Problème avec WOT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2015 à 14:46:18
| delirium6 a écrit : Bonjour, |
Vu comment t'annonce ça, il surchauffe et throttle ... ces quoi ton ventirad ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 14:52:00
Mon ventirad est d'origine intel.
Je ne l'ai pas changé car c'est le seul jeux que je fais.
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par il surchauffe et throttle.
Avant la diminution des FPS, j'entendais un minimum les ventilos de la CG mais la rien, et avec le gestionnaire des tâche mon proc reste à 0,7ghz en jeu.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:13:43
What the
Pourquoi il reste au fréquence IDLE ... et ta 750 TI a 37°C ....
A vraie dire la je pèche ...
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:16:32
Ouais la fréquence de la CG ne monte pas à plus de 540Mhz bizarre.
Pourrais-je faire des tests avec certains logiciels peut-être ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:17:56
Questionne conne, mais l'écran et bien branché sur la 750 TI ?
Sinon qu'a tu fait entre le moment ou tout marché correctement et maintenant
? Installation Drivers Coupure de courant ou autre ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:25:21
oui oui en HDMI.
Installation des derniers drivers Nvidia je crois.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:26:29
Sur ?
Au pire tu perd rien, désinstalle les et passe sur la version précédant .. ont n'est jamais a l'abri driver foireux
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:27:01
Mais je ne sais plus si la chute est arrivée le lendemain .
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:28:12
Ok, je vais tenter cela je te tiendrais au courant car je pourrais pas faire cela de suite.
Mais des drivers de CG peuvent limiter le CPU ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:29:01
Un driver foireux sa peut faire n'importe quoi
Marsh Posté le 15-08-2015 à 18:15:43
Bon, je ne pense pas que cela vienne des drivers.
J'ai installé la version précédente.
Bon j'ai juste installé des soft pour voir et voilà le résultat:
La vitesse du GPU reste à 850Mhz, la sur le screen c'est 1200 car c'est quand j'ai changé d'écran.
sinon sur le graph afterburnner on voit que le GPU est utilisé en moyenne à 50% à 850MHZ. La partie a commencé vers le lettre T de température GPU.
Merci de votre aide, mon proc et ma CG reste en idle sur ce jeu.
J'ai pas d’autres jeu d'installé pour faire des tests mais je peux peut-être installer un soft pour tester voir s'il prend la charge ?
En tout cas au démarrage de windows j'ai vu le CPU à 3ghz.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 14:41:33
je possède un PC avec la configuration suivante :
i5-4690K
16Go de RAM
Geforce GTX 750Ti MSI driver nvidia 355.6
H97M-E35 derniere version du BIOS
SSD de 128Go
Résolution HD 1920*1080
Jusqu'à avant hier, j'avais un minimum de 40 FPS mais depuis hier, je me retrouve à a peine 25 FPS, ça lag, j'ai beau diminuer les paramètres vidéo soit via le Geforce experience soit via WOT directement mais rien n'y fait.
En combat mon processeur affiche une fréquence d'utilisation de 0,7Ghz je trouve cela très bas.
Quand j'avais plus de FPS, j'entendais les ventilos qui montais un petit peu en règime mais que dalle.
Avez-vous des conseils ?
Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, demandez moi lesquels.
Merci à vous car là ca devient injouable comme cela.
