Reboot PC pendant que je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 14:26:28
execute un memtest, 5 passes déjà.
ca peut parfaitement provenir de la ram.
quel jeu en particulier celà concerne il?
vérifie s il n y aurais pas de conflit éventuel dans tes drivers.
demarrer/executer/msconfig
onglet démarrage, enléve un maximum de programmes inutiles.
recherche antivirus détaillée à l aide de avast/fsecure/kaspersky par ex.
recherche de spywares à l aide d adawarese voire spybot.
vérifie tes tensions à l aide de mbm5
désinstalle les drivers de ta cg (driver cleaner en sans échec)
réinstalle, remet un direct x 9c redist.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 14:28:47
T'es sur pour la température de tes composants?
As-tu un moyen de la vérifier?
La regardes-tu quand tu joues pour voir si elle n'est pas anormalement élevée?
Et tu peux décrire un peu ta config? Pour voir si c'est pas un problème d'alimentation.
Parce-que la carte graphique a besoin de puissance.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 14:56:57
Pour ma config je viens de la monter en fait, et j'ai deja commencé à o/c un peu:
Mon C2D est à 3.6Ghz refroidi par un Noctua
Ma Ram est montée à 1000Mhz(2 barrettes de 1Go PC6400 de base)
Ma CG est aussi un poil o/c(Radeon X1950XT mais refroidie par un accelero X2)
En plus de ça j'ai un 12cm à l'arriére de mon boitier en extraction.
Mon alim est une Seasonic S12 600W
J'ai déjà fais plusieurs bench(Atitool, Superpi, Memtest) et aucunes erreurs n'a été trouvé, c'est ça qui me parait le plus bizzare en fait.
Mais pour ce jeu(en l'occurence Splinter Cell DA) j'ai déjà eu un soucis aux niveau de fichiers dll manquants(même aprés reformatage j'ai eu ce soucis) ce qui ne m'était jamais arrivé avec mon ancienne config, donc je me demande si malgrés tout il n'y aurait pas un petit soucis au niveau de mon hardware.
Au niveau des virus et autres merdes du genre je ne pense pas que ça vienne de la, mon PC est pas mal protégé(G-Data IS 2007) et puis même aprés reformatage "bas niveau" j'y ai eu droit à ce "bug".
Par contre je vais quand même vérifier pour les tensions avec mbm5 pour étre sur que ça soit pas mon alim qui est en cause
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 29-04-2007 à 14:21:55
Bonjour, comme je le dis dans mon titre, mon probléme viens du fait que pendant que je joue à certains jeu sur mon PC, de temps en temps sans aucunes raisons valable et alors que tout allait au poil quelques secondes avant, celui-ci me fait un reboot sauvage...(le pire si c'est aprés un long moment sans sauvegardes, il y a de quoi criser
Je pense pas que ça vienne de la température de mes composants, ni d'un probléme d'alim, alors je me demande d'ou ce probléme peut provenir(peut-etre du jeu en lui-même?), si vous avez deja eu ce genre de soucis merci de me faire connaitre la solution
