Reboot intempestif puis ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2012 à 11:16:51
essais déjà de débrancher tous tes composants de la carte mère, homis ton GPU
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:41:02
Si tu n'arrives même pas au BIOS, il faut isoler le matériel qui peut être fautif.
Il faudrait donc ne laisser branché que CM + Proc + 1 barette de RAM. Tu dois pouvoir te servir de l'IGP du 3570K.
Si ce strict minimum fonctionne, tu peux alors rajouter les autres composants 1 par 1 en testant à chaque fois : la 2ème barette de RAM, puis la carte graphique, puis le SSD, puis le HDD.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 21:57:52
Merci pour vos réponses
Je viens d'essayer de le démarrer avec proc (+ ventirad) + 1 barrette mais ça ne change rien : "no signal" à l'écran ...
Pour l'alim défectueuse, j'y avais pensé pendant les reboot mais est-ce que ca peut expliquer le démarrage impossible du PC ?
J'ai également contacté le service technique de MSI qui m'a d'abord demandé d'essayer avec une seule barette.
Voyant que celà ne marchait pas, il m'ont ensuite répondu que la carte mère est défaillante.
Ce serait donc la seule explication ? Comment une carte mère peut lâcher en si peu de temps (1 mois)
Encore merci !
Marsh Posté le 04-10-2012 à 14:51:47
Avant d'acheter une nouvelle CM essaie d'abord avec une nouvelle alim.
J'avais le même problème avec mon pc je l'allumais et il s'éteignait aussi tôt et rebootait en boucle.
Il avait 1 an et une alim Corsair 750hx à 150 euros. J'ai testé une autre alim et tout fonctionnait nickel. Etincelle détectée près du bouton on/off de l'alim. Retour sav
Marsh Posté le 04-10-2012 à 16:37:07
teste déjà ton alimentation
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
tu testes toutes tes tensions et regardes si elles sont bonnes
sinon renvoie ta carte mère + CPU
Marsh Posté le 02-10-2012 à 22:23:39
Bonsoir à tous,
Il y a 1 mois (31/08), j'ai monté un PC moi-même avec les composants suivant :
Carte mère : MSI Z77A-G45
Processeur : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte graphique : MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC - GeForce GTX 560 - 1024 Mo - PCI-Express
Alimentation : Modulaire ModXStream PRO, 600 W, OCZ
RAM : Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
SSD : Crucial M4 64Go
HDD : Western Digital Caviar Blue, 500 Go
Ventirad : Coolermaster Hyper 212 EVO
Du premier démarrage jusqu'à dimanche dernier tout allait bien hormis quelques freeze du curseur (raison inexpliquée) ...
Depuis dimanche, le pc s'est mis à brusquement s'éteindre pour rebooter (1 à 3 fois par jour).
Aujourd'hui, il n'arrivait même plus à rebooter puisque le SSD n'était plus reconnu.
Après avoir débrancher et rebrancher le SSD, le pc à booter mais s'est recoupé pour ne plus vouloir accéder au BIOS.
En l'allumant les ventilos tournent et la led du proc est allumée mais l'écran reste noir ...
J'avoue être un peu désespéré ... d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance pour vos réponse.
PS : j'ai essayé un clear CMOS mais aucun changmement.
