Problème boot et reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2012 à 10:33:49
A tu vérifier tous les branchements?
Essais avec une seul barrette mémoire.
Le SSD est il en ACHI?
Faire un test avec une autre alimentation.
Bien cordialement.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 10:32:28
J'ai vérifié les branchements 3 fois.
essai avec 1 barrette fait : même problème
le SSD est bien en AHCI
Pour l'alim je n'ai ai pas d'autre...
D'après ce que j'ai compris, Les LED indiquent que la carte vérifie le bon fonctionnement de chaque composant clé. Alors pourquoi tournent elles en boucle sans jamais aller sur la BOOT-DEVICE_LED ?
Pareil, comment ça se fait qu'il n'y ai aucune réaction losque j'essaie de démarer l'ordi en appuyant sur le bouton (après l'avoir démaréune première fois sans aucun souci)?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 01:23:50
merci pour ton aide.
J'ai multiplié les tests, en reprenant tout à zéro. Résultat, le problème est induit par l'ajout de ma carte graphique.
D'après toi, l'alim serait donc défectueuse ? c'est courant ?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 09:00:21
Donc quand tu ne met pas ta carte graphique ,ton ordinateur démarre normalement?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 10:14:47
Je viens de monter mon PC dont voici la config :
-Alimentation Corsair Professional Series Gold AX 750 Watts
-Carte mère ASUS P8Z77-V
-Processeur INTEL Core i7-3770K
-Carte graphique SAPPHIRE HD7870-2048 Version OC
-SSD 2,5'' SAMSUNG série 830
-Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda
-Ventilateur Noctua NH-U12P SE2
-GSKILL-F3-17000CL9D-8GBXM
Tout s'est bien passé lors du premier démarage et j'ai installé windows 7.
Mais depuis, il se bloque lors des redémarages avec les LED de la carte qui tourne en boucle.
Pareil, lorsque j'arrive à le démarer et que je l'éteins, lorsque j'essaie de le redémarer (via le bouton), pas de réaction. Il faut que je débranche l'alim' pour vider les condensateurs...
Si vous avez des idées
