Problème ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:18:06
Dsl pour le DP je relance pour savoir si qqun aurait une idée ?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:31:34
déjà acheter des PC de marque say mal
je pense qu'il faut que tu fasse des tests pour voir les scores et voir de ou vient le problème!
Essaie un 3d mark 06
et pour le CPU essaie de faire les tests de everest ultimate ou  cpu mark par exemple et poste nous tes résultats.
Marsh Posté le 01-01-2010 à 18:12:49
Ok je te remercie pour ta réponse.
Alors j'ai fait un test avec Everest Ultimate et je pense que c'est cette partie là qui doit t'interesser
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P7350
   Alias du processeur   Penryn-3M
   Stepping du processeur   M0
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
   (CPUID) Révision    00010676h
   CPU VID   1.1375 V
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du CPU   1995.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
   Multiplicateur du CPU   7.5x
   FSB du CPU    266.0 MHz (original: 266 MHz)
   Bus mémoire   532.0 MHz
   Ratio DRAM:FSB   16:8
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   32 Ko per core
   Cache de données de niveau 1   [ TRIAL VERSION ]
   Cache de niveau 2   3 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   <DMI>
   Nom de la carte mère   Acer Aspire 8935G
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   Intel Cantiga GM45
   Performances mémoire   7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS)
   DIMM1: Samsung M471B5673EH1-CF8   2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
   DIMM3: Samsung M471B5673EH1-CF8   [ TRIAL VERSION ]
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   09/28/09
   Date du BIOS vidéo   05/10/09
   Version du BIOS   V1.3207
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   ATI Mobility Radeon HD 4670 (M96)
   Nom de code GPU   M96 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9488, Rev 00)
   Vitesse d'horloge GPU   675 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
   Horloge mémoire   796 MHz (original: 800 MHz)
3Dmark06 m'a donné ça : http://img109.imageshack.us/i/3dmark06.jpg/  http://service.futuremark.com/resu [...] ultType=14
Si tu veux plus d'infos n'hésite pas à me demander mais j'y connais pas grand chose ^^'
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:27:23
Encore dsl pour le DP mais je voudrais relancer pour savoir si qqun aurait une idée ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 05:40:39
T'as un PC portable et c'est pas fait pour jouer, Aion est gourmand ta carte graphique suit pas trop et d'apres 3dmark 2006 et ton CPU n'est pas non plus au top du top.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:55:42
Bonsoir à tous, voilà j'ai un petit problème sur mon ordinateur je l'ai acheter en sept c'est un Acer 8935G, je suis en se moment sur Aion et quand il y à bcp de monde sur les map je ram énormément, j'ai un FPS à 3, ma carte graph est une ATI Radeon HD 4670 un pross de Intel Core 2 Duo P8700 2.54GHz.
La question que je me pose c'est d'où peut venir cet inconvénient (je pense que ça vient soit du porcesseur soit de la carte graph ) ou sinon si c'est autre si je pourrait le(a) changer, pour mettre quoi de mieux à la place et cb cela pourrait me coûter.
