Nouvelle config -> Reboot intempestif lors d'appli 3D
Nouvelle config -> Reboot intempestif lors d'appli 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2010 à 05:50:59
Bonjour bonjour, j'ai recement fait l'acquisition de 4 nouvelles pieces de PC pour remplacer les anciennes qui se faisaient un peu vieillottes.
Nouvelle config donc:
Cm: Asus P6T SE  Bios: 0805
CG: Hd radeon 5870
Ram: OCZ3G1333LV6GK (OCZ 6go triple channel gold pc 10600)
Cpu: Intel i7 920
Ancienne piece qui reste:
Alim: Thermaltak toughpower 750w
OS: Windows 7 Ultimate edition 64bits.
Le probléme est que le pc reboot sans prévenir avec un effet un peu 'coupure de courant' (pas d'écran bleu rien, juste tout s'éteind et ca se relance juste aprés).
Les reboots n'interviennent jamais en dehors de certaines appli 3d et sont souvent au 'mêmes' endroits.
Exemple:
 Dawn of war 2, je vais dans l'écran des option -> Reboot
 dawn of war 2, je lance une nouvelle campagne -> reboot pendant le chargement
 Alien versus predator -> reboot 'aléatoire' avec une tendance à se faire lorsque je meurt/arrive dans une nouvelle zone
 league of legend -> reboot aléatoire en pleine partie
 Mass effect 2 -> Aucun soucis dans le jeu lui même et sur la galaxy map, mais plantage dés l'instant ou j'entre en 'selection du squad' pour une mission.
En revanche je n'ai eu aucun probléme de plantage sur World of warcraft, Warcraft 3 et left for dead 2 (je n'ai pas testé l4d2 assez longtemps pour être sur vis a vis de celui là).
Les reboots interviennent également lorsque je met les jeux en fenétré.
Tentatives de config faites pour régler ça:
- Mise à jour des drivers graphiques et audio -> aucun changement
- Mise à jour du bios de la CM -> Aucun changement
- Tentative de lancer chaque barrete individuellement -> plante quand même
- Memtest -> erreur sur chaque barrete de ram (Et la ram est placée dans les bon slots recommendé sur le manuel de la CM)
- Tentative de réglage des timing et du voltage de la CM ( Timing mis en 9-9-9-20 et voltage de la ram en 1.64V) -> encore plus d'érreur sur la ram
- Je repasse les timing et voltage en auto
- Je remet mon ancienne CM/ram/proc et j'y installe ma nouvelle CG -> aucun soucis
- Sur mon ancienne CM: J'utilise CCcleaner pour un probléme de crash d'application qui n'a aucun rapport avec mes pieces.
- Je réinstalle ma nouvelle CM + ram etc et je fais un memtest par curiosité -> Plus d'érreur de ram mais les reboots continuent, mais je précise que j'utilise memtest tout court, pas memtest86 n'ayant pas de graveur ni de cd
- Je monte le voltage du QPI à 1.32 comme conseillé sur le forum OCZ -> toujour des probléme de reboot
Notez que ce n'est pas un probléme de surchauffe, mon pc tourne dans les 30° pour approx toutes les pieces en Idle et 50-60° en charge.
Bref, je suis désespéré, j'ai cru pendant un temps que le probléme venait d'une ram defectueuse mais je n'en suis même plus sur, j'éspére que vous pourrez m'aider à identifier le probléme et je vous remercie d'avance.
ps: Un truc me chiffone sur ma CG, elle a des petites 'dents' en V de circuit imprimé sur son coté sud (de chaque coté de la fiche que l'on enfonce dans la CM mais un peu à l'écart), C'est surement rien surtout que ca n'est censé rentrer nulle part, mais on ne sait jamais.
