processeur tro chaud une aide sil vou plait - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:24:10
ReplyMarsh Posté le 28-12-2007 à 14:33:17
priere à un petit nouveau, faire un peu attention à sa facon d'ecrire.
Si le boitier a ete ouvert, la temperature a baissé de combien, penser peut etre changer la pate thermique
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:31:34
| jean pierre a écrit : Bonjour, |
bah deja lorsque j'enleve la carte mere tout entiere, ke je l'expose en dehor de la tour et que j'enleve tou ce qui é carte graphique barette de memoire etc le bruit lui il té toujour.
Je vien de commander de la pate thermique vous penser que sa pe faire chuter la temperature??
ensuite j'eesyerai de changer aussi le ventilateur.
Vous pensez pa ossi qu'il vaut mieu faire une mise a jour du bios??
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:32:44
| gladiator06m a écrit : il yoré pa kelkun qui puisse me repondre sil vous plait |
Si, achète un Bescherelle.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:25:24
essai de suivre les conseils donné
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:39:16
pas de langage sms, merci.
ton cpu qui boot à 50° c'est pas tres normal, vérifie que ton radiateur est bien monté ! est-ce qu'il est chaud au touché ? t'as pas oublié la pate thermique comme le mentionne Jean Pierre ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:44:08
Ca pique les yeux tout de même .
+1 pour un soucis de contact en le rad et le cpu
Marsh Posté le 28-12-2007 à 17:22:04
L'aspirateur c'est pas bon, vaut mieux un coup de souflette genre station de gonflage des pneus si t'est pas équipé.
+1 aussi pour la pate thermique.
Bon sens du ventilo ?, pas de remontage de celui-ci à l'envers ?
a+
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:52:10
chui pa dupe kan meme jai pa la tete a l'envers tout est bien monté
c ptete qu'il fau changer la pate termique je c pa
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:00:47
1) lire les règles du forum
2) écris convenablement
3) exposition du problème avec détails de la machine
4) on répond ![]()
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:34:23
Soyez pas trop dur avec lui les gas même s'il a compris
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:38:56
| gurk13 a écrit : 1) lire les règles du forum |
Non mais visiblement il ne sait pas lire...
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:13:36
On t'a demandé de t'appliquer un minimum en écrivant, ainsi les gens seront plus enclins à vouloir t'aider. Si tu ne fais pas un minimum d'effort, malgré qu'on t'en ait fait plusieurs fois la demande, tu seras tout simplement banni du forum.
Merci de ta compréhension.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:44:30
meme probleme pour moi
j'ai changé mon proc athlon 64 3200+ par athlon 64x2 4200+
carte mere ECS rx480a
les 2 coeurs du proc tourne a environ 45/50°
il reboote tout seul j'ai changé le ventilo mais rien a faire du coup j'ai remis l'ancien proc si quelqu'un peut m'aider
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:57:32
45/50 °C ça ne parait pas assez chaud pour faire rebooter, il doit y avoir autre chose.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:58:45
45/50 ça provoque pas un reboot
tu as le dernier bios sur ta CM ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:11:42
qu'appelle tu par dernier bios je comprend pas
si j'ai fais une mis a jour?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:14:34
| will1982 a écrit : meme probleme pour moi |
Il est possible que l'alim soit limite avec le 3200 et un poil insuffisant avec le 4200, voir aussi si la cm reconnait bien le 4200
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:16:31
et oui il l'a bien reconnu puisque j'ai everest pour le controler voir si tout vas bien
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:17:09
| Citation : l'alim est de 480w |
on a besoin de plus de détails: marque, modèle, puissance réelle, puissance en 12v.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:20:48
marque : HEDEN
modèle: PSX-A830
puissance réelle: 230V 50Hz/480W(max)
puissance en 12V: ?????????
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:23:37
je sais pas moi je pensais pas trop a l'alim puisque j'ai jamais eu de problemes avec je pensai plus a la CM peut etre faut il que je la change
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:26:09
n'a tu pas un pote qui peut te preter une alim digne de ce nom
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:28:09
oui je pense je vais essayer pour voir et je tient au courant si le probleme persiste
merci bonne nuit
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:35:25
| will1982 a écrit : marque : HEDEN |
C'est du noname ça.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:45:44
Pourquoi tester une alim, baisser en frequence et si sa tient toujours pas sa vient pas de l'alim.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:40:50
ben non si ca marche en soulagent l'alim alors c'est elle la fautive, si ça marche toujours pas alors elle y est pour rien
Marsh Posté le 31-12-2007 à 08:32:54
| golgothe28 a écrit : Pourquoi tester une alim, baisser en frequence et si sa tient toujours pas sa vient pas de l'alim. |
| Mandagor a écrit : ben non si ca marche en soulagent l'alim alors c'est elle la fautive, si ça marche toujours pas alors elle y est pour rien |
j'ai bien dis la même chose, pas l'inverse
Marsh Posté le 31-12-2007 à 11:18:25
non mais tu m'as quand même fait hésité, j'ai du relire au moins 3 fois ![]()
Marsh Posté le 28-12-2007 à 02:32:15
Bonjour, voila javé poster un sujet a propos de mon ordi ki chauffer tro, (javais ouvert mon pc pour nettoyer les 2 ventilo c'est a dire celui de l'alimentation et celui du processeur,une foi termier de nettoyer javais le ventilateur du processeur qui ce métté a tourner tro vite et le processeur chauffé tro)
jai donc decider de changer de carte mere, jai eu la chance de trouver un copain a moi ki voulais ce debarraser de sont pc pakard bell 1.80 ghz (mon pc ossi est un pakard bell).
Avan de me donner sa carte mere on a effectué un test tou marcher correctement le pc chauffer pa tro.
Arriver a la maison jai decider de renttoyer les 2 ventilo d'un simple coup d'aspirateur.
En l'allumant il me reffé le meme coup jai verifier sur le bios la temperature debute a 50° et le ventilo tourné a 5000RPM
c'est trés mysterieu tous ça.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait je suis completement perdu.
