Ca brule !! Processeur trops chaud - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:00:56
Non, j'ai fait colmme mon ancien PC (même si le ventilo à un peu changer).
C'st quoi le problème du prescott ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:05:27
Qu'elle est ton niveau de compétence ? sais-tu comment on installe un ventirad ?
je sais c'est con comme question, mais vu de loin on ne peut que ce poser cette question ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:07:30
Ben ouai, j'ai installé plus de 6 PC sans aucun problème avec le Ventirad.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:13:11
je dis ça parce que rien que sur la quantité de pate thermique tu peux avoir ce genre de pb.
trop de pate --> mauvaise conduction thermique.
ensuite c'est peut etre le ventilo qui ne tourne pas assez vite.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:14:27
oui, je pense que j'en ai trop mis, et la je viens de l'enlever.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:18:34
Ok, car sans pate termique, il met 2 secondes pour faire le pinpon. (Contrairement aux 25 secondes précédemment)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:18:53
Ouep, le principe c'est de deposer une toute petite boule de pâte au centre du processeur, ca s'etalera tout seul en déposant le ventirad...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:19:32
une tete d'allumette
EDIT: Une tete d'allumette c'est même trop. Moi je l'étale un peu quand même, mais pas trop, que ça se place bien. Est-ce que quand tu l'as décollé tout était bien écrasé?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:20:28
une tete d'allumette je trouve ça deja trop, la moitié suffit
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:22:49
Ok, je réessaye avec la moitié d'une tête d'allumete (ou une crotte de nez)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:24:11
mais attention une grotte de nez de Laetitia CASTA par celle de Carlos
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:39:26
Ce dont je doute, c'est qu'il a laissé le pad ET mis de la pate thermique, mais je peut me tromper, mais c'est l'impression que cela me donne quand je lis le 1er post.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:42:32
alfox1 a écrit : Ce dont je doute, c'est qu'il a laissé le pad ET mis de la pate thermique, mais je peut me tromper, mais c'est l'impression que cela me donne quand je lis le 1er post. |
+1 , c'est ce a quoi ça m'a fait penser aussi.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:47:14
c'est quoi le pad (pas le truc plastique)
Pour la température, j'ai le uGuru de Abit
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:50:48
le pad qu'il y a déjà sur le radiateur box des pross.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:50:53
Toujours le même pb, on n'y connaît pas grand chose, on ne se documente pas assez sur le matériel dont on a besoin et après on viens se plaindre sur les forums. Enfin la prochaine fois Willits tu sauras qu'il ne faudra pas reprendre le même pross
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:51:42
D'accord, donc il faut que je vire ce pad.
Merci, j'ai appris quelque chose.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:58:37
Non, sans la pate les autres (c'est le premier avec la pate)
Le P4B 2,4 Ghz ne chauffe pas beacoups (48° max)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:27:02
Je viens d'acheter +- la même config et je suis à 40° avec un zalman 7000 au min à 1380trs/min (max à 2460 trs/min).
Pour la pâte thermique je mets une minuscule goûte sur le proc et j'étale avec le doigt pour ensuite passer avec un petit racleur pour récupérer le trop plein.
Je mets également un micro noisette sur le rad que j'étale aussi de la même façon.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:49:11
J'ai enlevé le pad, mis une crotte de nez de pate termique sur le cpu, et sur le rad, et il m'a dit 85° en moin de 3 secondes.
J'en mets plus ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:52:03
Il faut un demi grain de riz, en fait il faut etaller sur le proc une fine couche de pate, mais bien repartie partout sur la plaque du proc.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:54:43
Je réesaye, j'ai étalé la pâte. Si ça marche pas, je vous envoie des photos.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:57:15
Willits a écrit : J'ai enlevé le pad, mis une crotte de nez de pate termique sur le cpu, et sur le rad, et il m'a dit 85° en moin de 3 secondes. |
1) Tu enlève tout et tu nettoies bien le processeur ainsi que la rad.
Fais le avec quelque chose de doux de façon à ne pas rayer le rad et le processeur.
2) Tu mets une petite goute sur le couvercle en métal du processeur et tu étales avec un morceau de carton très fin ou quelque chose dans le style de façon à bien pouvoir étaler la pâte sur toute la surface.
PS: Si je retrouve mon APN je te faits une photo car j'ai un P4 sous la main.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 11:50:43
Bonjour, j'ai un trés gros problème.
Je vien de m'acheter un nouveau PC,une carte mère Abit 3RD/EYE avec un Pentium 4 à 3 Ghz gravé en 9 nm.
Quand je l'ai installé, j'ai mis de la pate termique sur mon pentium 4, et mis le ventilateur intel par défaut (version boite).
Le problème est que mon processeur arrive très rapidement à 75°c, et la carte mère me fait un jolie pinpon comme quoi ça chauffe trops.
Donc, faillait t'il mettre ou ne pas mettre de la pate termique ?
J'ai ajouter un autre ventilateur, ça fait pareil.
Merci.
Willits
