Problèmes de blue screen et reboot
Problèmes de blue screen et reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:23:31
J'ai des problèmes de blue screen fréquents et des problèmes de reboot avec ma nouvelle configuration :
Carte mère : Asus P5QC
Processeur : Intel core 2 duo E8500
Carte Graphique : Ati Radeon 4870
Ram : 4 x 1 Go DDR2 800 Mhz Corsair
Alimentation : Corsair 650 W
Disque dur : 2 x 500 Go Seagate 7200.12
L'installation de windows XP SP2 s'est déroulée sans problème ainsi que l'installation de tous les drivers manquant. Les blue screen apparaissent pendant le chargement de Far Cry 2 ou au bout de quelques minutes dans d'autres jeux. Ceux-ci sont différents d'une fois a l'autre. Des fois il s'agit d'un problème de mémoire, à d'autre moments il s'agit de RtkaudHD.sys ou encore d'autres fichiers .sys. Impossible d'installer Windows Seven 32 bits (blue screen vers les 90% de l'installation) et l'installation de seven 64 bits est passée une fois mais j'ai aussi des blue screen sur seven sans rien lancer de lourd.
Les  tests que j'ai déjà réalisés :
- test de la ram avec Memtest => aucune erreur détéctée
- stress CPU et CPU + ram avec sp2004 => blue screen aléatoires (par moments le test passe et a d'autre moment non)
- mise a jour du bios de la carte mere => aucune amélioration
- désactivation des options d'overclocking de la carte mere => aucune amélioration
- plusieurs réinstallations de windows xp et installation de différentes versions des pilotes => toujours les mêmes problèmes
voila si vous avez d'autres idées de tests ou que vous pensez savoir d'où sa vient je suis tout ouie
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:29:19
tu as fait un raid?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:31:34
avec les disques dur? pour l'instan non quand j'en branche un je debranche l'autre pour etre sur que les DDs ne sont pas en cause
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:35:03
et avec 2 barrettes au lieu de 4? il y a beaucoup de soucis avec les carte mère 775 et 4 barrettes
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:37:28
oui j'ai tésté sa assez vite pour etre sur que la carte mere ou xp n'ait pas trop de mal a géré ou que les infos soit inscrites dans des zones non reconnues mais sa n'a rien changé (au cas ou se soi l'objet d'une de tes prochaines questions je n'ai pas d'autre config fixes sous la main pour testé la cg, la cm, ou le processeur je n'ai que des tests logiciels a disposition
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:39:19
soucis de température?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:41:11
pas d'après speed fan c'est généralement ua environ de 40° j'avaiss rajouté un ventilo de 120mm pour etre sur ( ce qui en fais 3 en plus de celui de l'alim dont 2 en aspiration façade et coté et un en extraction a l'arrière)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:46:24
moi perso j'essayerais de faire les tests avec la config hors du boitier
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:48:52
je tourne généralement avec le boitier ouvert pour pouvoir trafiquer dedans plus facilement donc sa reviens a peu de chose pret au meme je pense non? si tu pense pas je peux toujours essayer
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:53:11
il y a peu-etre un faux contact avec le fond du boitier, c'est pour cela essaye de la faire sur une boite en carton
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:54:13
ok j'y vais de ce pas enfin sa va tre long la sapphire prend du temsp a demonter ^^
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:59:04
en faite le test hors boitier va pas etre possible se soir j'ai pas de tournevis sous la main ,{boulet} tu aurais d'autre idée de test? car j'ai du temsp demain je peux les enchainer et te tenir au courant au fur et a mesure
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:01:29
tout de suite j'ai pas d'idée mais demain je pense que je serais sur le forum
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:03:03
ok de toute façon j'ai mis la notification mon portable ( le pc sur le quel je suis) tourne en non stop donc dès que je passerais devant je verrais si il y a un message ou pas en tout cas je te remercie de ton aide présente et futur et c'est promis dès séptembre je m'attaque au forum pour essayer de résoudre les problèmes des autres ( si je suis venu a bout du mien)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:04:29
pas de soucis bonne soirée
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:07:32
merci a toi aussi
Marsh Posté le 12-08-2009 à 18:06:00
je viens de faire le test de config a l'exterieur du boitier et il n'y a eu absolument aucuns changement j'ai des temps en idle de 34 pr le systeme et 35 environ pour chacun des cores donc sont exclus les problèmes de temperatures et de faux contacts avec le boitier.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 22:56:52
euhh tous les pilotes sont à jour?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 23:08:19
oui je viens de mettre le dernier catalyst et j'ai tésté 3 version de bios différentes.
Marsh Posté le 13-08-2009 à 03:43:55
desactive memory remap dans le bios si tu n'utilise pas de d OS 64 bit
Marsh Posté le 13-08-2009 à 08:33:46
je sais pas si c'est exactement sa maisi j'ai desactivé des trucs pour OS 64 maiss mon probleme de toute façon a lieu sous 32 ou 64 bits
Marsh Posté le 13-08-2009 à 12:59:11
j'ai les memes rams que toi j'ai resolu le probleme en forcant le voltage DDR a 1.9v et les timing a 5-5-5-12
Marsh Posté le 13-08-2009 à 13:10:49
je vais deja faire un test j'ai de nouvelles barettes d'une autre marque qui viennent d'arriver et après je tenterais l'histoire du voltage
Marsh Posté le 13-08-2009 à 14:12:34
penses aussi a flasher le bios. faits le avec asus update si tu n'as pas de disquette
Marsh Posté le 13-08-2009 à 14:16:47
il me semble que j'ai deja essayé mais je garantie pas je vais demander au pote avec qui j'ai bidouller il se rapellera peut etre
Marsh Posté le 13-08-2009 à 16:14:11
nouveau rebondissement dans la mystèrieuse histoire de la config a ecran bleu, je viens de tester avec une autre ram et aucuns changement ce n'est donc pas la ram. les derniers participant en course pour la victoire du BSOD sont: le processeur, la carte mere et la carte graph
vos pronostiques?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 17:01:13
lance un CPU stress MT pour voir :p . Moi je pense tjours que c'est un probleme de voltage et timing rams.
une question, qd tu'as testé tes rams avec memtest tu les as teste toutes d'un coup ou une par une?
Message édité par meistermor le 13-08-2009 à 17:06:48
Marsh Posté le 13-08-2009 à 17:06:43
ben l'autre ram foctionne snas probleme avec le voltage normal sur l'autre config et il me semble avoir deja utilisé CPU stress en tout cas si c'est dnas le but de stresser la ram j'ai deja tenté des fois sa beugue des fois non et pour un test egal
Marsh Posté le 13-08-2009 à 17:07:06
ca la meme marque?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 17:07:53
change le voltage et les timing et viens me remercier apres :p
(dsl le double post)
Message édité par meistermor le 13-08-2009 à 17:09:38
Marsh Posté le 13-08-2009 à 17:09:38
non c'est pas la meme marque pas les memes cas mais les 2 sont a 800mhz
j'avasi deja changé le voltage de ma corsair ils conseil 2.1v je crois masi sa avait rien changé
Marsh Posté le 13-08-2009 à 19:43:59
2.1 un peut trop a moins que ca soit pour overclocker mais 1.9 ca devrait le faire d'ailleur c'est ecris sur les barrettes
Marsh Posté le 13-08-2009 à 19:45:56
je crois avoir vu 2.1 sur les barretes enfin quoi qu'il en soit avec l'essais sur les autres barrettes qui elles n'ont aucuns problemes de sur sa a rien changé
Marsh Posté le 13-08-2009 à 20:05:30
je peux toujours re tester se soir mais je pense pas que sa change quoi que se soit (enfin sa marrangerais malgré tout que tu ais raison ^^)
Marsh Posté le 13-08-2009 à 21:14:59
je susi au regret de t'annoncer que j'avais raison sa n'a rien changéé de passer à 1.9v
