Problème wifi Asrock Z77E ITX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 11:57:16
Le cable de l'écran est-il bien branché à la carte graphique, non à la carte mère ?
Les cables d'alimentation PCIe ont ils été bien branchés ?
Des détails sur ta config seraient les bienvenus par ailleurs.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 20:23:13
La carte graphique a des LEDs qui indiquent si tout va bien. J'ai branché le câble à la CG et à la CM (ça ne change rien en soi d'ailleurs, même si une CG est branchée)
Les détails de la config sont à leur place ![]()
Marsh Posté le 08-01-2014 à 01:16:23
Marsh Posté le 08-01-2014 à 07:44:35
Déjà fait ![]()
Marsh Posté le 08-01-2014 à 09:35:01
Marsh Posté le 08-01-2014 à 09:59:23
Fait un ccmos et reteste avec l'IGP et le minimum de connecté (pas de hdd/lecteur/etc...).
Ensuite, tu pourras éventuellement tester hors boitier.
Tu dis que tu as remonté ton pc, qu'as-tu changé dedans ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 12:18:16
J'ai changé le ventirad, passage d'un H100i à un AXP-100, j'ai peut être trop serré et la tension exercée sur la CM fait peut être que ça merde...
Des CMOS j'en ai fait un peu trop déjà
Enfin bon, je vais devoir tout démonter, c'est pas très WAF compliant ![]()
Marsh Posté le 08-01-2014 à 17:51:33
Marsh Posté le 08-01-2014 à 18:40:14
Là je sais pas, ton water ne te plaisait pas?
Toucher peut-être un composant de la carte-mère... Si tu as une carte-mère de même socket à tester mais je doute que t'en ai une "de secours".
Marsh Posté le 09-01-2014 à 16:30:33
Il prenait trop de place, j'avais fait ce montage surtout pour le "sport" blinder le boitier juste pour voir si je pouvais le faire m'amusait, mais à un moment faut être sérieux
A priori c'est pas la mémoire (quand je retire la barrette, ça ne change rien, alors que normalement je suis supposé pouvoir accéder au BIOS, où c'est indiqué qu'il n'y a pas de mémoire)
Pas la CG, puisque quand je branche sur l'IGP, ça ne démarre pas non plus.
Pas les disques puisque pas d'accès au BIOS ni au menu de boot de la CM.
Donc CM ou CPU visiblement ![]()
Marsh Posté le 10-01-2014 à 10:18:04
Eh bien c'était effectivement trop serré au niveau du proco
J'ai beau être fanboy Thermalright, là c'est pas super pratique leur système de montage
Heureusement que les températures sont bonnes ![]()
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:49:52
| raph0ux a écrit : Eh bien c'était effectivement trop serré au niveau du proco |
Content pour toi que ça redémarre ![]()
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:14:21
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:56:19
Up et màj ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:40:11
Bah je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, le PC n'a pas bougé...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:41:10
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:46:27
| raph0ux a écrit : Si vous avez des idées... |
Naze à quel point ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:49:41
Bah d'après les critiques elle est pas ouf. Après c'est que du 2.4Ghz et y'a pas de 5GHz dessus. Ceci dit, là la livebox est à 4m du PC...
Et le problème est surtout qu'elle a déjà bien fonctionné !
Marsh Posté le 12-01-2014 à 23:03:38
Pas possible d'en essayer une autre, parce que vraisemblablement celle là à un soucis .
Marsh Posté le 12-01-2014 à 23:07:15
Bah ça m'embête un peu de devoir en racheter une à 50€ pour une durée assez faible vu que je repasserai en ethernet après... Et les cartes à 20€ j'ai déjà donné c'est naze...
Enfin là je sais pas, j'ai rebranché la carte en inversant les fils, mais c'est pas encore terrible terrible ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 23:09:11
Perso j'ai jamais eu de soucis avec mon dongle USB, ma box est à 3-4m du PC, pareil chez ma soeur (jl'ui ai filée quand j'ai acheté un long cable RJ45), et la bestiole ne m'a couté que 25€. Quand je vois qu'avec une à 50€ t'arrives à avoir des problèmes, j'me dis qu'il vaut mieux en prendre une pas chère, mais d'une bonne marque.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 10:43:01
Le mieux étant quand c'est gratuit
Le problème semble réglé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à moins que les branchement à vis du dongle à la carte mère ne soient polarisés, mais bon...
Marsh Posté le 13-01-2014 à 10:57:08
Pour le coup, le mieux c'est encore le RJ45.
Chez moi, j'ai la box dans la même pièce (~20m²), j'en ai eu marre du wifi et j'ai décidé d'installer un cable : 8€ pour 15m, en faisant le tour de la porte d'entrée du salon, et longer les plinthes, c'est beaucoup plus efficace.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 11:00:12
C'est classé entre 14 et 15 ça sur l'échelle du WAF par contre
Même pas en rêve je tente de faire ça
Peut être le CPL un jour... Mais je crois qu'on va surtout déménager et là je mettrais mon bureau au bon endroit ![]()
Marsh Posté le 13-01-2014 à 11:18:19
Signification de WAF ? onomatopée canidée ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 11:38:14
Wife Agressive Factor ![]()
Marsh Posté le 03-01-2014 à 11:55:48
Ma nouvelle config est enfin opérationnelle et malgré tout, c'est pas terrible.
J'ai un GROS problème au niveau du wifi (j'utilise l'antenne fournie avec la CM).
En gros, je suis limité à du 1Mb si j'en crois les débits, j'ai des déconnections intempestives et elle ne retrouve pas toujours le réseau. Pourtant le routeur est dans la même pièce. C'est une livebox, et dans l'administration ça me donne du 17Mb descendant et 1Mb montant, donc des débits assez éloignés de ce que j'ai en réalité.
C'est pas que c'est ultra chiant, mais j'aimerai pouvoir utiliser autre chose que mon laptop ou mon téléphone quand je suis chez moi
Message édité par raph0ux le 12-01-2014 à 13:55:54
[VDS] ↑ Boîtier Dark Base 700 blanc ↑ DDR2 ↑ Clavier Corsair K65 ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
