[PB] gtx 970 , une idée ??
gtx 970 , une idée ?? [PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2015 à 03:46:37
bonjour,
je cherche une idée autre que la mienne ( carte graphique hs )
i5
carte mere MSI
cg : gtx 970 pny
ecran g sync aoc + ecran dell ( dvi )
voila mon pb :
j ai un pc avec un swicth boot , un est sur une ssd win 8.1 et l autre un HDD win 7
aussi depuis hier des que le pc boot , apres l identification, j ai un ecran noir
j ai desinstaller les drivers , en mode drivers windows ok
des que je reinstall les drivers de la carte , c est black screen sur les 2 ecrans
le pc est out
meme resultat apres avoir vidé la base de registre et supprimé tous ce qui est nvidia et apres avoir reinstaller des pilotes qui dates de fevrier.
au debut je penseé un pb de drivers, mais le pb est arrivé sur les deux systemes en meme temps
apres j ai pensé a l alim, mais apres un test avec la carte graphique intégré , tout est ok
j ai meme fais un test sur occ, tout est ok
pensez vous que le pb viendrais du hardware de la carte ?
merci d avance
Marsh Posté le 12-10-2015 à 09:58:48
A mon avis le test avec la carte graphique intégrée n'est pas concluant pour tester l'alim puisque l'IGPU consomme forcément beaucoup moins que ta GTX970.
Donc le mieux est que tu décrives ton alim (modèle, puissance), et tu verras il va y avoir plein de spécialistes sur le forum qui vont venir t'aider.
Si ta carte mère le permet tu peux tester sur un autre port PCI Express, si jamais c'est lui qui est pose prob.
C'est peut-être aussi un prob de sortie vidéo (au moment du changement de pilote?). Faits des tests avec un seul écran ou en changeant les ports de sortie ou d'entrée.
Dans le bios de ta CM, fixe bien la carte vidéo sur la GTX970 et non sur l'IGPU, ni sur auto pour être sûr que le système ne switch pas dessus l'IGPU.
Sinon désinstalles aussi proprement les pilotes Intel Graphic et désactive l'IGPU.
Bien que tout cela parait étonnant car cela ne se passe pas pendant les jeux, il faut exclure le maximum de possibilités.
Pour la carte HS je ne me prononce pas. Il faudrait avoir une autre carte pour tester.
Message édité par Lykomax le 12-10-2015 à 10:25:59
Marsh Posté le 12-10-2015 à 16:25:48
mon alim c est une akasa venom 750w
ma carte mere c est une msi gamiing 5 z97.
j ai fais le test un ecran par un ecran , en testant, port display et dvi
mais meme resultat..
pareil en desactivant IGP sur la carte et en laissant que EGP
meme soucis
Marsh Posté le 12-10-2015 à 17:57:40
j ai egalement changer de port pci, meme problème
des qu il charge les pilotes , tout plante.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 01:12:32
Comme l'a soulevé Lykomax et après que tu ais donné le modèle, je dirais qu'il y a de bonnes chances que ça vienne de l'alim.
Après si tu peux essayer la CG sur un autre PC, chez un ami ou voisin, c'est toujours mieux.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 01:53:09
pourquoi l alim akasa venom
750w n est pas bonne ?
Marsh Posté le 14-10-2015 à 03:19:31
Il vaut mieux éviter cette marque :jap:
pour être sur, faudrait essayer avec une autre alim, ou comme dit plus haut, ta CG dans une autre config, avec une bonne alim !
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 15-11-2015 à 22:11:47
bon pour ceux qui ont le meme problème, je confirme que cela est pb hardware, sav pny excellent
echange avec une carte neuve, tout fonctionne
