[php]Warning:Cannot send session cache limiter - headers already sent
Warning:Cannot send session cache limiter - headers already sent [php] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-04-2003 à 18:51:49
J'ai envie de protéger mes pages et gérer les session des utilisateur de mon site : J'ai déclenché le processus par
  1. <?php
  2. session_start();
  3. //....
  4. ?>
MAIS il m'affiche ce Warning :
  1. [cpp]Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at d:\easyphp\www\proj_ad\pro\index.php:5) in d:\easyphp\www\proj_ad\pro\index.php on line 17
Je ne vois pas ou est l'erreur.
Aidez moi SVP.
merci à tous.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 18:54:16
Bah apparemment il est pas content parce que t'as déjà envoyé des données au client..
Marsh Posté le 20-04-2003 à 18:56:01
JE vois mon erreur, merci de toute façon.
Je devais commencer par les header()..
 :sarcastic:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 18:56:28
  1. <?php
  2. session_start();
  3. //....
  4. ?>
Aidez moi SVP.
merci à tous.
index.php ligne 5 : Tu as certainement fait soit un echo soit tu a mis un espace a l'exterieur des <? ?>
Je sais c chiant, ça m'emmerde aussi ce genre d'erreur
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:18:45
c'est dingue comme un pseudo de femme, ça attire les réponses...  :sarcastic:
...oups kernel error...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 01:22:37
lol...
Mais au fait il est réglé ce problème ou pas?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:30:23
j'ai exactement le même probléme et je sais pas pourquoi  [:el hortense]
<body>
session_start();
echo "Members only";
// check session variable
if (session_is_registered("valid_user" ))
echo "<p>You are logged in as $valid_user.</p>";
echo "<p>Members only content goes here</p>";
else
echo "<p>You are not logged in.</p>";
echo "<p>Only logged in members may see this page.</p>";
</body>
Warning: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at d:\programs\easyphp\www\body.php:8) in d:\programs\easyphp\www\body.php on line 9
Members only
You are logged in as Admin.
Message édité par muse le 23-04-2003 à 16:31:13
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:38:57
ARF c bon j'ai trouvé en recherchant le forum  [:westlake]
IL FAUT PAS METTRE D'HTML AVEC LE <? session_start(); ?>  [:siegfried]
Punaise ca arrive a TOUS les débutants en php  [:jean-francois derec]
Marsh Posté le 02-12-2012 à 16:06:57
sous C:\WINDOWS\php.ini
output_buffering = Off ; Output buffering allows you to send header lines (including cookies)  devient
output_buffering = On ; Output buffering allows you to send header lines (including cookies)  devient
Marsh Posté le 02-12-2012 à 16:30:07
Ta solution n'apporte rien, elle oblige à modifier le php.ini alors que sur la plupart des hébergements tu n'as pas la même
Et le pire dans tout ça, c'est que tu réponds à une question qui a 9 ans
Un jolie déterrage de 9 ans et 6 mois, je crois que je n'ai jamais vu un aussi beau déterrage !
Blablaté par Harko
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:45:54
Les gens qui ont posé cette question il y a 10 ans, aujourd'hui, ne sont sans doute plus concernés (on peut espérer qu'ils ont trouvé une solution à ce problème..).
Cependant, d'autres personnes, aujourd'hui, pourraient être confrontés au même problème, non ?? Sauf erreur de ma part, php existe toujours ???
Si cette discussion est toujours accessible 10 ans après - la preuve je viens de tomber dessus - quelques éléments de réponses pourraient être utiles :
- en effet, selon la configuration du serveur, si le paramètre "output_buffering" est à "off" ou "non défini", tout code placé avant l'ouverture d'une session
session_start() provoquera le message d'erreur cité plus haut.
Si vous pouvez modifier la configuration de votre serveur local, vous ne pourrez pas le faire sur le serveur d'un hébergeur !
Si votre fichier php contient du code html placé avant l'ouverture d'une session, il existe un moyen de contourner ce problème :
- placez au tout début de votre fichier la fonction <?php ob_start();?> et, à la fin de ce fichier, la fonction <?php ob_end_flush();?>
Je ne vais pas détailler ici cette fonction, vous trouverez toute information complémentaire dans la documentation officielle php.
Salutations !
Marsh Posté le 24-02-2014 à 04:23:44
Aujourd'hui on ne ferme plus ?> à la fin du fichier, ça permet d'éviter, en partie, ces problèmes.
Message édité par ZePRiNCE le 24-02-2014 à 04:23:56
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
Marsh Posté le 24-02-2014 à 06:47:48
Tous les deux à coté de la plaque,
@ZePRINCE : omettre ?> à la fin du fichier n'a rien à voir avec ce que tu dis
@kezako_12 :  ce n'est pas parce que PHP le permet q'il faut le faire, donc ta solution est tout sauf une solution propre, c'est même de la merde.
Blablaté par Harko
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:37:55
Si, car si tu as un fichier qui se termine par ?> et un espace (par exemple)
Et que tu inclus ce fichier en haut d'un autre, tu auras un header already sent pas du tout facile à voir.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 14:20:05
Oui dans ce cas c'est vrai
Blablaté par Harko
