Pc portable : plusieurs problèmes. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2012 à 12:29:29
Je n'aime pas les double post mais c'est pour préciser quej'ai finalement réussi à faire un test de la mémoire avec memtest 86+ mais en mode safe et il y a beaucoup d'erreur (136 et le cycle n'est pas terminé)... Me reste plus qu'a faire les test séparément pour les barrettes de RAM pour être sûr que les deux sont touché, et en trouver des compatibles.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 12:35:47
j'en ai déja eu un de la même géneration entre les mains le controleur mémoire était devenu defectueux aléatoirement
Marsh Posté le 05-04-2012 à 17:16:24
ah
Et bien là j'ai effectivement une barrette défectueuse. L'autre a l'air en bonne état, tester sur les deux ports, 2 cycles sans aucune erreur.
J'ai remis le dd, pas de soucis de secteur défectueux mais j'ai lancé un scan antimalwayre via hiren's boot et pour le moment il en trouve quelques un.
D'ailleurs, j'ai un doute: Si le système reste stable (ils tournent depuis ce matin sans se figer), est ce que je peux lancer une mise à jour du bios via mini xp (c'est un exe pour hp) sûrement depuis une clé usb ? Et surtout est-ce que ça va mettre utile dans ce cas là? (je suis pas très fan de flasher le bios, je l'utilise vraiment dans les cas les plus désespéré).
Marsh Posté le 06-04-2012 à 12:57:29
Bon je reviens au nouvel.
J'ai réassemblé au fur et à mesure le pc, aucun soucis, j'ai même pu réinstaller windows xp. Ils fonctionnent nickel.
Je n'ai pas flasher le bios, je n'en voyais pas l'interêt pour le moment.
Par contre j'ai remarqué que depuis que je branche le pc sur une multiprise, même une simple rallonge, il ne démarre pas. Signe d'un chargeur qui lâche?
Autre constat et ça je ne l'ai jamais vu sur un pc, les ventilo ne sont pas toujours en action, ils s'arrêtent par moment, puis reprennent. Là aussi je pense au chargeur, à moins qu'ils ne se déclenchent qu'à une certaine température mais je n'ai jamais vu ça encore ^^
La température du cpu varie aux alentours des 50°c.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 18:35:28
Je relance encore ce post une dernière fois, j'ai vraiment besoin de votre aide.
J'ai pu vraiment tout remettre sur le portable mais j'ai cru à un problème de multiprise.
Coïncidence ou pas mais quand je le branchais sur une multiprise, le pc ne voulait plus redémarrer alors qu'en direct oui... Désormais il ne veut plus du tout démarrer (avec ou sans batterie).
La 1ere fois que ça me l'a fait j'ai juste déplacer le chargeur et il a pu redémarrer nickel.
J'ai donc pensé à un faux contact dans le chargeur, j'aimerai toujours y croire... mais une de mes connaissances dans la maintenance info pense plutôt que la CM est morte...
Le problème c'est que je n'ai pas d'autre chargeur pour tester, c'est un 135w
Quand je le branche, j'ai bien un voyant qui s'allume, du moment que je presse sur le power il s'éteint et il y a un bruit très étrange en continue (sorte de grésillement), obliger de le débrancher...
Bref quelqu'un aurait une petite idée ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 17:50:46
sa peut etre effectivement le chargeur en plus si mes souvenirs sont bon l'embout et pas ovale sur le chargeur??
dans ce cas parfois le fil est bousillé juste avant l'embout ,mais je penche plus pour la cm aussi
Marsh Posté le 20-04-2012 à 18:57:00
Oui effectivement l'embout est ovale, d'ailleurs le câble est vraiment tordu de partout
mais bon même en le bougeant ça ne change rien ![]()
Marsh Posté le 04-04-2012 à 23:22:55
Bonjour à tous.
), effectivement pas mal de poussière et pâte thermique à changer. J'en ai profité pour tester la CM avec rien que le proc et ventillo et en me connectant via à un deuxième écran (ça j'aurais du le faire avant mais bon
). Mais j'en ai profité pour faire un clear cmos en retirant la pile pendant quelques heures et la remplacer (l'accès à la pile n'est pas direct fallait pratiquement tout retirer).
D'ailleurs là le pc s'est figé pendant la tentative de réparation.
(bien peur que la CM soit morte mais j'ai encore des doutes).
J'ai récupéré un pc portable à réparer car ce dernier ne démarrait plus du tout (HP pavilion zd8000)
En l'ayant essayé, il démarre 1/2 seconde puis s'éteignait. J'ai donc retirer le lecteur dvd, disque dur, batterie, ainsi que tester une par une en changer de port les deux barrettes de RAM.
Même problème.
Je me suis précipité en démontant entièrement le pc pour lui faire un bon nettoyage et vérifier la pâte thermique (j'adore l'accès au proc des HP
Les condensateurs ont l'air en bon état.
Là j'ai eu un affichage !
"PXE-E61 : media test failure, check cable
PXE- MOF : exiting PXE ROM"
Bon ok il tente de booter sur un réseau, ce qui m'intéressait c'était de pouvoir booter sur le bios.
1er constat: L'ordinateur démarre qu'1/2 seconde s'il n'est pas relié à un second écran.
J'ai rebranché au fur et à mesure quelques éléments comme le pad, bluetooth, usb, enceintes, et clavier. Toujours le même affichage.
Je rebranche l'écran => Même affichage mais sur l'écran du portable (d'ailleurs après je ne comprends pourquoi dans 1 premier essaie j'avais l'affichage que sur le portable et par la suite sur les deux écrans, peut-être pas bien connecté... mais bon).
Je peux accéder au bios, mais phénomène assez étrange en appuyant sur F12 (l'accès direct au bios) il refuse, en appuyant sur echap (permet de choisir sur quoi booter ainsi que de rentrer dans le bios) ça fonctionne.....
je reparamètre la date / l'heure et DD en 1er pour le boot.
En remettant le DD, il reboot après quelques temps sur le chargement de windows XP.
En mode sans echec il se bloque sur le chargement.
Je décide de remettre le lecteur dvd en changeant la séquence de démarrage pour lancer hiren's boot.
Là il veut pas booter dessus.
Phénomène encore plus étrange il me propose une réparation de windows 7 (alors qu'apparemment c'est bien xp qui installé et prévu pour ce pc), bon peut-être qu'ils ont tenté d'installer windows 7 par dessus, je sais pas mais je trouve bizarre que l'option de windows 7 soit apparu que maintenant
Bref! Je branche donc un second lecteur dvd en usb et là miracle je peux accéder à hiren's boot sauf que désormais le pc se fige aléatoirement.... Et cela même en testant sans le disque dur et lecteur dvd d'origine.
Je ne sais plus quoi soupçonner et non plus quoi faire car j'avais l'intention de flasher le bios mais dans ces conditions ce n'est pas faisable
Désolé pour le pavé, mais je voulais vraiment expliquer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et merci d'avance pour votre aide.
Message édité par azorfei le 04-04-2012 à 23:27:28
