problème de reboot intempestif... quand j'utilise mon dvd ou graveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:24:14
Cela peut venir de l'alim dans le sens où qd tu utilises ton graveur ou lecteur DVD pendant un certain temps, il demande du jus à l'alim.
Décris ta config pour qu'on y voit plus clair.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:33:46
Merci de ta réponse, voilà ma config :
System Information
Processor: AMD Athlon(tm) Processor, MMX, 3DNow, ~1.2GHz
Memory: 256MB RAM
Operating System: Windows 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 3
System Manufacturer: VIA Technologies, Inc.
System Model: VT8363
BIOS: Default System BIOS
Memory: 256MB RAM
Page File: 211MB used, 405MB available
Windows Dir: C:\WINNT
DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902)
Display Devices
Card name: RADEON 9200 SERIES
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: RADEON 9200 AGP (0x5961)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_5961&SUBSYS_20021002&REV_01
Display Memory: 128.0 MB
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6374 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Sound Capture Devices
Description: SB Live! Wave Device
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: emu10k1f.sys
Driver Version: 5.12.0001.3207 (English)
Je ne sais pas du tout ce que j'ai comme alim.... As-tu besoin d'autres infos ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:36:15
Connais-tu aussi la puissance de ton alimentation ? Les caractéristiques de tes lecteurs optiques (DVD et graveur), type de RAM (DDR ou SDRAM) ?
Histoire de partir sur de bonnes bases, ça ne pourra qu'aider la suite ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:39:39
Non je ne connais ni la puissance de mon alimentation ni les caractéristiques de mes lecteurs, ni le type de RAM (oui je sais je n'y connais rien
Peux-tu me dire comment je peux récupérer ces infos ?
Concernant les lecteurs je ne pense que le problème vient de là puisque j'ai eu le même problème avec un graveur externe.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:45:18
Pour la RAM, dis-nous ce que tu as comme processeur et ça devrait suffire.
Pour l'alim, le seul moyen est d'ouvrir la tour et de regarder directement sur son étiquette.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:51:21
Processeur : AMD Athlon(tm) Processor, MMX, 3DNow, ~1.2GHz
J'ai regardé pour l'alim : Marque Azona
input 115V-6A 60 Hz
230V-3A 50 Hz
Output 300 WIP MAX
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:58:02
Bon a priori, tu as un Athlon "classique" (non XP) donc je penche pour de la SDRAM (pas sûr à 100%, dépend de la carte mère mais bon...).
Sinon, ton alim est une 300 W.
Tu as un ou plusieurs disque(s) dur(s) ? Beaucoup de carte d'extension (son, réseau, autre) à part ta carte graphique ?
Je n'ai pas la solution mais peut-être qu'avec toutes ces infos, qqn pourra t'aider.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 00:02:12
| Los Pebos a écrit : Tu as un ou plusieurs disque(s) dur(s) ? Beaucoup de carte d'extension (son, réseau, autre) à part ta carte graphique ? |
Un seul disque dur avec 2 partitions. Pas de carte particulière non à part ma carte graphique, son et réseau.
Si quelqu'un d'autre a une idée je suis preneur... Merci.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 17:31:58
Est-ce que tu as des ventilos supplémentaires ? Parmi ces ventilos, est-ce que certains sont branchés par raccordement au graveur ou au DVD ? Quel âge a ton alimentation ? Mon graveur rebootait le PC jusqu'à ce que je passe à une alim 400W. Il était raccordé au ventilo du processeur (Thermaltake volcano 12), et juste avant le reboot, on pouvait entendre le volcano ralentir...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:10:31
En parcourant le forum j'ai vu que les problèmes de reboot intempestif étaient courant, mais j'ai un problème un peu particulier !
Je vous explique : j'ai un lecteur DVD et un graveur internes. Quand j'utilise l'un ou l'autre pour une courte durée (install rapide, gravure CD audio...) tout va bien.
Par contre, quand j'en fais une installation plus longue (install de jeu, gravure de données...) mon PC reboot systématiquement au bout d'environ 30 sec d'utilisation du dvd ou du graveur.
J'ai essayé d'installer un jeu à partir d'un graveur USB externe et c'est exactement le même problème, reboot du PC sans message d'erreur après quelques secondes d'utilisation.
Ce qui est vraiment bizarre c'est que je n'ai pas de reboot quand j'utilise le lecteur DVD ou le graveur pour une courte durée !
J'ai lu que les reboots peuvent provenir soit d'une ram défectueuse ou de problème d'alim, mais vu que mon PC reboot uniquement quand j'utilise un lecteur ou graveur, je ne comprends pas !
Si quelqu'un peut m'aider avant que je n'aille voir un réparateur, merci d'avance.
Message édité par Hraesvelgr le 20-01-2004 à 23:11:52
