Problème soft winfast DTV 1000T et X2 [TV] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2008 à 12:41:22
Petite précision, le son saccade de plus en plus jusqu'à plus de son du tout mais gèle aussi l'image
Au changement de canal, les choses redeviennent normales, mais les symptomes reviennent pareil au bout de quelques dizaines de secondes.... (pas essayé sur toutes les chaines)... peut-être dûs au mode d'émission du son par chaque chaine (5.1 ou simple stéréo)...
Toujours est-il que je galère grave pour solutionner ce problème...
Si besoin je peux faire des copies écran du getionnaire de matériel, mais j'ai mis les derniers pilotes de la cm sur le site Asus et les pilotes amd pour les X2 sont sans effet (amdoptsetup ou quelque chose comme çà)
Fouillouillou, je tourne en rond, moi...
Marsh Posté le 04-08-2008 à 23:57:21
je confiorme aussi qu'en selectionnant aussi un seul CPU... ca marche mieux
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:27:29
si tu as un CPU double core, faut mettre a jour le pilote
Marsh Posté le 13-08-2008 à 11:00:39
Merci de tes infos
je vais regarder çà mais déjà tester en porçant sur un core et pas d'ammélioration (tout au moins avec la dernière version des pilotes et PVR2)
Sur celle d'avant tout marche sauf parfois TF1 qui bloque (problème de format/norme émis???)
Marsh Posté le 02-03-2008 à 11:59:19
Voilà
alors que sur d'autres chaines (arte, par exemple), pas de souci du tout.
un probleme se pose avec ma carte DTV1000T de leadtek sur carte Asus M2nPV-VM et 4200+ EE en AM2...
Le soft winfast marche très bien sur proco mono cpu mais pas sur double coeur...
En fait, je pense que çà vient du soft ou d'un pilote quelconque (avec les X2 faut s'attendre à tout)
J'ai dl les derniers pilotes et soft PVR2 sur le site Leadtek et çà semble marcher un peu mieux, mais sur TF1, au bout de quelques secondes, le son commence à saccader et va de mal en pis jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de son du tout
si vous avez déjà eu ce problème, aidez-moi, j'en peu plus....
Peut-on déceler les futurs terroristes ? - Feedback
