Reboot intempestif en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2014 à 09:55:33
Tu peux éventuellement faire la panoplie de tests OCCT, ainsi que tester ta RAM.
Ce sera déjà un début.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:06:41
ReplyMarsh Posté le 04-01-2014 à 10:21:33
Bonjour artouillassse et tigrou,
Pour la RAM, j'ai effectué un reboot avec memtest qui n'a rien detecté comme erreur.
Sous vos conseils, je suis en train de faire tourner OCCT pour le CPU: test d'une heure. Cela fait 20 minutes et la température semble s'être stabilisée à 79 - 80° depuis maintenant 10 min. J'enchainerai avec les autres tests et vous tiens au courant.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:22:34
Un peu chaud tout de même 80°.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:17:40
Test CPU effectué, comme dit précédemment une moyenne de 79-80° en charge. Je lance la version GPU et vous transmets cela.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:24:20
Test GPU effectué sur 1 heure, pas d'erreur, une moyenne de 54fps et une t° à 67°
Je vais telecharger 3D mark pour voir si le pc tient la charge.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:13:38
3D mark passé sans plantage, voici le lien du test http://www.3dmark.com/3dm/2105426
Je vous avoue être assez surpris de ne pas avoir de reboot au vu de la sollicitation du hardware pour ce test...
Avez-vous une idée avec le résultat de ces tests?
Merci par avance
Marsh Posté le 05-01-2014 à 10:32:09
Les reboots ne cessent malheureusement pas malgré ces différents tests. Auriez vous une idée de la démarche à suivre afin de palier à ce problème?
Merci par avance
Marsh Posté le 04-01-2014 à 09:48:42
Après plusieurs semaines de test, je m'oriente vers la communauté afin qu'elle puisse m'aider.
Problème: reboot du PC surtout lorsque je joue (sur quasiment n'importe quel jeu) sans écran bleu. Il arrive (rarement) qu'une mosaïque apparaisse brièvement avant le reboot. Ceci peut arriver lorsque le pc est à froid mais aussi à chaud après plusieurs heures.
Config: PC construit par matériel.net en août 2010
- CM: Asus P7P55D LE
- Proc: I5 760
- RAM: G skill kit extreme3 2 x 2go PC 10600 Ripjaws CAS9
- CG: Club 3D Geforce GTX 460 1go
- Tour: Anter 300
- Alim: Silverpower SP-SS500
Le tout est à jour en terme de drivers et je possède Norton à jour comme antivirus.
J'ai effectué divers test tel que le burn du logiciel Sandra, installé CPU Z et GPU Z, everest. Je n'ai pas remarqué de problème précis.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci par avance de votre aide.
Ci dessous vous pourrez trouver un dxdiag:
System Information
Time of this report: 1/4/2014, 09:19:07
Machine name: FIXE-PC
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.130828-1532)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 10/03/12 21:38:50 Ver: 08.00.15
Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz (4 CPUs), ~2.8GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB RAM
Page File: 1569MB used, 6617MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 460
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 460
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0E22&SUBSYS_086510DE&REV_A1
Display Memory: 2768 MB
Dedicated Memory: 977 MB
Shared Memory: 1791 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play générique
Monitor Model: ASUS VK222
Monitor Id: ACI22A5
Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.852Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 9.18.0013.3182 (English)
Driver Version: 9.18.13.3182
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/14/2013 12:56:36, 18208624 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-4D62-11CF-007F-68281CC2C435}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0E22
SubSys ID: 0x086510DE
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem42.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section030:9.18.13.3182:pci\ven_10de&dev_0e22
Rank Of Driver: 00E02001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Haut-parleurs (VIA High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_4441&SUBSYS_104383D0&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: viahduaa.sys
Driver Version: 6.00.0001.7500 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 9/17/2009 19:04:18, 1250816 bytes
Other Files:
Driver Provider: VIA Technologies, Inc.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Sound Capture Devices
Description: Mixage stéréo (VIA High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Description: CD audio (VIA High Definition Audio)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB Receiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC52E
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3B34
| Matching Device ID: usb\root_hub20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 9/4/2013 13:12:11, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 9/4/2013 13:11:40, 7808 bytes
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0020
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Périphérique clavier PIH
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 11/20/2010 11:33:25, 33280 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 02:48:04, 50768 bytes
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 00:19:57, 105472 bytes
+ Souris HID
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 01:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 02:48:27, 49216 bytes
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 11/20/2010 14:33:57, 63360 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 01:00:20, 26624 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 326.4 GB
Total Space: 953.9 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD103SJ ATA Device
Drive: E:
Model: JCD 9MRW5EZ SCSI CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/20/2010 10:19:21, 147456 bytes
Drive: D:
Model: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
System Devices
Name: Contrôleur IDE standard double canal PCI
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B20&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&FA
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:45:45, 12352 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (French), 7/14/2009 02:45:46, 48720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:52:21, 24128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7601.18231 (French), 8/5/2013 03:25:45, 155584 bytes
Name: Intel(R) QuickPath Interconnect - D151
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D151&SUBSYS_00000000&REV_11\3&11583659&1&81
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 - 3B4A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B4A&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&E4
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/20/2010 14:33:48, 184704 bytes
Name: Intel(R) P55 Express Chipset LPC Interface Controller - 3B02
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B02&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:48:27, 15424 bytes
Name: Intel(R) QuickPath Interconnect - D150
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D150&SUBSYS_00000000&REV_11\3&11583659&1&80
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 3B42
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B42&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&E0
Name: Pont Intel(R) 82801 PCI - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_83831043&REV_A6\3&11583659&1&F0
Name: Intel(R) processor PCI Express Root Port 1 - D138
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D138&SUBSYS_83831043&REV_11\3&11583659&1&18
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B3C&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&D0
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.18251 (English), 9/4/2013 13:11:43, 52736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.18251 (French), 9/4/2013 13:11:51, 325120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.18251 (French), 9/4/2013 13:12:11, 343040 bytes
Name: Intel(R) processor DMI - D131
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D131&SUBSYS_83831043&REV_11\3&11583659&1&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B34&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&E8
Name: Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2361&SUBSYS_824F1043&REV_02\4&1DD679DB&0&00E6
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/20/2010 14:33:44, 31104 bytes
Name: Intel(R) processor Miscellaneous Registers - D158
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D158&SUBSYS_00000000&REV_11\3&11583659&1&43
Driver: n/a
Name: Contrôleur audio haute définition
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B56&SUBSYS_83751043&REV_06\3&11583659&1&D8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/20/2010 11:43:43, 122368 bytes
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family SMBus Controller - 3B30
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B30&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&FB
Driver: n/a
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_83A31043&REV_03\4&BAC0770&0&00E7
Driver: n/a
Name: Intel(R) processor System Control and Status Registers - D157
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D157&SUBSYS_00830043&REV_11\3&11583659&1&42
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8 - 3B50
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B50&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&E7
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B26&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&FD
Name: NVIDIA GeForce GTX 460
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0E22&SUBSYS_086510DE&REV_A1\4&2078EB23&0&0018
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:25, 250144 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 11/14/2013 12:56:38, 1156160 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_neutral_9cb2a9b278d4a5ca\NvCplSetupInt.exe, 1.00.0001.0000 (French), 11/14/2013 12:56:33, 74338088 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\Nvd3d9wrap.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:35, 324128 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 11/14/2013 12:56:36, 13088 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrap.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:38, 226296 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\Nvd3d9wrapx.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:35, 366400 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 11/14/2013 12:56:36, 13088 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrapx.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:38, 265960 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\license.txt, 2/25/2013 23:32:08, 21898 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\MCU.exe, 1.01.5045.34391 (French), 11/14/2013 12:56:25, 842016 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvdebugdump.exe, 6.14.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:36, 217888 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.1.pdf, 11/14/2013 12:56:38, 48843 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.exe, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:38, 326944 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvml.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:40, 539424 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL.dll, 1.00.0000.0000 (English), 11/14/2013 12:56:47, 53024 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL64.dll, 1.00.0000.0000 (English), 11/14/2013 12:56:47, 61216 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:39, 12613408 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvFBC64.dll, 6.14.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:38, 707360 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFR64.dll, 6.14.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:38, 657184 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi64.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:25, 3069608 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:26, 25257248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:34, 11600432 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:34, 3125024 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:35, 3132704 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:36, 18208624 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 11/14/2013 12:56:38, 23754 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinitx.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:38, 168616 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:41, 317472 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglv64.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:43, 30361888 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvopencl.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:44, 11514624 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:45, 1436528 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:47, 18293608 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvFBC.dll, 6.14.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:38, 609568 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFR.dll, 6.14.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:38, 562464 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:25, 2697248 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:26, 17560352 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:34, 9691888 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvenc.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:34, 2747680 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:35, 2947872 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvd3dum.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:36, 15218504 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvinit.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:38, 141336 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglshim32.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:40, 266984 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglv32.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:41, 22951200 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvopencl.dll, 8.17.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:44, 9619872 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvumdshim.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:45, 1242400 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvwgf2um.dll, 9.18.0013.3182 (English), 11/14/2013 12:56:46, 15862272 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispco6433182.dll, 2.00.0037.0004 (English), 11/14/2013 12:56:37, 1884448 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispgenco6433182.dll, 2.00.0017.0002 (English), 11/14/2013 12:56:38, 1511712 bytes
Name: Intel(R) processor Semaphore and Scratchpad Registers - D156
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D156&SUBSYS_00830043&REV_11\3&11583659&1&41
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 7 - 3B4E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B4E&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&E6
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0BEB&SUBSYS_086510DE&REV_A1\4&2078EB23&0&0118
Name: Intel(R) processor System Management Registers - D155
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D155&SUBSYS_00830043&REV_11\3&11583659&1&40
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 - 3B4C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B4C&SUBSYS_83831043&REV_06\3&11583659&1&E5
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.18221
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.16426
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7601.17514
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.17713
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.x64.ax,1.11.0096.0014
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.x64.ax,1.11.0096.0014
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.x64.dll,
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.x64.ax,1.11.0096.0014
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.17713
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.x64.ax,1.11.0096.0014
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.18175
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.18175
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7601.17514
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.17713
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7601.17514
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.x64.ax,1.11.0096.0014
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.17514
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Audio Capture Sources:
Mixage stéréo (VIA High Definit,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
CD audio (VIA High Definition A,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
WDM Streaming Capture Devices:
VIA HD Audio CD In,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
VIA HD Audio Front Microphone,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
VIA HD Audio Line In,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
VIA HD Audio Microphone,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
VIA HD Audio Stereo Mixer,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming Rendering Devices:
HD Audio digital out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
HD Audio HDMI out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
HD Audio rear output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Haut-parleurs (VIA High Definit,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
DirectSound: Haut-parleurs (VIA High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
