Processeur AMD Athlon XP3000+ à 1733Mhz!?!
Processeur AMD Athlon XP3000+ à 1733Mhz!?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:15:51
Bonjour. J'ai acheté un processeur AMD Athlon XP3000+ avec une FSB de 333Mhz sur core Barton pour rehausser ma configuration un peu poussiéreuse, qui comportait un Athlon XP2000+ avec une FSB de 266Mhz cadencé à 1,67Ghz. Le 3000+ est sensé être cadencé à 2167Mhz, or mon écran de démarrage au boot tout comme Windows XP m'indiquent un Athlon XP à 1733Mhz. Voilà mon problème!
Subodorant un BIOS sur le retour et acariâtre, j'ai flashé celui-ci grâce à ce fantastique utilitaire qui permet d'éviter les diquettes hors d'âge, j'ai nommé @BIOS. Après cet épisode, le processeur est passé du statut de "unknown processor@1733Mhz"à celui d'un fougueux Athlon. Mais malgré un BIOS en F12, l'Athlon reste obstinément à 1733Mhz. Je précise que ma carte mère est de marque Gigabyte, que le chipset embarqué est le VIA KT400, et que la poétique dénomination de la carte est GA7-VAX.
Au secours! Que faire? Bidouiller le BIOS? Caresser avec insistance les circuits imprimés de la carte mère? Séduire le processeur par une suite de prières au Grand Manitou de l'informatique?
Par ailleurs ma configuration est la suivante, sous WinXP
2HDD Maxtor 120Go 8Mo en IDE(ATA, avec les nappes comme avant le S-ATA)
2x256 Mo de DDR PC3200 Samsung
ATI Radeon 9800PRO
SoundBlaster Audigy 2 ZS Platinium Pro(vive les noms à rallonge)
Donc, que faire? Merci de vos réponses nombreuses et chaleureuses!
P.S.J'arrive à faire passer l'écran de boot à Athlon XP2500+ voire 2600+ en changeant le paramètre dans le BIOS (c'est un AWARD) "CPU Host Frequency" (qui était à 133Mhz) en 145 et 155 Mhz. Mais dans ces cas là, le PC ne veut plus continuer son boot... La carte mère bippe au démarrage, puis le premier écran s'affiche, comptage de la RAM et vérification des périphériques IDE. Puis vient un écran noir, avec l'écran qui m'indique gentiment que la carte graphique ne lui envoie plus rien "Pas de signal RGB". Avec la variante du problème Windows puis de l'absence de signal... Etc. J'ai dû faire booter 30 fois le PC, et pas une fois je n'ai atteint le Bureau, ni le BIOS d'ailleurs, qui se bloquait pour une raison inconnue. Puis la restauration automatique des paramètres fonctionnels du BIOS m'a permis de retrouver l'Athlon 1733Mhz qui marche... Argh! Que faire? Redémonter? A l'aide!
Message édité par LePingouinAnarchiste le 16-04-2004 à 15:40:40
Notre savoir consiste en grande partie à "croire savoir" et à croire que d'autres savent.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:20:42
normalement si je me trompe pas il devrait etre a 166mhz ton proco. Je pense!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:29:30
Tu aurais pu faire une petite recherche, c'est un problème qui revient fréquemment ici...
Comme te l'a dit Mucho2, ton problème vient de ta FSB qui devrait être à 166 (333 = 166*2). C'est normal que ça plante avec une FSB de 145 ou 155, vu que dans ces cas là ton PCI doit être à bien plus que ses 33MHz réglementaires.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:31:56
Merci de m'avoir répondu!
Mais quand je passe la FSB à 165 (puisque pour une raison inconnue le BIOS ne me propose pas 166) l'ordinateur ne boote pas et repart 20 secondes plus tard en 1733Mhz... Le processeur devrait effectivement être à 166Mhz de FSB, mais le PC ne veut pas! Je suis très malheureux!
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:33:40
+1 a tous les deux.
Tu peux maintenant changer ton URGENT par résolu ! :)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:39:21
Je n'ai pas tout compris. Mon processeur devrait être affiché à 2167Mhz, et reconnu comme un Athlon 3000. Ce n'est pas le cas, et les changements de FSB pour y remédier ne sont pas acceptés...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:40:39
fait un "load default", puis met ton fsb a "166" et "quitte et sauvegarde".
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:41:06
Il n'y a pas de jumper sinon sur la mobo ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:45:34
D'après le site gigabyte, ce cpu n'est pas supporté sur cette carte mère
http://www.gigabyte.com.tw/Motherb [...] t_List.htm
Faut prendre des informations avant d'acheter le matériel.
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:49:13
c bizarre ! les KT400 supportent le fsb 166 normmalement !
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:50:09
Ouh, quelle suffisance, des mots en gras et tout. Non, je plaisante. Mais c'est une liste pour les P4 en suivant le lien, pas pour les Athlon?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:51:30
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] D_AthlonXP 3000+(.13u)_Socket A_FSB333.htm
Edit : super l'url qui marche à moitié :D
Message édité par Marc le 16-04-2004 à 15:52:21
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:52:20
fo choisir la carte avec le menu  ;)
Visiblement ta CM supporte pas:
1) tu rends au magasin s'il sont d'accord
2) tu met un coeff de 12.5  x un bus de 166 et tu auras un 2800+. Apres si ta ram supporte un fsb > a 166 tu pourras atteindre l'équivalent 3000+ ou bien plus.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:57:09
Assez bizarrement : 2800+ max (FSB333)
http://www.gigabyte.com.tw/Motherb [...] A-7VAX.htm
T'es sur qu'il n' ya pas un jumper? Très étrange que tu n'ais pas accès à 166MHz...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:00:16
mais il  a accès a 166. C le coeff > a 12.5 visiblement qui pose pb sur cette CM !
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:02:43
Je cite "(puisque pour une raison inconnue le BIOS ne me propose pas 166)"
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:05:51
autant pour moi !
Sur les séries gigabyte (j'avais une GA7VA) il y a un piti bouton pour choisir le fsb !
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:12:14
Arf! Je suis un imbécile crétineux ayant deux yeux dans le cul, et quatre mains gauches, vous excuserez ma trivialité.
Merci à Forum Hardware! C'était un interrupteur sur le retour coincé entre deux câbles d'alimentation, sous une nappe IDE et deux kilogrammes de manchot empereur en conserve.
Donc la GA-7VAX supporte bien le 3000, quoi qu'en disent d'aucuns que je ne citerai pas par pudeur et excès de bonté envers eux. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'aider, merci aussi à mes parents, mes voisins et mon poisson rouge.
Encore merci à tous, votre dévoué serviteur,
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:13:32
pinguin, c'est quoi ta ram ? parce que si c'est de la 2100 ca peut expliquer les problemes. je sais pas si y a moyen de desynchro le fsb de la ram et du cpu.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:26:06
Quand tu dis interupteur, c'est un jumper/cavalier?
Tant mieux si ça marche :jap:
Marsh Posté le 16-04-2004 à 18:07:25
Non, il ne s'agit pas d'un cavalier mais bien d'un interrupteur, un petit bouton, plutôt un loquet blanchâtre à déplacer.
Merci encore d'avoir apporté si spontanément vos contributions enrichissantes.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 18:17:52
putain les boulets serieux ! il vous dit je n ai que FSB165 et ca vous met  pas la puce a l oreille ?!!!
il aurait pu cramer son matos :D
bon , sur les gigabytes KT400, le FSB se regle par selecteur (2 jumper dans petit truc bleu clair). verifie sur ta carte jaune orangé livré avec le manuel, normallement c est JP1 le cavalier a changer .
tu passe de FSB133 a 166, et la dans ton bios, tu aura miraculeusement un FSB allant de 166 a 199.
vala.
EDIT: boulet moi meme :D
Message édité par stisoas le 16-04-2004 à 18:19:54
Marsh Posté le 16-04-2004 à 22:53:53
Merci monsieur, j'ai suivi tous vos conseils. Ca marche! Mais je n'en voudrai pas à ceux qui m'ont répondu pour avoir risqué de cramer mon matos. Il n'a pas cramé, c'est l'essentiel.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 23:28:16
Meme en le voulant t'aurais pas pu la cramer ton matos :o
