'overclock rien et je n'ai qu'un DD...
Par contre vous pouvez m'expliquer pourquoi mon alim est en fait une 320w?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:11:43
| Adviger a écrit : Euh je n'overclock rien et je n'ai qu'un DD... |
Donc une 400W sera suffisante !
Lis cette article sur les alims pourries :
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
ca vaut aussi pour des alims vendues autour de 35-40€ :
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] Watts.html
Par contre, la Corsair CX-400 :
http://www.canardpc.com/dossier-63 [...] Watts.html ![]()
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:12:07
bas c'est simple c'est ecrit dessus en gros sur l'etiquette , regarde toi meme
lit la casse +12v
, et vue c'est pas une super marque pas certifier 80+ donc forcement moin que ce qui est afficher ![]()
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:14:19
bon pour le q6600 y a 2 version y a le g0 et B3 , le B3 connsomme legerment plus 5/10w de plus encord ![]()
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:16:43
Encore une fois, avec 26A sur le 12V, 10 sur le 5V et 6 sur le 3.3V, la CX-400 a encore de la marge.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:18:23
leger la marge mais ouaip , de quoi brancher 10 truc en prise usb (sourie/clavier/dd externe/webcam/..... )
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:28:56
Et dire qu'au magasin ils m'ont dit que c'etait la surchauffe et m'ont convaincu d'acheter le nouveau boitier + 2 vents supplémentaires + main d'oeuvre cablage = 150€ + alim de merde = 220€.
Mais bon si la CX-440 ne coute que 50€ je pense que ca vaut le coup...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:32:51
cx-400
440 ca existe pas
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
a st priest le magasin
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:36:16
Et donc vous etes sur que c'est 400 "vrais" watts cette fois ci car je commence à etre un peu blasé...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:40:33
heee :
ca te suffit la preuve 360 a 400 w selon les amperage utiliser, et vue ca fait 30A l'alim, et toi faut 26 amp , pas de probleme
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:42:17
Bon je vous fais confiance alors!
Et vous pensez que ca n'a rien à voir avec de la surchauffe comme le premier diagnostic?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:45:15
c'est simple instal hwmonitor , lance le (et laise le ouvert)
lance un 3djailaplusgros (3dmark06/ventage) , et au bout de 5/6 mn eteint 3dmark, et fait un screen de hwmonitor et mais le ici (mais le screen sur http://www.hiboox.fr/ ,et recopie le lien pour le foutre ici)
Marsh Posté le 06-03-2009 à 22:54:24
Si c'etait un problème de surchauffe, le pc resterai éteint et ne redémarrerai pas ![]()
Marsh Posté le 07-03-2009 à 17:55:38
Voilà le fameux lien : http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 4.jpg.html
Qu'en pensez vous?
Toujours l'alim à mettre à la poubelle?
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:00:24
les temperature son bonne c'est pas surchauf , donc c'est bien l'alim
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:05:07
Bon ben va pour l'alim Corsair alors!
Merci à tous pour vos conseils!
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:10:39
l alimentation une corsaire cx 400 ou vx 450 comme dit plus haut fera parfaitement l affaire
edit : grilled ![]()
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:59:07
Bonjour à tous!
Désolé de poster un sujet analogue au 840736 mais comme je n'ai pas la meme config...
Alors voila mon probleme:
Quand je joue à des jeux gourmands (crysis,CoH, Dawn of war 2), tout se passe bien, les jeux ne rament pas, mais mon pc s'eteint tout seul pour se rallumer ensuite.
Ma config:
-Intel Q6600
-3Go Ram DDR2
-Ati Radeon HD 4870 512 GDRR5 (sapphire)
-Alim AXXYON 530W
-Boitier Phoenix 3 Vents ( 1x24cm, 2x12cm )
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce petit probleme?
