PC reboot en boucle / ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:03:01
Bonsoir
Situ ne peux pas tester l'alim, reste à le faire pour le reste. Cm, proc, ram, cg ... Mais pour ça, il faut un ordi compatible disponible, pas sûr que tu en trouve un
Donc essaies de demander un prêt sur le fofo de ta région. Je penche aussi pour l'alim.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 19:22:54
Merci pour ta réponse!
J'ai la possibilité d'aller dans le magasin LDLC à Paris.
Je pense leur demander conseil et du coup acheter l'alim (si c'est bien ça) directement là bas.
Si c'est bien ça, je pense y mettre entre 100 et 150€, dans une alim 80+ gold du type corsaire CS750, Be Quiet Straight Power 800, Seasonic S12G-750 ou pourquoi pas une Fostron AURUM 850 Pro.
De ce que j'ai regardé sur internet ça n'a pas l'air mal, vous pensez que ce sont des bonnes pistes?
Marsh Posté le 10-11-2014 à 19:27:28
ça dépend de ta config (que tu n'as pas décrite ceci dit au passage...).
Mais j'en pense de toute façon que pour une config classique en mono gpu une bonne 500W type LDLC BG-500 à 55 € fera amplement l'affaire.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 19:40:01
En effet au temps pour moi, j'étais persuadé de l'avoir renseigné dans les paramètres de mon compte.
Voilà qui est fait, mais je les rajoute ici:
Cooler Master HAF 912 Plus
Intel Core(TM) i7 870
Gigabyte GA-P55A-UD4
G.Skill 2 x 4 Go PCI 12800
Samsung SH-222AB - OEM
SSD Crucial
Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To - 64 Mo
Sapphire Radeon HD 6870 1Go 1
FSP Fostron 1010 (rachetée à un ami qui s'était trompé lors de l'achat, elle n'était pas compatible avec sa CM)
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:28:31
Re
Comme dit, 500W seront suffisant. Et les alims lblc, c'est de la bonne came
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:35:40
Même avec une config comme la mienne qui est plutôt orientée jeux? Je ne pensais pas.
Je vais aller chez LDLC cette semaine ou ce weekend. Je vous remercie pour vos conseils !
Marsh Posté le 10-11-2014 à 21:10:50
ta config tire même pas 350W en charge peut être 300 à tout casser...
Par contre tu n'as pas dédouané d'autres composants comme la carte mère selon moi...
Marsh Posté le 10-11-2014 à 21:21:06
Je suis bien d'accord, le problème c'est que je n'ai pas de composants sous la main pour essayer. J'ai pu éliminer la CG car avec ou sans c'est pareiL, de meme que ma RAM car c'est pareil avec mes anciennes barettes, mais il reste en effet CM alim et proc. Là concrètement, lorsque j'appuie sur power plus rien ne se passe. Ça fait une semaine qu'il est en panne et bon, même si ça m'embete d'acheter sans être certain du diagnostique, il faut que j'essaie. Je leur demanderai également leur avis bien entendu.
Marsh Posté le 11-11-2014 à 07:16:34
+1 pour l'alim, vu la config, une LDLC BG-500 si l'alim est bien la fautive et roule. Ou alors tu fais péter du Seasonic, mais les blocs LDLC sont issus de blocs seasonic.
Marsh Posté le 11-11-2014 à 09:37:12
J'ai exactement le même soucis.
J'ai réussi à identifier à peu prêt le problème car quand je débranche le cable d'alimentation du processeur qui va de l'alim à la carte mère, le pc démarre sans rebooter. Donc j'en conclu que celà vient soit de la carte mère, soit de l'alim...
Marsh Posté le 11-11-2014 à 14:17:46
Salut ami de galère
J'en suis arrivé globalement à la même conclusion que toi. En revanche je voit mal comment avancer d'avantage sans tester...
D'un côté j'ai un doute car lorsque l'alim n'était pas branchée elle fonctionnait (les 2 pins étaient shuntées comme sur les tutos expliquant comment tester son alim). Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Mais une fois branchée sur la CM elle ne fonctionnait plus correctement. Mais d'un côté au début en fonction de ce qui était branché, le PC réagissait différemment donc ca me laisse penser que l'alim ne supporte pas la charge... De plus, une fois sur la CM, les 2 pins mentionnées au dessus sont donc branchées, j'imagine donc que l'alim devrait réagir quand même...
Enfin bref, je crois qu'il va falloir tester avec des composants neuf pour avancer...
Marsh Posté le 11-11-2014 à 19:31:27
Si tu es sur toulouse, il y a plein de monde pour te prêter de quoi tester.
Sinon, demande, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 07:31:33
J'ai pû tester l'alim, et du coup ca ne vient pas d'elle, donc c'est la carte mère, mais peut-être n'avons nous pas le même problème...
Marsh Posté le 13-11-2014 à 08:45:51
Ah puré... Si c'est la CM ça va être chiant...
Tu l'as testée en suivant le tuto? Ou tu as pu tester avec une autre alim?
Merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:24:06
J'ai tester avec une autre alim que j'avais en stock, je me souvenait plus que je l'avais...
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:27:46
OK. Je vais samedi chez LDLC, voir s'ils ont une idée plus précise que moi et voir ce qu'ils peuvent faire.
Je vous tiendrai au courant
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:07:06
Salut!
Alors voilà, je reviens de chez LDLC et c'était bien l'alim...
Les mecs sont super bien là-bas, ils ont pris le temps de tester et de me conseiller au mieux en fonction de ma config.
Ils m'ont testé l'alim avec un testeur et tout semblait OK. Par contre quand ils l'ont montés sur leur PC de test il n'a pas démarré.
Du coup je leur ai acheté une alim (Be Quiet! 700w) et mon PC vient de redémarrer 2 fois de suite sans soucis.
En espérant que tout ça pourra aider quelqu'un
Marsh Posté le 15-11-2014 à 20:38:16
J'ai reçu ma nouvelle carte mère ce matin et mon pc tourne mieux que jamais, donc pour ma part c'était bien la CM...
Donc nous avions les mêmes symptômes mais pas vraiment la même panne
Marsh Posté le 15-11-2014 à 21:34:09
En effet, comme quoi des fois...
Content pour toi que tout ce finisse bien aussi
Marsh Posté le 06-11-2014 à 18:44:30
Bonsoir,
Voilà 3 jours que je rencontre un problème avec mon PC.
Lorsque je le démarre, il cale au bout d'une seconde et réessaye de démarré en boucle pour finalement caler à chaque tentative au bout d'une seconde max. Ca fait une ambiance sympa avec les LED des ventilos mais j'aimerais bien qu'il démarre !
J'ai essayé pas mal de chose et voici l'état actuel:
- J'ai tout débranché sauf CM et CG : Rien
- J'ai tout débranché sauf la CM : il a réussi a booter 2 fois en bipant (signe d'absence de CG), mais maintenant si j'éssai il ne se passe plus rien
- J'ai fais la manip pour tester l'alim consistant à tout débrancher, sortir l'alim, shunter les 2 pines en laissant brancher uniquement 2 ventilos: L'alim tourne et fait bien tourner les ventilos.
Actuellement l'alim est remontée mais lorsque j'appuie sur power absolument plus rien ne se passe...
Personnellement je me demande si ça ne serait pas l'alim qui ne tiendrait plus la charge, mais je n'en ai pas d'autre et mon entourage n'en a pas a me prêter. pour vérifier..
Pourriez vous m'aider à identifier le problème svp?
Je vous remercie !
