il y en a plusieurs.................. .............Merci [question] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:57:53
Soit t'as pas fini ton edit, soit ta dernière question est débile
C'est quoi les symptomes complets ? Il s'est passé quelque chose de précis ? T'entend des bips (normaux ou pas) ? Les ventilos tournent ? Les diodes de la carte mère s'allument ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:58:28
ton pc demarre pas : ça peut etre TOUT
ton autre pc demarre : ou est le probleme ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:07:32
Les ventilos tournent et les leds du hdd et power s' allume
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:07:39
moi je pense ke le core de ton proc peut être endommagé, donc ton dudu HS...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:15:27
Malheureusement........ OUI à 2 reprises avec 2 Pentium !!! (733 et un 1100) !
Toutefois, faut tester ce matos, c pas forcément ça évidemment !
en passant t'as une carte rézo ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:17:01
| GGBOND575 a écrit : non j' en ai pas pourquoi? |
paske g vu un copain ki en avait une, il avait les mêmes symptômes et c'était sa carte rézo ki déconnait ! ![]()
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:19:02
en tous cas merci pour ton aide moi je vais dormir. Je me leve tot demain
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:20:09
oki je note ça reste a testé tout ça. J' essaye de negocié avec mon magasin pour qu' il test
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:55:09
mon pc demarre pas. Possible que se soit la RAM?
Idem sauf que la CM est 1 ecs k7s5al non testé
Mon pc demarre mais l' ecran (il fonctionne)reste en veille. sachant que les autres pieces ont été testé (sauf Cm neuve dudu et la ram) Possible que ce soit la Ram
Pas de bip car pas d' Haut parleur
Message édité par ggbond575 le 18-03-2004 à 21:02:25
