Problème de reboot quand je joue aux jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 02:42:06
C'est un problème qu'on rencontre souvent en overclocking. T'as O/C ton PC ? Si non, peut-être que tu n'envoies pas assez de courant au CPU ou à la RAM et du coup le signal n'est pas assez fort, ce qui provoque les comportements que tu décris.
Va dans le BIOS et augmente un petit peu, étape par étape, le voltage du CPU et/ou de la RAM. Ça devrait régler le problème.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 09:28:02
GrizzzlyBear a écrit : C'est un problème qu'on rencontre souvent en overclocking. |
Euh...
OH SHI-
Enfin sinon plus simplement, quel est le message d'erreur du BSOD?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 16:34:21
merci pour vos réponses, pour la température de mon cpu je ne sais pas comment l'avoir, il faut un logiciel spécifique?
pour le message d erreur du BSOD c'est :
***STOP : 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
et non je n'ai pas overclocké mon proc
Marsh Posté le 15-09-2008 à 16:35:25
ah oui mon alim est une bonne zalman largement suffisante pour mon pc
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:10:48
j'ai telecharger aida32 et speedfan, ils m'indiquent 47° pour le processeur, 25° pour la carte mere et 9° pour les auxiliaires
47° c'est beaucoup selon vous?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 04:04:36
Bof, c'est une température normale quand on est dans un jeu mais c'est un peu élevé pour un PC en IDLE. Mais de toute manière, la plupart des softs indiquent une température plus élevée que la réalité.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 13:58:23
Oui, le problème vient clairement d'ailleurs. Mais avant de trouver, tu vas devoir démonter ton PC pour y mettre le minimum. Ça peut même être un problème de driver (si tu es sur XP ou plus ancien).
Marsh Posté le 17-09-2008 à 14:10:34
quel est la version de ton pilote carte graphique? C'est une piste a ne pas négliger.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 19:57:10
pour le pilote de la carte graphique j ai le dernier catalyst, le 8.8
Marsh Posté le 18-09-2008 à 01:27:20
le dernier c le 8.9 je crois menfin ca ne devrait pas changer grand chose
euuh le ventilo de la 9800 tourne?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:00:17
tant que tu regardes tout ça, donne un coup de bombe ou d'aspirateur sur le ventilateur de ton cpu
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:47:05
donc j'ai regarder le ventilo de ma carte graphque et il tourne, même lorsque je fait un ecran bleu lorsque je joue à un jeu, tous les ventilos tournent
je donne régulierement un coup de souflette pour la poussière donc de ce coté la, pas de problèmes a priori, apres cependant je n'ai pas de bombe spécial pour composants...
je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 29-09-2008 à 12:26:59
Après tout, on a suivi tête baissée la piste de la carte graphique, mais dans un jeu, c'est peut-être tout bêtement ton CPU ou ta RAM qui lâchent (si jeux récents = ton valeureux 2800+ doit donner tout ce qu'il peut )
Grave un CD Ultimate Boot CD, et utilise les tests Memtest86+ sur plusieurs heures, et le Prime95 (même CD) idem. Ou CPUStressMT sous windows pour le CPU.
Si RAM et CPU sont ok, on pourra se retourner vers les pilotes ou la carte graphique, mais il faut débroussailler le terrain
Marsh Posté le 30-09-2008 à 11:52:47
deja fait un memtest sur quasi une journée lol, pas d erreurs
apres j'ai pas testé CPUStressMT, je vais faire cela, il faut le l'executer sous windows, pas besoin de creer un cd boot?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 15:26:23
Vérifie tes températures, CG comme proco, c'est peut-être tout simplement une surchauffe de l'un des deux composants
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:46:22
donc le CPUStressMT me donne au bout de 3 heures :
Utilisation CPU : 99.6 %
Fin programmée du test.
Votre PC est stable !
PyreOfGods pour les températures : (aida32)
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8705F
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 27 °C (81 °F)
Processeur 46 °C (115 °F)
Aux 9 °C (48 °F)
Ventilateurs
Processeur 1740 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.63 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.10 V
Mise en veille +5 V 5.08 V
Batterie VBAT 3.06 V
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:40:47
Ce sont les températures pendant le test ? Hmm 3h de CPU Stress MT, ce qui est sur c'est que le procal semble aller bien.
Va falloir faire un petit memtest (plusieurs heures aussi), par exemple avec UBCD ou un simple live cd d'ubuntu
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:01:17
Mayrde, me disais aussi
Il faudrait pouvoir tester avec une autre CG. Celle-ci est peut-être tout simplement fatiguée...
Marsh Posté le 01-10-2008 à 13:20:23
non je ne mets plus un centimes dans ce pc...jvai changer de pc allez jeter un oeil dans la rubrique conseils d achat
Marsh Posté le 01-10-2008 à 16:39:48
En même temps ce PC est ancien donc tu as raison. Je parlais d'emprunter une carte à un pote dans un but de diagnostic.
Marsh Posté le 02-10-2008 à 10:50:58
ca peut se faire, j'ai toujours la carte graphique d origine chez un pote, une nvidia 440MX (lol)
Marsh Posté le 14-09-2008 à 21:14:02
as d erreurs
voilà j'ai depuis maintenant pas mal de temps ce problème : a chaque fois que je lance un jeu, je reboot sur un écran bleu (avec un code erreur), ou alors je joue 15min a un jeu et paf !
j'ai ce probleme notament avec la lecture de dvd originaux
j'ai fait un test de la ram avec memtest
ma config : HP amd athlon 2800+ 2.13ghz, ati 9800pro, 768mo ram
je suis desespéré lol je ne voit vraiment pas de quoi ca pourrai venir (j ai essayé formatage et compagnie mais rien n'y fait !)
pourtant aucun probleme de la sorte quand je navigue sur le net ou sur le pc
Message édité par ez3kiel26 le 14-09-2008 à 21:14:43
