reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 04:40:54
Surement l'alimentation, il faudrait tester avec une autre...
Marsh Posté le 09-02-2004 à 10:47:50
moi jé u ce probleme 2 fois :
- 1er -->  le ver blaster.
- 2eme -->  Probleme mémoire. (memtest en 9min 80000 erreurs)
Sinon je sais pas.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 11:06:34
Tu vas dans panneau de cfg -> System -> onglet "avancé" -> bouton "démarrage et récupération" et là tu décoche "redemarrer automatiquement".
Lorsque le pc plantera, au lieu de rebooter il t'affichera un ecran bleu avec quelques infos sur l'origine de ton problème.
Peutêtre un prob de driver, un conflit matos ou encore l'alim qui chie.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:06:09
Tu as combien de barrettes de RAM ?
A mon avis le problème vient plutot de la mémoire !
si tu en as 2 ou plus essaye les individuellement
Marsh Posté le 09-02-2004 à 01:31:23
Bonjour à tous
voici ma config
Pentium IV 2 Ghz, carte mère MSI 845PE Max, 512 mo
Mon probeme est le suivent ;
Ma machine reboute souvent, je suis sous Win2000,
j'ai fait les test suivent, mise a jour bios, j'ai debrancher tous les periphériques USB réinstallation de windows et tester les périphérique séparer sur un autre PC ainsi que les mémoires.
Le PC reboot toujours
Je pensait au bracket USB que j'ai brancher pour avoir deux port USB supplémentaires.
le souci serait'il a ce niveau ?
il y t'il quelqu'un qui a la même carte mère et le même probleme ?
merci par avance de vôtre aide
