Reboot infini, msi z77a-gd55
Reboot infini, msi z77a-gd55 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:51:29
Bonjour à toute la communauté,
Voila 2 jours que j'ai reçu une nouvelle config pour mon pc:
- CM: MSI Z77a-gd55
- Alim: Antec HCG 620W
- CG : Geforce gtx 660 ti
- ventirad: Noctua Nh-u12P SE2
- Ram : 8Go (2x4Go) 1600, kingstone
- Processeur : (commandé i5-3570k) mais reç Celeron g440  :fou:  (en cours de retour)
Voila mon probleme, je ne sais pas s'il provient du processeur n'étant pas celui désiré ou non, mais lorsque j'installe mes 2 barettes de RAM, le Pc reboot avant le chargement du Bios, j'ai essayer avec une barette, le pc démarre, en échangeant les 2 barettes le pc démarre également...C'est uniquement lorsque je met les 2 qu'il ne veut pas démarrer.
(j'ai essayer de les mettre dans différent slot, dans n'importe quel cas, si je n'ai met qu'une (l'une ou l'autre) le pc démarre normalement.
Un avis, une idée, serait-ce le processeur qui ferait reboot ?
(coté température ca n'a jamais encore dépassé le 37°)
Merci par avance.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:57:13
Ta tenté de mettre t'es deux barrettes dans les 2 slots noir, puis bleu ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:58:25
oui J'ai essayé toutes les possibilité même une dans le noir une dans le bleu...
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:01:32
Tu a moyen de tester avec deux autres barrettes de moins grosse capacité genre 2x2go ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:03:38
non je n'ai acheté que celle ci... est ce que lorsque j'aurais mon "nouveau" processeur (celui que j'avais commandé a l'origine : le i5 3570k) le problème persistera ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:18:00
As-tu testé les 2 slots noir indépendamment?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:26:51
Oui également ...
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:35:25
Le problème doit venir du Northbridge donc de la carte mère ou du processeur.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:42:10
bah j’espère que ça vient du processeur vu que je suis censé avoir le "bon" durant la semaine... sinon je suis parti pour attendre encore quelques jours avant d'avoir une autre carte mere :/
Marsh Posté le 22-01-2013 à 10:50:35
j'ai le même problème que toi la tu résolu ?
