PC qui reboot après quelques minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:04:26
| starconsole a écrit : Alim ? |
+1
J'ai peur
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:06:43
C'est une alim enermax 450W avec laquelle je n'ai jamais eu de soucis jusqu'ici...
Elle faisait tourner un core 2 duo e8200 + une HD 6870 sans broncher
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:12:29
Mon esprit est rassuré
Dans les propriétés système, paramètres avancés, démarrage et récupération, l'option redémarrer automatiquement est bien décochée ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:12:40
ReplyMarsh Posté le 07-09-2012 à 00:15:17
| Kingus 4300 a écrit : Mon esprit est rassuré |
Je vais vérifier mais vu que je viens de faire une install toute fraîche de windows je vois pas pourquoi ça se serait réglé comme ça ^^
Quand le PC reboot, il redémarre pas directement, je dois choisir "démarrer windows normalement, mode sans échec etc"
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:19:29
Je viens de regarder et en effet cette option était cochée ^^
Je l'ai décochée, j'attend de voir, je laisse tourner le PC à coté..
Mais je ne comprend pas car cette option est cochée sur ma config principale et ça n'a jamais rien fait ^^
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:21:03
Pour le SSD je ne sais pas, je l'ai acheté à un mec (super sérieux comme vendeur) du forum. il n'a jamais eu de soucis avec et le disque est en bonne santé d’après les tests..
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:32:44
Visiblement ça à l'air de marcher...
Merci à toi Kingus 4300 ![]()
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:56:14
Bon ben au final ça fait toujours pareil...
Retour à la case départ.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:09:44
Ca reboot toujours brutalement ou tu as un écran bleu à la place ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:09:46
je lancerai un live cd ou usb genre ubuntu pour voir si tu as les mêmes symptômes...
Alim ?
ou ssd ...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 13:54:01
| crypo a écrit : Salut, |
Ce que je trouve un peu bizarre c'est que le PC reboot après 4 - 5 minutes...
Pourtant il a pas reboot pendant l'install de Windows (qui a duré environ 10 minutes)
pareil quand je reste dans le bios... aucun soucis. donc je pense pas que ce soit l'alim :S
Probablement le SSD, je vais voir en installant sur un HDD
Marsh Posté le 07-09-2012 à 13:54:52
| Kingus 4300 a écrit : Ca reboot toujours brutalement ou tu as un écran bleu à la place ? |
Reboot brutalement, comme sur j'appuyais sur le bouton "reset"
Marsh Posté le 07-09-2012 à 15:20:33
Je viens de tester, même sous le BIOS ça fait la même chose... donc je pense pas que ce soit le SSD ![]()
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:32:25
Topic à fermer !
C’était la CM qui était défectueusement ![]()
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:00:19
Salut, je viens de monter une nouvelle config mais je rencontre des soucis...
Le PC démarre normalement mais il reboot après quelques minutes d'utilisation, je ne comprend pas pourquoi car les températures sont normales
(environ 40 / 45°C pour le CPU et 40°C pour le GPU)
Voila la config:
Carte mere: Asrock H61M-ITX
CPU: i3 2100
GPU: HD 6850
SSD: OCZ agility 2
OS: Win 7 64 bits
Je pensais aux sécurités windows de températures mais ça m'étonne un peu vu que ca chauffe pas...
Si quelqu'un peut m'aider
[VDS] [ECH] Mon topic Achat / Vente
