Processeur trop chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:03:12
Salut déjà dépoussière le ventilateur du processeur et remet de la pâte thermique sur le processeur
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:06:41
Comment dois-je procéder ?
J'avais suspecté la poussière alors j'avais utilisé une bombe à air spéciale pour nettoyer le matos électronique. Mais ça n'a pas été suffisant.
Donc je démonte le ventilo, je nettoie la surface du proc et je remets une couche de pâte neuve ?
ça se vend en magasin cette pâte ? Parce que j'ai jeté le surplus de quand j'avais monté mon pc (il y a fort longtemps) et j'ai pas envie d'attendre d'en recevoir par le net.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:16:24
Oui on peut en trouver dans n'importe quelle boutique d'informatique, et ça coute quelques euros
Tu habites dans quelle ville ? éventuellement si on connait on peut connaitre des boutiques
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:17:08
Oui démonte le ventilo, nettoie le comme il le faut, et en effet nettoie la surface du processeur et met cette pâte, la meilleur pâte sur le marché : http://www.materiel.net/pate-therm [...] 5585.html.
Et si aucune solution ne fonctionne faudrait changé de radiateur : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49392.html
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:20:38
Je suis sur Paris
merci pour le coup de main
je m'y mets dès demain ![]()
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:22:13
Ho ben sur Paris tu as le choix, tu as déjà toutes les boutiques de la rue Montgallet, ldlc et surcouf... enfin bref t'auras pas trop de mal à en trouver
L'arctic silver 5 est en effet une bonne pate mais il y en a d'autres, le principal déjà c'est de la changer
Et en effet si changer la pate n'ameliore pas suffisamment, un changement de ventirad serait une bonne idée, à part le 212 plus tu as aussi celui-ci : http://www.ldlc-paris.com/fiche/PB00089419.html qui coute pas cher si ton budget est serré, sachant que la pate thermique est incluse dedans
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:22:15
De rien si tu as d'autres questions n'hésite pas
Marsh Posté le 11-01-2011 à 16:56:30
Re,
Alors finalement j'ai acheté le ventirad proposé par drunivers, parce que effectivement j'ai un budget serré et très franchement je n'avais pas envie de tenter uniquement le changement de pâte thermique au risque que celà ne fonctionne pas et que je sois obligé de me déplacer à nouveau pour choper un ventirad.
Le nouveau ventilateur fait plus de bruit que l'ancien, mais ça reste pas trop gênant. Par contre les résultats sont saisissants : je ne dépasse pas les 35°C en activité normale !! (en fait je suis même à 30 - 31 la plupart du temps)
Merci pour votre aide, je pense que vous avez sauvé mon processeur
Bonne journée,
A++
Marsh Posté le 11-01-2011 à 17:00:40
Etonnant qu'il fasse plus de bruit, il est pourtant assez silencieux
Tu avais quoi avant ?
Et puis tu peux aussi essayer de diminuer la vitesse de rotation du ventilo dans le bios, vu que la température est maintenant assez basse
Marsh Posté le 11-01-2011 à 17:06:00
Je ne me souviens plus de ce que j'avais pris, mais il y a la marque AMD dessus. C'est peut être carrément celui qui était fourni avec le proc
Marsh Posté le 11-01-2011 à 17:13:40
A priori oui, mais c'est étonnant que celui-ci soit plus bruyant, normalement c'est l'inverse, mais comme dit tu dois pouvoir diminuer un peu la vitesse du ventilo depuis le bios, ça diminuera nettement le bruit
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:01:18
J'ai un Athlon64 x2 4600+ , le problème est que en activité normale, il chauffe à 80°C (d'après SpeedFan) et quand je lance un pauvre petit jeu (Braid), il monte à plus de 90°C et au bout d'un moment j'ai l'image fortement altérée (des lignes horizontales qui évoluent de haut en bas).
J'ai essayé de jouer à un jeu de plus lourd, ça rame beaucoup, j'ai des bugs d'affichage (objets qui se prolongent anormalement etc.) et le pc s'éteint au bout d'un moment.
A vote avis comment puis-je y remédier ?
a++
