Problèmes d'USB inssoluble - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2012 à 19:37:06
Bonjour a toi l'ami , j'ai peut etre une solution a ton probleme , cependant je ne sais pas si cela va marcher , c'est une idée comme une autre donc test la pour voir  alors en premier temp :
Demarrer --clic droit sur Ordinateur puis Proprieté , information et outils de performance(en bas a gauche en bleu ^^), regler les parametre d'alimentation(menu de gauche ) , clic sur la droite ( menu ou ya la case coché ^^pour rien modifier a t'es habitude )modifier les parametres du mode , modifier les parametres d'alimentation avancés,la sur le Menu qui va s'afficher a gauche par default , recherche Parametre USB , la desactive  la suspension selective USB
ce parametre desactive l'USB quand il est pas utiliser , donc si ta un soucis c'est peut etre de ça ^^ essaye et tiens nous au jus !!
Cordialement Littledd
Marsh Posté le 05-04-2012 à 22:20:12
c'est la faiblesse du voltage  5 volts sur les ports usb qui cause ce problème pour les dd externes portables moi j'ai résolu le probléme j'ai mis un hub usb alimenté par le 220 volts qui fournit le voltage necessaire quand je branche un usb ===> http://www.materiel.net/connectiqu [...] 50661.html
surtout prend bien un modèle avec une alimentation fournie
Marsh Posté le 05-04-2012 à 22:36:27
Merci du tuyau mais en suivant le chemin indiqué j'ai vu que la suspension sélective USB était déjà désactivée, j'ai tout de même tenter de la réactivée mais sans succès, je me retrouve donc au point de départ
Marsh Posté le 06-04-2012 à 04:21:17
Slt a toi SEB , ok donc essaye de faire comme PEREMUMUCH te conseil , ou sinon , prend un hub brancher direct sur l'usb ( connectique hein pas l'usb derriere ta tour ) pour avoir le voltage suffisant , normalement tu ne devrais plus avoir ce soucis
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:49:01
Bonjour, comme vous me l'aviez conseillé j'ai acheté un petit hub qu a très bien fonctionné pendant 10 min environ, depuis j'ai exactement le même problème à savoir que quand je branche par exemple ma PSP en USB, rien ne se passe, elle se charge mais ne se connecte pas, j'en ai profité pour mettre à jour mon iPhone mais je ne suis même pas sur d'y arriver. Je ne sais plus quoi faire pour que cela marche.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:52:46
| peremumuch a écrit : c'est la faiblesse du voltage  5 volts sur les ports usb qui cause ce problème pour les dd externes portables moi j'ai résolu le probléme j'ai mis un hub usb alimenté par le 220 volts qui fournit le voltage necessaire quand je branche un usb ===> http://www.materiel.net/connectiqu [...] 50661.html  |
Un modèle auto-alimenté par l'alimentation du PC (par molex) ça marche aussi bien et ça fait un transfo de moins à se trainer.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:09:48
Maintenant que j'ai un modèle je vais pas en acheter un autre ^^. Toujours est-il que je ne comprends pas d'où vient ce problème d'USB
Marsh Posté le 05-04-2012 à 19:17:08
Relativement novice en informatique je rencontre un problème bien particulier avec mes ports USB. Quand je démarre mon PS mes ports USB fonctionnent parfaitement bien, par exemple au démarrage je lance mon DD externe et j'y ai accès facilement. Par contre au bout de quelques minutes, si je tente de brancher quelque chose sur les ports USB (devant ou derrière n'importe lequel) aucun réaction, rien. Si je débranche et rebranche le DD par exemple, celui-ci n'est plus reconnu et au mieux il me demande de le formater. Dans le panneau de config au niveau des USB pas de point d'interrogation, au niveau d'Everest, il reconnait bien la présence des différents matériels mais je ne peux pas les utiliser. J'ai un windows Vista, Voilà les infos qui seront peut être utiles :
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 2533 MHz (9.5 x 267),
Stepping du processeur R0
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EP45-DS3L
Si besoin d'autres info pas de soucis je voudrais bien régler ce gros gros problème très handicapant.
Merci d'avance
Seb
