problémes retro eclairage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2012 à 01:02:52
ReplyMarsh Posté le 19-05-2012 à 03:21:21
Néons morts ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 09:22:35
Bonjour comment vérifier si c'est bien le néon de mort.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 18:51:16
J'ai pensé à l'inverter direct avant de relire ton post et de voir que tu l'avais changé, je pense que c'est un bon début de test mais je ne sais pas comment être sûr qu'ils le sont simplement (morts), reste à UP pour avoir d'autres avis ![[:_jbm] [:_jbm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/_jbm.gif)
Marsh Posté le 20-05-2012 à 02:53:24
Y'a pas de soucie
On m'a dit que c'est ma dalle vous confirmer?
Marsh Posté le 20-05-2012 à 06:07:17
Bah c'est pas la dalle LCD à proprement parler si tu peux voir l'image non-rétroéclairée, me semble t-il.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 09:51:42
Je sais plus comment cela s'appelle, mais il me semble qu'il y a (au milieu, entre l'ecran et le clavier) un genre de tube, et c'est (de ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai vu j'ai un réparateur de PC), une des pannes les plus courantes, vous pensez que c'est ca ? (En tout cas je te le souhaite,c'est dans les 5 euros le tube et c'est réparé en 5min)
Marsh Posté le 21-05-2012 à 00:41:06
J'ai trouver la panne c'est la dalle et la nappe qui et hs donc à changer mais 100 euro les pièces en occaz je verrais si je le refait ou je le vend cdt
Marsh Posté le 21-05-2012 à 17:08:42
la dalle ET la nappe ? deux pannes simultanément ?
Tu dis ca parce que t'as pas pu identifier la panne ou les deux sont vraiment HS (la t'es vraiment malchanceux...ou alors tout l'ordi/haut de l'ordi a pris un coup)
Marsh Posté le 21-05-2012 à 18:01:09
En faite aucun choc j'ai vu sa car comme un c** j'ai cassez la nappe mais j'ai u le temp de tester en tenant la nappe sa fonctionner
Marsh Posté le 21-05-2012 à 22:19:38
OK donc c'est que la nappe ? la il me semble que ca va te revenir nettement moins la nappe que la dalle.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 22:24:06
Oui c'était pas la dalle vu que l'image y est, nappe d'alim backlight donc, encore moins cher si elle est séparée de la nappe data du LCD.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 21:07:03
Bonsoir je vient de récupérer un pc portable dell inspiron 1720.
Le pc fonctionne parfaitement sur un écran externe mais voila sur l'écran interne cela fonctionne mais pas d'éclairage.
le pc boot il y a le retro eclairage qui fonctionne 2 seconde et se coupe.
Quel que fois sa fonctionne 2 minute et se coupe la dalle fonctionne a par sa.
Les test effectuer changement de l'inverter par un neuf même soucie.
Démontage du contour de l'écran debrancher la camera verifier les fils rien.
Quand le rétro éclairage fonctionne sa grésille du coter gauche.
je vous demande de l'aide car je cale.
Je vous remercie d'avance.
Message édité par love22956 le 18-05-2012 à 21:07:32
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
