Probleme de son Z5500 / xtremegamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2009 à 19:10:42
T'es en analogique ou numérique?
Je pense que t'as mal branché tes enceintes.
Sinon mal configuré via logiciel.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 14:55:04
ben comment je fais déja pour différencier analogique à numérique ?
Sinon je les ai rebranché et vérifier, sur les bonnes prises.
Et je ne trouve pas beaucoup d'options dans les drivers, et config windows.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:50:59
Analogique c'est les prises jacks. ( 3 câbles pour le 5.1).
Et numérique c'est par fibre optique etc ... ( 1 seul câble).
Normalement dans tes options de drivers tu peux les tester. Si ca correspond pas à la bonne enceinte essaye de jouer avec des combinaisons différentes. Soit tu inverse la prise 1 et 2 sur ta carte son jusqu'à trouver la bonne enceinte.
Bizarre ton problème quand même.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:28:02
J'ai mes branchements en analogiques
Ben par je peux les tester sous les options windows, mais les enceintes sont effectivement mal reconnues et lorsque j'inverse les cables pour tester (j'ai tester toutes les combinaisons) ben ça marche toujours pas.
Surtout que ça marchais nikel avant...
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:55:33
Si ca marché nickel avant, ca doit être logiciel.
Essaye sans carte son.
Tu désactive ta carte son dans le bios et désinstalle tes pilotes audio.
Ensuite tu redémarre sans carte son.
Tu éteint le pc, puis t'ajoute ta carte son
Tu boot et installe les pilotes du CD ! et que ceux la !
Ensuite tu reboot.
Si t'as déjà fait cela je testerai bien un nettoyage de la base de registre et chercher les pilotes à supprimer de facon manuel.
Je suis pas expert au pire formate .
Bon courage.
Ton problème vient soit de ta carte son en PCI ( peut être des parasites, interférence avec la carte ) ou logiciel ( + probable vue qu'avant tout fonctionné).
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:51:10
Oep j'avais déjà fait.
Le formatage j'y ai pensé mais pas trop le temps et la motivation ^^
Je pense que c'est logiciel mais bon.. J'aurai bien tester sur un autre port pci mais j'en ai qu'un de libre.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:54:11
Teste ta carte chez un ami tu lui ouvre le pc, tu test et tu rentre chez toi en lui laissant le bronxe
si c'est un vrai ami il te dira rien
C'est quoi ta carte son?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:56:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3636_1.htm
Si t'as une carte son créative je t'invite à regarder ce topic unique
Marsh Posté le 22-02-2009 à 22:02:29
Déjà testé chez un ami ^^
Je vais aller faire un tour sur le topic créative (XtremeGamer)
Marsh Posté le 22-02-2009 à 22:09:12
Marsh Posté le 21-07-2008 à 18:52:16
Bonsoir,
j'ai un problème très bizarre :
depuis cet après midi mes enceintes Z-5500 sont mal reconnu sur ma carte son, le son grésille de partout, l'enceinte centrale veut faire les basses..
Quand je fais tester dans les paramètres de son windows les enceintes sont mal reconnues (pas le bon son pour la bonne enceinte).
Par contre quand je branche les enceintes sur la carte mère aucun problème ca marche parfaitement et bien détecté par les paramètres son windows..
J'ai desinstallé et réinstallé les pilotes son x-fi : aucun changement..
La seule modification que j'ai fait est l'installation des pilotes physX les plus récent, je les ai desinstallés au cas ou, aucun changement..
Que faire ??
