Rajout de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:56:00
merci , peux tu me preciser si je peux changer les deux modules de memoire, ou si celui d'origine doit rester?
D'autre part, j'ai un peu regardé les produits en vente, mais je ne sais pas comment determiner la fréquence en htz
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:05:42
Muchas gracias!
je vais voir tout ca de ce pas!
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:16:53
et sinon, est ce que je peux accumuler jusqu'à une certaine limite (2x512) , ou est ce que l'on peut tout envisager?
je pose beaucoup de questions car j'aimerais choisir correctement, et je n'y connais strictement rien...
je rajoute ceci
la frequence est elle bien celle que tu m'as indiqué?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:43:35
Alors...
Nouveau problème, je viens de me rendre compte que la mémoire présente à l'intérieur de mon portable était en DIMM, donc celle qu'on trouve danns les ordinateurs de bureau.
A ce propos, comment déterminer le nombre de broches?
J'ai lu ce terme dans les descriptions de memoire, et je ne sais pas laquelle convient à mon modèle.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:45:02
Bonsoir,
je poste un message ici car je souhaiterais ajouter de la mémoire sur mon pc portable gericom hummer 2830.
N'étant pas trop calé sur ces sujets, pouvez-vous me dire quelle barrette dois-je choisir, quelle est la puissance maximale que je peux atteindre. Et quelles particularités devra avoir le modèle pour lequel j'opterais?
J'ajoute le lien vers Everest qui décrit mon pc
merci d'avance !
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type FPM, DIMM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / mobile AMD Athlon(tm) XP-M 2800+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version mobile AMD Athlon(tm) XP-M 2800+
Horloge externe 131 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2100 MHz
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket Socket-A
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP, 2133 MHz (16 x 133) 2800+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A)
Mémoire système 192 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (01/15/04)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo VIA/S3 UniChrome
Accélérateur 3D VIA/S3 UniChrome
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Disque dur IC25N030ATMR04-0 (30 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur Maxtor 6L200P0 USB Device (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112 (DVD:2x/1x/8x, CD:16x/10x/24x DVD-RW)
Lecteur optique WP3640T KPU190F SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 28607 Mo (11370 Mo libre)
G: (NTFS) 194474 Mo (105086 Mo libre)
Taille totale 217.9 Go (113.7 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Logitech USB WheelMouse
Souris Synaptics PS/2 Port Pointing Device
Réseau:
Carte réseau Broadcom USB Remote NDIS Device (192.168.1.2)
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus Photo RX420 Series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Broadcom USB Remote NDIS Device #7
Périphérique USB Logitech USB WheelMouse
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1.00GR
Date de sortie 01/15/04
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
Message édité par jimmyb8 le 29-12-2006 à 22:48:47
