ProblemeVentilo Noctua ! une idée pour aider? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2015 à 02:14:12
Il te suffit de le brancher autre part pour être sûr qu'il est le soucis.
3 ou 4 pins ce n'est pas censé poser problème.
Pour moi le ventilo est HS.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 02:42:32
ReplyMarsh Posté le 21-10-2015 à 03:17:21
tu le branches direct sur l'alim, hors CM, et tu vois
Marsh Posté le 21-10-2015 à 07:49:06
Il y a un détrompeur sur le connecteur 4 pin, donc un seul emplacement possible. C'est quoi cette histoire de terre.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 08:45:35
J'imagine qu'il voulait dire la masse...
Marsh Posté le 21-10-2015 à 10:13:05
| McNulty a écrit : ou régulation auto qui descend trop bas |
+1 avec cette hypothèse.
J'ai un Noctua NF-A14 ULN en extraction de mon boîtier. Branché sur un rhéobus, il n'arrive pas à démarrer à 5V. Il essaye de tourner, sans arriver à faire un tour complet. En le poussant avec le doigt, il part.
Bref, il faut que tu regardes tes réglages dans le bios. A mon avis, ton ventilo n'est pas HS, c'est un problème de paramétrage.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 10:20:46
| Ankylosaure a écrit : |
C'est un concept pour démarrer son ventirad ^^
Marsh Posté le 21-10-2015 à 11:07:36
| SH4 Origon X a écrit : J'imagine qu'il voulait dire la masse... |
Ce qui ne change rien au problème, il n'y a pas le choix sur ce connecteur, hors sa phrase semble indiquer le contraire!
Marsh Posté le 23-10-2015 à 18:50:59
merci a vous pour vos reponses .. j'ai des soucis avec mon pc: cause retard reponse
1/ : oui, c'est masse !
2/ je suis d'ac avec vous, je pense pour un ventilo, qui descend trop bas, et n'arrive pas a tourner ....ect
..le doigt pour faire tourner, je connais (..voir + haut)
3/ si c'est un parametrage inadapté ( ce qui est probable, puisque nouvelle CM+ ram + cpu + os), avant aucun prob!?
c'est pâs le ventilo, sùr a 80, 90% !!! , mais comment je regle ce ventilo "Fan 01" avec un minimum de tours, dans le bios, ou avec un soft comme "speedfan", l'empeche de descendre !!oui!? mais de combien? et comment savoir , au pif ??
merci de votre aide
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:02:53
tu as des cable adaptateur pour mettre ton ventilo pin en molex pour le testé çà coute 5euro .
il va tourner a plein regime en 12v.
il me semble que si il est en 5v le noctua ne demarre pas il me semble.
donc les resistances de sous voltage on evite et on met le 9v au minimum.
ensuite on regle dans le bios la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:40:13
ttene24 : pas sur de tous comprendre !!
le ventilo est branché en direct sur l'emplacement " Fan01" de la cm
donc pas de fils supplementaires
pourquoi ralentir autant ce noctua !! faut le regler !!non?
Marsh Posté le 01-12-2015 à 02:25:00
je reactive ce topic, car j'ai avancé, mais toujours meme probleme
mon ventilo : Noctua (NF-S12B (flx)12mm) en extraction arriere pc// cm:gigabyte z97xGaming5
en faite, c'est a la sortie de "veille profonde",(W7.32) que mon Noctua n'arrive pas a démarrer !!
je suis obligé de le lancer avec le doigt !!!
pour qu'il arrive a son palier !!.
Sinon, sur un demarrage classique ou reboot, aucun probleme !!
ce ventilo etait vendu avec 3 branchemnt possibles , 12v, 7, 5v ( de tete!), et il est installé avec le 12v, direct sur la carte
je ne comprend pas trés bien, car c'est juste en sortie de veille qui ne se lance mal !
avez vous un avis _ svp_ ...j'ai une ampoule au doigt !!
le bios?, le programme?, ou l'os?
merci d'avance
Marsh Posté le 01-12-2015 à 05:21:04
C'est que la tension qui lui est envoyer doit etre de 5V alors qu'il a besoin de 7V pour le demarage. Comme il est monitorer. avec un soft tu peut lui changer la tension envoyer
Marsh Posté le 02-12-2015 à 23:38:50
merci a toi arckaine !
je croyais l'avoir mis en 12 volt direct sur la carte ( je vais verifier)
2/ pour le "monitoring",, vous voyez quoi de fiable , et serieux, pour controler le (les) ventilov un nom de prog gratuit?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 02:10:38
bonjours
voila , j'ai mis mon ventilo noctua NF-S12B (flx)12mm, en extraction a l'arriere.
celui ci fonctionne normalement, puis d'un seul coup il n'arrive plus a tourner, il essaye mais il n'arrive meme plus a faire un seul tour !!!!. une alarme de ma carte se fait alors entendre, afin de m'informer du probleme!.
parfois, avec mon doigt
Pourtant, il tourne trés bien au demarrage, certes un peu lent ( 600 rpm) mais il tourne normalement, sans probleme.
Ce ventilo (3ans ages) etait sur mon ancien pc, et je n'avais aucun probleme avec lui.
je viens changer de carte M + CPU+RAM, cet été, et ce probleme viens d'apparaitre !!
le ventilo a une prise 3 point, et mon connecteur carte en a 4 !!; j'ai placé en fonction de la prise terre
je crois que c'est bon!?
je ne sais pas si je dois envoyer le ventilo chez noctua, ou chercher du coté hardware ou W7, mon os!
Qu'en pensez vous, ?? comment savoir si le ventilio esr KO
