pb rajout memoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:08:02
| og19 a écrit : |
Quel marque de barrette, et quel type ?
Quel marque et modèle de carte mère ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:11:39
Ok merci pour les infos je ferai cela ce soir !
qu'est-ce qu'un reset du bios ?
Sinon si lors de l'affichage de l'ecran la memoire est prise en charge cela veut dire que la carte mère la prend en charge ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:14:40
Samsung ddr 333 1GO
par contre pour ce qui est du modèle de carte ou puis-je le chercher si j'ai perdu le livret
désolé , je ne suis pas au top !
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:14:57
| og19 a écrit : |
Il faut enlever la pile (pile bouton ronde), de la carte mère (PC débrancher du secteur), et attendre quelques minutes puis la remettre.
| og19 a écrit : |
Soit ta carte mère n'est pas compatible avec ta barette mémoire, soit ta barette mémoire est défectueuse.
| og19 a écrit : |
Regarde sur la carte mère mère parfois c'est ecrit entre les ports PCI (marque, modèle), sinon remet ton ancienne barrette mémoire, et fait un rapport everest complet :
http://www.pc-infopratique.com/tel [...] ition.html
Ensuite tu post le rapport everest ici même. ![]()
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:53:19
BONSOIR ,
Voici mon rapport
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur SY3PUNF09 (papamaman)
Générateur olivier granger
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-08-27
Heure 21:48
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SY3PUNF09 (papamaman)
Nom de l'utilisateur olivier granger
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 2600 MHz (26 x 100)
Nom de la carte mère Asus P4R800-VM (3 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère ATI Radeon 9100 IGP
Mémoire système 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/20/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation) (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (113131923183)
Multimédia:
Carte audio ATI SB200 - AC'97 Audio Controller
Carte audio C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur SAMSUNG SV0802N (80 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique JLMS XJ-HD166S (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S202J
Lecteur optique YZ5218I MTV050T SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 74347 Mo (42579 Mo libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau 3Com 3C920B-EMB-WNM Integrated Fast Ethernet Controller (192.168.1.2)
Modem Creative Modem Blaster DI5733 #2
Périphériques:
Imprimante Auto Auto HP Deskjet F4100 series (Copie 1) sur SY3PUNF09 sur PGRANGER
Imprimante Auto HP DeskJet 722C sur PGRANGER-DYZKM4
Imprimante HP Deskjet F4100 series (Copie 1)
Imprimante HP Photosmart A310 series
Contrôleur USB1 ATI SB200 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB200 - USB 2.0 Controller
Périphérique USB HP Deskjet F4100 #2
Périphérique USB HP Deskjet F4100 Printer series (DOT4USB)
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1001.031
Date de sortie 10/20/2003
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Produit To Be Filled By O.E.M.
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Identifiant unique universel 00020003-00040005-00060007-00080009
Type de démarrage PCI PME#
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit P4R800-VM
Version 1.02
Numéro de série MB-1234567890
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Celeron(R) CPU 2.60GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Celeron(R) CPU 2.60GHz
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2600 MHz
Vitesse d'horloge courante 2600 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 8 Ko
Taille installée 8 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM
Vitesse 60 ns
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM
Vitesse 60 ns
[ Modules mémoire / DIMM3 ]
Identifiant du socket DIMM3
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / LPT ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur externe LPT
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur externe Serial Port
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out ]
Désignation du connecteur externe Audio Line Out
[ Connecteurs de ports / LAN ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe LAN
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / FIREWIRE1 ]
Type de port FireWire (IEEE P1394)
Désignation du connecteur externe FIREWIRE1
Type du connecteur externe 1394
[ Connecteurs de ports / FIREWIRE2 ]
Désignation du connecteur externe FIREWIRE2
[ Connecteurs de ports / AUX IN ]
Désignation du connecteur interne AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / CDIN ]
Désignation du connecteur interne CDIN
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne CPU FAN
[ Connecteurs de ports / CHASSIS FAN ]
Désignation du connecteur interne CHASSIS FAN
[ Périphériques intégrés / Onboard audio ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description Onboard audio
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Northwood-128
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 2.60GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2593.70 MHz (original: 2600 MHz)
Multiplicateur du CPU 26.0x
FSB du CPU 99.76 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 0.00 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0131-000001-00101111-102003-RS300$P4RVM000_BIOS DATE: 10/20/03 15:02:30 VER: 08.00.09
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-4-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM4: SpecTek 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/20/03
Date du BIOS vidéo 11/28/02
Version du BIOS 1001.031
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 MX 440
Nom de code NV17 (AGP 4x 10DE / 0171, Rev A3)
Vitesse d'horloge 270 MHz
Horloge mémoire 202 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Marsh Posté le 30-08-2008 à 05:09:49
| og19 a écrit : |
Ta carte mère est une ASUS P4R800-VM en socket 478, essai de mettre à jour le BIOS et l'utilitaire de mise à jour disponible sur le site web Asus (Il te faudra une disquette bootable, il faut le faire sous DOS) : http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Essai aussi de tester ta nouvelle barrette seul, et si enfin, ça ne change rien, alors je pense que ta nouvelle barrette est défectueuse, dans ce cas retour en SAV.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:26:42
J'ai voulu hier rajouter une barette de mémoire d'1 GO sur mon PC :
au démarrage ça affiche bien 1024 mo mais impossible d'accéder a windows le pc reboot juste avant à chaque fois.
J'ai changé de slot, il a atteind windows mais a planté.
ma config
PC CELERON 2.56 G
256 mo à la base ddr pc 2700
win xp
Que faut il faire (qquechose dans le bios ???)
merci d'avance
