Problème hdd lacie 2"5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:35:50
les ports usb de ton pc ne fournissent pas assez de jus a ton hdd usb...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:03:07
+1 pour manque de courant. Essaie de brancher l'alimentation supplémentaire via le câble USB fourni et réessayer. Autre: brancher sur un hub avec alimentation.
Autre essai : brancher d'abord le disque, puis rebooter. Souvent comme le disque tourne déjà (ça consomme plus de courant aux premières rotations du disque), ça marchera mieux, mais ce n'est qu'une solution de contournement.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:12:51
Même avec le cable supplémentaire branché sur un autre port usb, ca ne fonctionne pas! D'ou vient ce manque de jus? De l'alimentation générale ou des ports usb eux-même? Si j'achète une carte pci avec des ports usb, est-ce suffisant?
J'ai essayer en débranchant, en rebootant, je pense avoir essayé toutes les solutions. Est-ce que la capacité du disque est importante au niveau alimentation? J'ai un ami qui en a un de 80gigas et il fonctionne parfaitement!!!!
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:43:05
Le problème vient de l'alimentation des ports USB de la machine. Normalement tu peux essayer avec une carte PCI, ça peut marcher. Eventuellement tester sur place avec le vendeur de la carte si c'est possible. Sinon tu as la solution d'un hub qui te procure des ports supplémentaires (le hub lui-même est alimenté et normalement conçu pour cet usage).
La capacité de 250 Go nécessite certainements plus de plateaux de disques donc plus de courant nécessaire pour les faire tourner.
Si tu le branches et au boot le BIOS ne le voit pas, c'est dans ce cas un problème de manque d'alimentation. D'ailleurs si tu écoutes de plus près souvent il y a un bruit assez régulier qui montre qu'il manque quelques choses.
Pour le câble supplémentaire, il faut brancher d'abord ce câble pour faire tourner le disque, et seulement ensuite brancher le câble USB (data) normal.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:44:58
quand il est branché, il y a un petit cliquement (tic..tic..tic...)très léger.
Mais le mieux, à mon avis c'est d'acheter un hub avec alimentation externe
Marsh Posté le 01-03-2008 à 19:36:22
| goldo1978 a écrit : quand il est branché, il y a un petit cliquement (tic..tic..tic...)très léger.  |
Oui, apparemment typique d'une manque d'alimentation, si ce bruit est continu.
Si tu branches ce disque sur une autre machine qui marche, normalement tu n'entends pas ce bruit.
Donc un bon hub alimenté devrait être la solution.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 04:01:07
Tu dois etre en USB1 et les prises de type usb 1 ne delivrent souvent pas assez de jus. l'autre probleme que tu risques d'avoir c'est que si tu as reellement de l'usb1 tu vas bien galerer pour transferer tes fichiers ... ca va etre long ... tres long ...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:46:36
J'ai acheté un hdd Lacie de 250gigas et quand je le branche sur mon pc, rien ne se passe. La petite lumière du hdd est allumée mais mon pc ne le reconnait pas. Pourtant mes ports usb fonctionne nickel.
J'ai win xp sp2 avec les mises à jour.
Je l'ai ramener au magasin et chez eux comme par hasard il fonctionne.
Est-ce un problème de capacité?de drivers (il n'yen a pas ni sur le cd ni sur le site)?
Ce qui m'inquiète c'est qu'il ne découvre même pas que j'insère quelque chose dans le port usb.
Merci de votre aide.
