Probleme Wakeonlan, Wakeonwan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 22:28:14
Bonne nouvelle je viens de tester en Lan et cela fonctionne donc le probleme viendrait vraisemblablement de mon reglage routeur.
Je continue a chercher
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:49:36
autre bonne nouvelle tout marche il fallait juste ouvrir le port sur le broadcast et non sur l'ip de la machine, je le di car si ca peut servir a kelkun c'est toujours bon.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 18:31:56
Bon et bien finalement cela ne fonctionne que en LAN des ke je passe par internet ca ne fonctionne pas, cela doit provenir de louverture de port, pourtant jai ouvert le port 7 sur ladresse de broadcast : 192.168.1.255
Je ne comprend pas
Marsh Posté le 31-12-2009 à 02:30:45
personne n'aurait une petite idée ?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 01:39:06
tu dois rediriger le port (7 ??? j'ai jamais fait je peux pas te dire) sur l'IP locale (sur ton LAN) de ton PC (p.ex 192.168.1.1) de façon à ce qu'il reçoive correctement le "magic packet"
Marsh Posté le 01-01-2010 à 05:23:06
Merci ca marche maintenant grace a toi, cest bizare javai lu partout qu il fallait ouvrir le port sur l adresse de broadcast. Enfin l important cest que ca marche je ten remercie enormement
Marsh Posté le 01-01-2010 à 14:24:21
adresse de broadcast ? jamais entendu parler de ça
Marsh Posté le 01-01-2010 à 14:35:43
| andrei66 a écrit : adresse de broadcast ? jamais entendu parler de ça |
l adresse de broadcast c'est la derniere adresse d un sous reseau IP et sert a envoyer des données au toute machine connecté au sous reseau
Marsh Posté le 01-01-2010 à 17:03:46
bon et bien finalement ca marche encore pas, j'ai redirigé le port vars mon ip mais cela ne fonctionne que quelque minute apres l'avoir arreter, apres cela ne fonctionne plus
Marsh Posté le 01-01-2010 à 17:04:04
je ne sais vraiment plus quoi faire
Marsh Posté le 01-01-2010 à 17:25:38
euh, à la base le port forwarding, je ne sais pas si ça peut marcher en broadcast, ça dépend peutêtre des NAT/PAT utilisés (à vrai dire, le WOL, pas besoin, quand on tourne en 24/7...   ), en tous cas, une chose est sûr, c'est que le TCP ne permet pas d'émettre un message en broadcast (contrairement à l'UDP), après à toi de voir, port 7, tout seul, sans indiquer le proto de niveau 4, ça ne veut rien dire....
Marsh Posté le 01-01-2010 à 17:27:57
donc c'est plus un problème d'ip, je pense plutot à la carte réseau qui est mise hors tension après quelques minutes
Marsh Posté le 01-01-2010 à 22:26:46
non car en lan cela fonctionne meme apres plusieurs heures, c'est un probleme de broadcast, je ne sais pas comment faire du broadcast sur mon routeur, j'ai donc commander un WGR614l sur lequel je mettrai un DD-WRT. En revanche si vous avez une solution sur mon usr8200 je suis prenneur car je prefere mon USR. En tout les cas merci de votre aide.
Si qu'elqu'un maitrise le USR808200 je peut lui donner acces a linterface de config a distance pour qu'il puisse le parametrer.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 22:18:27
Bonjour, Je vous presente mon probleme
J'ai un modem, connecter derriere un router USR8200 lui meme connecter a une P5K
La question est comment faire pour faire du WOW ou WOL sur cette carte mere, sachant que dans le BIOS il n'y a pas d'option WOL
Voila ce que j'ai fait pour activer la fonction:
- Dans Panneau de Conf/ Système / Matériel / Gestionnaire des périphériques / Carte Réseau > aller dans "propriétés" sur la carte LAN.
- Dans l'onglet "avancé", mettre à "on" la propriété "Shutdown wake up" et à "magic packet" la propriété "wake up capabilities"
J'ai fais un test grace au serveur de Depicus avec les reglage suivant:
Your Network Cards Mac Address : ********* et j'ai verifier que c'etait bien la bonne
Any Computers Ip Number or FQDN : j'ai mis mon dynDNS qui fonctionne sans probleme
Your Subnet Mask : 255.255.255.255
Any Port Number : 80 et j'ai aussi tester sur le port 7
Resultat le logiciel me confirme avoir envoyer le Magic packet a l'adresse ip ******* (qui est la bonne), mais aucun resultat sur le PC
Je ne comprend pas il me manque surrement un reglage sur mon routeur, sur mon BIOS ou ailleurs mais je ne comprend pas.
Si vous avez une pitite soluce je suis a votre ecoute ;-)
