j'ai un probleme avec ma config !! aidez moi SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2008 à 19:53:38
dans quelles propriétés du vois ca exactement ?
Ecris exactement ce que tu vois
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:17:54
je n'arrive pas à poster les captures ecran.. alors dans ce cas :
voila ce que je vois quand je lance l'utilitaire d'informations system asus pc probe II et que je vais dans
DMI information/processor information :
 External clock : 267 Mhz
    Max speed  : 2133 Mhz
 current speed : 2133 Mhz
et meme dans aida 32 (un autre logicielà) en suivant le chemin :
Carte Mére\Proprieté du bus principal je vois :
largeur du bus: 64 bits
horloge reelle :133 Mhz
horloge effective : 133 Mhz
bande passante : 1066 Mo/s
ma config : motherboard P5vd2-mx(fsb:1066mhz), intel core 2duo 6420(2.13Ghz), 2gb de ram (1x1Gb)
ma conifg est optimum mais je ne comprend pas la bassesse de la vitesse du bus !!!!
[img] E:\erreur\aida32 cartemere_propirete du bus principal.bmp[/img]
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:24:13
"quad pumped" donc 4*266 = 1064. donc c'est ok.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:27:34
1) Tu pourrais faire un effort pour écrire en français
2) Utilises CPU-Z pour voir la fréquence de ton proc. D'origine ton CPU tourne à 8*266 = 2133Mhz. Donc ton bus à 266 est tout à fait normal
3) Si tu veux OC, vas lire un peu sur le net. Il existe plein de tutos sur l'OC. Ensuite tu pourras poster dans la bonne cat' du forum:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:40:37
| delatruel a écrit : "quad pumped" donc 4*266 = 1064. donc c'est ok.  |
donc il ya pas possibilité d'augementer cette vitesse (266Mhz) ?..... la vitesse de ma ram est de (environ 500Mhz)
.... bon j 'ai acheté un intel core 2 duo 6420 pour être à l'aise question vitesse, je me rend compte qu'il pas une si grande difference comme j'avai eu à entendre lors de la pub du 6420 !!!!!
mais bon si c'est pas possible je ferais avec......  une derniere question....si je decidais un overclocking, à combien monterait la vitesse du proc (intel 6420) ?....
merci à vous les forumeur,.......
| Citation :  sakis depuis le cameroun, l'informatien en devenir |
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:46:06
| littleone a écrit : 1) Tu pourrais faire un effort pour écrire en français  |
pourquoi "8*266 " ? peut-on augementer cette vitesse à au moins "  8*533Mhz " ?  ( frequence de ma ram  533Mhz) ... ou peut'on tout simplement l'augementer..
cpu-Z affiche t-il les meme infos que le gestionnaire de taches\utilisation processeur  ?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 15:32:15
CPU-Z est un petit logiciel très léger qui t'indiques toutes les informations dont tu as besoin sur le proc et la ram.
Voici un excellent guide:
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:12:57
| littleone a écrit : CPU-Z est un petit logiciel très léger qui t'indiques toutes les informations dont tu as besoin sur le proc et la ram.  |
merci littelone, j'ai telechargé cpu-z via google, c'est interesssant......
bon je ne sais pas si je peux, j'ai une question qui ne concerne pas le topic principal !!!
à quoi sert la pate thermique qu'on doit mettre sur le proc avant de mettre le cooler ??
es-ce que la pate blanchâtre sur le cooler d'origine ne joue pas ce rôle ??
Marsh Posté le 05-03-2008 à 23:27:31
Effectivement la plupart des ventirads ont déjà de la pâte thermique.
Elle sert à bien faire contact entre le CPU et la base du radiateur.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 15:55:04
| littleone a écrit : Effectivement la plupart des ventirads ont déjà de la pâte thermique.  |
 thank you littleone for you help !!!!!!
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:38:45
voila mon probleme dont j'ai kelke heure pour trouver la solution....
j'ai un intel core 2 duo E65520 (2.33 GHz,fsb :1333 Mhz )
une connaissance est sur le point de m'acheter  la carte mère Asus P5vd2-vm se (vitesse max du bus 1066Mhz)
je dois lui repondre rapidement.... es-ce que je pourrai monter mon intel E66520 sur cette carte mére(p5vd2-vm se) ?
j'ai eu à monter 1 pc dont la vitesse du bus du proc etait egale à celle de la carte mére (1066Mhz). je n'ai jamais essayé avec un fsb superieur à la vitesse max du bus de la carte mére
aidez moi Svp
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:18:40
| matpclsm a écrit : c'est pas une bonne idée  |
salut,
dont à t'entendre, il faudrait absoulument que le FSB du processeur soit egale au FSB du motherboard ?
dans ce cas es-ce que un : Asus ASUS P5K-VM ou ASUS P5E-VM SE ou ASUS P5E-V HDMI qui selon les caracteristiques ont un FSB de 1333 Mhz nessecite un overcloking pour supporter un processeur roulant avec 1333 Mhz de FSB ?...
dans ce cas je serai cuit, car je ne veuc pas me lancer dans l'o/c avec tout les riques qui pourrai jalloner le chemin.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:27:49
je crois surtout que tu es un peu paumé, la faute au marketing des fabs...
faudrait que le retrouve un article qui explique bien les notions de FSB, bus, vitesse CPU, RAM DDR2 etc etc...
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:36:14
| matpclsm a écrit : je crois surtout que tu es un peu paumé, la faute au marketing des fabs...  |
merci pour le compliment...
je m'y atèle ( notions de bus, Fsb, vitesse du processeur)..
merci à vous de m'avoir repondu, matpclsm
Marsh Posté le 08-03-2008 à 21:52:53
de rien, c'est pas évident !
avant c'était plus simple et plus lent
Marsh Posté le 01-03-2008 à 19:40:12
salut voici ma config
asus p5vd2-mx se (fsb 1066mhz), intel core 2 duo 6420, 2Gb de ram (DDR2 samsung duo, 1Gb x2), 250 Go de disque dur
voici mon pb :
quand je vais voir les proprieté systeme de mon pc
il est affiché : vitesse du bus :266 MHZ
pourtant ma ram comme mon processeur , carte mere peuvent rouler à plus de 266Mhz
je ne sais pas quoi y penser ? et comment mettre la vitesse du bus à au moins (500Mhz)....
aidez moi....
martial07@yahoo.ca
