reboot intempestif bis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:27:35
J'ai le même problème que toi, même si ma config est un peu différente.
Et on est pas les seuls dans ce cas là. J'ai déjà vu 5 ou 6 autres personnes sur le forum avec le même soucis.
Comme toi, ma ram est irréprochable, testée à fond sous memtest. Comme toi, le refroidissement n'est pas en cause, le cpu, la cg et le système sont à peine chauds. Quand au bios, je l'ai bidouillé à fond, rien n'y a fait. J'ai aussi formatté plusieurs fois, sans succès.
Je penche pour un problème d'alim, c'est d'ailleurs ce que beaucoup m'ont suggéré sur le forum. Ma nouvelle alim Fortron est comandée et arrivera peut être demain, je te dirai ce que ça a changé.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 18:19:17
nan 3com usrobotic sur port serie
 (et oui y'en a encore en 56k lol)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 10:56:44
bon j'ai viré le redemarage automatique, là il s'afiche un ecran bleu avec l'espece de gresillement toujours mais qui maintenan et continu, le msg c'est ça :
*** stop : 0x00000024 (0x0019025E,0xB33C3194,0xBFEF556E)
NTFS_FILE_SYSTEM
***Adress BFEF55E base at BFEDB000, date stamp 3ebc05a05 - ntfs.sys
debut du vidage de la memoire physique.
Vidage de la memoire physique terminée. Contactez votre administrateur systemem ou votre groupe de support technique.
je voi qu'il est question de ntfs, je precise qur le probleme avait lieu aussi en fat32
@+ jerem
Marsh Posté le 25-10-2003 à 11:00:05
voilà, et bonne chance !
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;228888
Marsh Posté le 25-10-2003 à 11:05:01
merci bien
vai m'ocuper de ça dans la journée je vous tien au courant
Marsh Posté le 25-10-2003 à 11:36:29
voilà j'était tranquilement posé sur ma chaise pour lire le site k'on m'a donnée, quajnd tout a coup, hop re gresillement, re ecran bleu mais nouvo message :
*** stop : 0x0000001E (0xC0000005, 0xA008591D, 0x00000000, 0x00000000)
*** adress a008591D base at A0000000, date stamp 3eb1ea3c - win32k.sys
jsai plu ou donner de la tete ![]()
Marsh Posté le 25-10-2003 à 12:07:24
et au pire tu vire tout sauf DD et CG et une barette de ddr et tu reinstalles
Marsh Posté le 25-10-2003 à 12:59:27
| nhl8612 a écrit : voilà j'était tranquilement posé sur ma chaise pour lire le site k'on m'a donnée, quajnd tout a coup, hop re gresillement, re ecran bleu mais nouvo message :    |
ton boitier d'alimentation n'a pas eu des fusibles de grillés ?
sinon verifie l'etat de ta pile de carte mere.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 13:22:42
c erreurs  n'ont pas de cohérence entre-elles, on dirait que la CM déconne, ptet un probleme de compatibilité avec du matos.
J'ai un probleme comme ça avec un ventilo Enermax avec potard qd je le branchais sur la CM il me renvoyait des parasites et la CM rebootait toute seul.
Le mieux est de démarrer le pc en config mini, une barrette, un proc, un DD, une CG et c tout, débranche tous le reste meme tes ventilos de boitier.
Ensuite regarde si tes voltages d'alim sont stables.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:25:04
bonjour a tous,
 on sait jamais
je vous explique mon probleme : j'ai mon ordi ki reboote tt seul à n'importe quels moments, ça peut etre autan 2 min apré voir demaré ke 5h apré. Il n'y a pa d'ecran bleu, juste un gro gresillement que j'enten dans les bafles et hop là il reboote
voici ma config :
cm asus a7n8x deluxe
athlon 2600+
cg hercules 9700pro
carte son fortissimo III
graveur tdk 32/10/40
lecteur dvd liteon
alim antec true power 330 W
2*256 ddr pc2700 kingmax
memtest = aucune erreur
je vien de desactiver le redemarage automatique je vous dirai si ça recomence ou non
je precise que le probleme persiste apres formatage, avec winxp, win 2000, winxp sp1 et win2000 sp4
j'ai deja penser a quelque truc c'est pour ça ke je demande votre avis :
-une incompatiblité quelque par ??
-peut atre aussi a cause du proc qui chaufe trop mai il est mem pa a 42° dans le bios...
-ou sinon ce qui ne m'etonerai pa comme c'est moi qui me suit monté l'ordi : mauvais reglage du bios quelque part aussi
voilà donc si quelqu'un auré un idée ça serai bien j'ai ait des recherches mais aucun post ne parle de gresilements, j'ai quand mem testé les solutions proposée : aucune ne marche
merci et n'ésité a me questioné sur le peu de chose que j'ai pa di je repondré
@+ jerem
ps: excusez moi pour l'ecriture texto a certain endroit...
