reboot intempestifs et aléatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:41:04
golioone1 a écrit : bonjour à tous |
j'oubliais..mon OS : windows XP SP2
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:45:20
ReplyMarsh Posté le 30-01-2008 à 16:49:24
jmvau54 a écrit : t'as jamais d'écran bleu? |
bizzarement pas toujours... la plupart du temps non...mais rarement oui
pourtant redemarrage automatique est décoché
Marsh Posté le 30-01-2008 à 17:44:15
et bien justement plantage la maintenant et ecran bleu
MACHINE_CHECK_EXEPTION
et la ligne info technique redisait la meme chose que le journal d'evenement windows : 0x0000009c...etc
Marsh Posté le 31-01-2008 à 11:39:54
ReplyMarsh Posté le 31-01-2008 à 14:29:49
temperature GPU 42°. je ne pense pas que cela vienne de la car ca plante pas forcement quand le PC bosse dur. hier plantage apres 2h ou il n'y avait que le bureau.
conflit materiel ...tres possible mais entre quoi et quoi? la je vire mes barettes memoires l'une apres l'autre pour voir. avec une seul barette... plantage au bout de 4h ... je test l'autre...sans trop y croire.
si ce n'est pas la memoire, reste le CPU, la CM et la CG.
ce qui est marrant c'est que cette config meme overclokée assez lourd passe OCCT et prime sans soucis et peu planté quand rien ne bosse.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 16:15:43
j'ai deja essayer 3 version de XP SP2: 1 normale mais pirate, 1 allégé, 1 coccinelle. a chaque fois j'y croyais, a chaque fois ca a recommencé.
la j'ai de nouveau un petit espoir..; avec ma deuxieme barrette memoire toute seule...6h sans plantade...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 17:50:52
Et un problème de contrôleur réseau? Tu as un ou deux ports Ethernet?
Tu as essayé de monitorer la consommation mémoire?
Pas de P2P qui tourne en tâche de fond?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 19:42:43
un seul port ethernet, (j'avais desinstallé le network controler de Nvidia car il semble que ca puisse faire planté mais ca n'a rien changé.) En revanche j'ai une carte wifi car ma tour sert de passerelle entre mon portable et le net via un reseau wifi ad hoc
pour le P2P bien qu'en ayant usé et abusé...pas en ce moment, aucun P2P en tache de fond.
au fait mon bref espoire sur la memoire s'est effondré. crash sans raison sous excel apres 8h de stabilité.
sinon pour le ventilo..il ne gigote pas(donc a l'air bien fixé) et effectue tres bien sa tache de refroidissement.
sinon je m'etait dit microcoupure EDF mais le portable (branché lui aussi) ne plante jamais(et il est equipé exactement des mêmes soft que ma tour)
Marsh Posté le 31-01-2008 à 19:56:35
Bios à jour ? Mai sça ressemble quand mêem à un conflit entre pilote ou IRQ???
Marsh Posté le 31-01-2008 à 19:59:27
C'est marrand moi aussi j'ai le meme probleme que toi golioonne 1.
J'ai tester la ram avec memtest et tout vas bien, j'ai fait un cpu stress et tout était ok aussi, mes températures sont normales ( je dépasse jamais les 40° que ce soit pour le proc ou la carte mere), j'ai réinstallé windows aussi mais rien n'y fait!
Je fait aussi des scandisk et défragmentation au moins 1 fois par semaine couplé avec un ccleaner, et des analyses antivirus, et pourtant... .
Je pense perso que c'est peut etre un probleme de carte mere, mais bon j'en suit pas sur?
Config: Core 2 duo 6600
asus p5w dh deluxe
CG leadtek PX 7600 GS
ram 2Go GSKILL 6400 HZ
Alim seasonic 500W s12
DD segate 200 Go et 320 Go, Samsung 750 Go
PS: je compte changer de carte mere pour une Gygabite GA-P35-DS4.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:21:26
merci a tous
le bios est le F6, donc vieux (presque 2 ans) mais le dernier disponnible sur le site gigabyte.
effectivement ca ressemble lourdement a un conflit materiel ou pilote IRQ sauf le message d'erreur qui correspond a une defaillance materiel grave.
sinon comment vérifier si il s'agit d'un conflit IRQ.
bon ca me rassure de ne pas etre le seul a avoir une machine hantée...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:44:13
suite au post de loganesque, j'ai verifié une par une les ressources dans le gestionnaire de peripherique. Il y avait en effet un conflit entre une ressource carte mere et le bidule infrarouge( je ne savais meme pas que j'avais ca) intégré a la carte mere. j'ai desactivé ce bidule infrarouge... on va bien voire... je vous tient au courant! en tout ca si c'est ca... Merci loganesque!!!!
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:11:55
j'y ai cru!!! 18h sans plantage....puis crash toujours le meme message d'erreur.
donc resoudre le seul conflit que j'ai trouver n'a rien changé.....franchement je ne sais plus
la carte wifi est encore branchée...peut elle etre en cause?
sinon c'est CM, CG ou CPU... y a t il des probleme connu avec un de ces composant de ma config?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:20:18
frodon27 a écrit : C'est marrand moi aussi j'ai le meme probleme que toi golioonne 1. |
Ah tiens je vois que nous avons ces 3 elements en commun. Ces jours-ci mon pc n'arrête pas de faire le coup. Et effectivement pour moi, je suis quasiment sûr que ça vient de la carte mère effectivement (où alors du processeur...). Je la renverrai en SAV d'ici peu pour ma part je crois.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:24:24
j'aimerai bien la renvoyé en SAV... si elle n'etait pas hors garanti depuis longtemps.
sinon question a 100 balles. j'ai la meme IRQ (09) pour "systeme compatible ACPI microsoft" et "SCSI/RAID host controler". Mon gestionnaire de peripherique ne me signal aucun conflit. est ce normal?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:30:06
golioone, as-tu essayé qq jours en enlevant la carte wifi ?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:31:00
Nan mais toi golioone1, je ne pense pas du tout que ce soit la carte mère en cause, vu que tu as le signalement d'erreurs dans l'observateur des evenements, et des écrans bleus...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:07:12
voici ma liste IRQ: plusieurs IRQ partagées....
ISA 0 horloge systeme
ISA 1 clavier standart PS2
ISA 3 peripherique infrarouge
ISA 4 COM1
ISA 8 horloge systeme CMOS/temps reel
ISA 9 SCSI/RAID host controller
ISA 9 system compatible ACPI microsoft
ISA 12 souris PS2
ISA 13 coprocesseur arithmetique
ISA 14 canal IDE principal
PCI 5 NVIDIA Nforce PCI system management
PCI 18 controlleur hote texas instrument IEE 1394 compatible OHCI
PCI 18 Geforce 6800
PCI 19 netgear WG311v3 wireless PCI adaptater
PCI 20 controleur hote USB open HCD standart
PCI 20 NVIDIA network bus enumerator
PCI 21 controleur hote PCI vers USB standart
PCI 22 nvidia nforce 4 serial ATA controller
PCI 22 realtek AC'97 audio
PCI 23 nvidia nforce 4 serial ata controller
donc IRQ 9, 18, 20, 22 partagées
nvidia nforce 4 serial ATA controller a la fois sur IRQ 22 et 23.
je ne comprends pas grand chose a tout ca mais ca ne m'a pas l'aire normal. est ce que ca peut etre responsable de mes crash?
merci de m'aider
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:45:17
je viens dde virer ma carte wifi. ca entraine d'emblé pas mal de changement.
1) je n'avais plus d'icone utilisateur de windows XP ni d'icone arreter redemarrer mais des menu facon windows 2000 a la place....j'ai retrouver mes icones.
2) pour les IRQ, l'IRQ 19 de la carte wifi n'existe plus, le nvidia network bus enumerator est passé de l'irq 20 a 23 et ne partage donc plus son IRQ avec controlleur hote usb..etc mais avec Nvidia n force 4 ...etc
bizzare... est ce que ca va régler le probleme..?
sinon je fais quoi pour toutes mes IRQ partagées? je laisse ou je bidouille?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 15:01:57
Parfois il suffit de réinstaller un composant pour que les IRQ se remettent en meilleure place.... Souvent je commence par changer l'emplacement d'un port pour un autre sinon il faut bien analyser la distribution de sports pour voir si risque de conflit.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:25:47
golioone1 a écrit : |
Mouhahahahaha...
T'as regardé ta carte mère avec les yeux? (Genre condensateur qui coule, ou gonflé?)
Sinon, peut-être que sans le Wifi ça tiendra...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:36:13
Essaie avec une seul barette de ram (une autre si possible) et dans différents slots.
Parfois l'ACPI 2.0 pose probleme.
Vérifie qu'il n'y a pas de faux contact concernant tes peripheriques disque dur et lecteurs optiques, au pire débranche ceux qi ne sont pas indispensables.
et teste...
Marsh Posté le 02-02-2008 à 21:41:03
après débranchement carte wifi, lecteur disquette 3.5pouce, lecteur graveur DVD, plus de 24 heures sans problèmes!!!!
j'attend encore 24 heure et si toujours pas de plantade c'est gagné!!
après je remonte le lecteur graveur dvd. si ca passe c'est parfait!! (le 3.5 pouce ne sert a rien, tant pis pour le wfi, vive les cables!!)
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:28:46
golioone1 a écrit : après débranchement carte wifi, lecteur disquette 3.5pouce, lecteur graveur DVD, plus de 24 heures sans problèmes!!!! |
bon et bien ca semble bon...
aucun plantage, lecteur DVD rebranché, PC réoverclocké, j'ai meme de nouveau du wifi grace a une brave clé usb wifi fournie avec la livebox de ma mere. les problèmes venaient bien de la carte wifi netgear...sauf si je repost dans 2 jours parce que ca recommence.
tout est nickel sauf qu'il persiste un petit probleme sur l'overclockage (j'avais deja ce probleme avant) pour lequel je post un nouveau topic dans la rubrique appropriée.
merci a tous!!! (meme a vandepj0 qui en plus d'etre un ane est une vrai brele au tennis... )
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:38:03
bonjour à tous
ce message vient après pas mal de recherches infructueuses sur le net.
mon problème :
mon PC reboot de maniere aléatoire, parfois plusieurs fois par jour, parfois pas pendant plusieurs jours. Cela survient indifféremment quand rien ne tourne (bureau seul), en plein jeux, ou plus embêtant en plein boulot sous ms office. j'ai désovercloker(il était a 270 de fsb avec la ram desynchronisée au lieu de 200), réinstaller windows, changer ma RAM (memtest deja ok avec l'ancienne RAM, OK avec la nouvelle), changer mon alim, mis les pilotes processeur, CG, CM a jour et jamais la température du processeur n'a dépassée 48°. Rien de tout ça n'a permis d'améliorer les choses .
dans le journal d'évènement windows le message d'erreur est : code erreur 0000009c, parametre 1 00000004, parametre 2 805461f0, parametre 3 b2000000, parametre 4 00070f0f.
quand on envoie le rapport d'erreur à microsoft il dit que c'est un probleme lié au materiel informatique
ma config:
alim seasonic S12 500
processeur AMD athlon 3000+ et ventirad d'opteron 144 , cool n quiet désactivé
CM gigabyte k8nf9 ultra bios f6
CG chaintech geforce 6800
carte wifi netgear WG311v3
RAM 2x 1G de kingston value
HD1 western digital 80G en IDE (le systeme est dessus)
HD2 samsung 250G en SATA
merci a tous pour votre aide!
