problème ati 4850 sur écran plasma - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2008 à 00:04:37
oui mais apparemment je ne suis pas le seul
je vais tester le catalyst beta 8.7
Marsh Posté le 04-08-2008 à 18:06:49
et en charge, sous bf2, quelle temp? AMHA elle coupe autour de 90°C... d'ou le message sur ton ecran.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 22:34:15
C'est peut-être la résolution du jeu qui ne colle pas avec celle de ton ecran
Marsh Posté le 13-08-2008 à 13:56:29
je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais j'ai le même problème et c'est très chiant, la seule solution que j'ai trouvé pour l'instant:
"Avec cette méthode, ventilo à 100%, je suis à 39 degrés en idle contre 63 avant ventilo par défaut (24%). Un peu bruyant par contre...
Activez l'Overdrive dans les Catalyst. Créez un profil (rubrique profiles dans Catalyst) en lui donnant un nom de votre choix. Ensuite allez dans (Vista English):
C:\Users\***AccountName***\AppData\Local\ATI\ACE\P rofiles\***profilename***.xml
Ouvrez-le avec le notepad et modifiez le "Automatic" en "Manual" et le "40" en "100" ou la valeur de votre choix et sauvegardez:
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="40" />
Il ne reste plus qu'à activer le profil.
Voilà.
Le principal petit défaut de ces superbes cartes est donc facilement contournable et résolu."
bon courage et si quelqu'un a une autre suggestion pour éviter cet écran noir et ce reboot violent^^,je crois qu'elle sera la bienvenue!
Marsh Posté le 20-07-2008 à 23:27:26
[#ffff00]bonjour
je viens d'essayer ma nouvelle carte 4850 sur mon plasma et pour la vidéo cela fonctionne très bien.
mais voila quand je veux jouer à bf2 j'ai un retour windows immédiatement et j'arrive à lancer crysis mais quelque minutes plus tard l'écran devient noir avec le message "aucune source".
ati ccc m'indique une température de plus ou moins 80° au repos que ce sois sur le plasma ou le lcd du pc avec la tour ouverte.
j'ai essayer le hotfix mais pas de changement.
Avez vous une idée du problème est ce que ça ne pourrait pas être un problème de drivers pas encore au point pour la série 4800
branchement hdmi
processeur e8400
ram 2 go
