Pc qui reboot pendant jeux.
Pc qui reboot pendant jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2016 à 01:50:28
Bonsoir,
Tout d'abords, je suis un novice du domaine, veuillez m'excuser de toutes mes erreurs.
J'ai monté mon premier PC un peu avant décembre dernier avec cette config  :
Spoiler :
Système d'exploitation
 Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
 Intel Core i7 6700 @ 3.40GHz
 Technologie Skylake 14nm
RAM
 8,00 Go Canal-Double Inconnu @ 1066 MHz (14-14-14-35)
Carte mère
 ASRock H170 Performance (CPUSocket)
Graphiques
 HP 2309 (1920x1080@60Hz)
 4095 MoNVIDIA GeForce GTX 970 (MSI)
Stockage
 223GB Crucial CT240BX200SSD1 (SSD)
Jusqu’à il y a une semaine tout allait bien. Mais depuis le pc reboot aléatoirement pendant mes phases de jeux. (CS GO, WOW ... )
J'ai en premier lieux effectuer un scan anti virus : RAS
Checker mes différents drivers : Tout est a jours.
puis un test RAM : RAS
Test CPU : RAS max température 65°C
Test GPU : RAS max température 80°C
Lorsque je diminue la qualité des jeux au minimum, j'ai remarqué que le pc plante beaucoup moins.
Ma question : D’où proviens le problème ? PSU ? CM ?  Comment localiser le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Message édité par selljin le 10-09-2016 à 02:02:38
Marsh Posté le 10-09-2016 à 05:47:37
un PC qui reboote ça peut venir de l'alimentation.
Qu'est-ce que tu as comme alim, puissance, modèle ?
Marsh Posté le 10-09-2016 à 12:15:50
Merci de cette réponse si rapide.
Alors je possède une  EVGA SuperNOVA 550 G2, 550W. (Alimentation PC Certifiée 80+ Gold - Modulaire - Semi-passive - Compatible état C6/C7).
cordialement
Message édité par selljin le 10-09-2016 à 12:17:05
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:28:12
Je n'ai toujours pas trouvé la provenance du problème. Existe t il un processus pour tester ca CM ?
Cordialement
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:33:17
Ce que tu décris ressemblerait à une défaillance de la PSU, pourtant celle-ci est à priori de bonne qualité…
Aurais-tu une autre alim sous la main (autre PC par exemple) pour tester ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:36:43
niveau température ca donne quoi ?
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:37:12
:D
C'est un peu chaud niveau GPU, mais je pense pas que ça soit ça qui cause le crash, au pire on aurait du throttle…
Message édité par zerist le 12-09-2016 à 14:37:46
Marsh Posté le 14-09-2016 à 13:35:38
Après une autre multitude de test, il semblerai que le Power Supply soit endommagé. Malheuresement je n'en possède pas d'autre sous la main.
 Merci de l'aide
Cordialement
