Problème ventirads. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2013 à 10:28:14
te faut l'OS pour installer les drivers de la cm que la cm les controle.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 10:17:52
Merci pour la réponse..
Eh bien il n'y a plus qu'à attendre le nouvel OS! Et la vitesse des ventirads se règle directement à partir de Windows ou bien dans le bios aprés mises à jour?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 10:47:17
Aprés installation de Windows 7 le problème reste en l'état. C'est vraiment bruyant! Beaucoup plus que sur mon autre PC plus ancien et moins performant certes (un HP Pavilion Core 2 Quad quand même)!
Y aurait-il un début de solution pour réduire ce bruit de soufflerie que j'ai l'impression d'avoir sous mon bureau?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 11:16:22
As tu essayé de réduire la vitesse des ventilos avec SpeedFan ?
Si ca ne fonctionne pas, il te reste la solution rhéobus =)
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:16:20
Tes ventilo si il sont branché directe sur l'alimentation il tourne a fond.
Si il sont branché sur la carte mère il sont controlé en fonction des besoin donc tourne au minimum et monte que si sa chauffe.
Sinon regarde si tu a pas un utilitaire chez le constructeur de ta CM.
Marsh Posté le 02-02-2013 à 11:35:18
Effectivement il y a un utilitaire chez Gigabyte.. Il faut que je fasse un deuxième essai (si j'arrive à remettre la main dessus..) le premier n'ayant pas été concluant. Car mes ventirads sont bien évidemment branchés sur la carte mère! Le Noctua est livré avec deux cordons d'atténuation. J'avais essayé le "moyen" mais bizarrement sans résultat, le bios m'affichant la même vitesse de rotation avec que sans! Il faut dire que je n'avais pas encore monté d'OS..
Quand au ventilo Bitfenix monté avec le water cooling (Antec 620) c'est vrai qu'il semble bruyant (il tourne à 1500 t/mn) mais si on diminue sa vitesse de rotation on diminue aussi celle de la pompe à eau, non?
Bref, c'est d'autant plus dommage que mon PC ne chauffe quasiment pas. Je ne joue pas avec, je fais juste de la photo. Et le temps de traitement des images sur DxO (qui utilise CPU et CGU) a quasiment diminué de moitié par rapport à mon ancien PC!
Marsh Posté le 03-02-2013 à 10:13:37
Installé et mis en route SpeedFan
Il a trouvé une température dans le rouge à..127°C et une autre à 13°C! Qui ne correspondent à rien bien évidemment! Je l'ai désactivé mais faut-il s'en préoccuper?
(PS) A propos de SpeedFan, je l'ai téléchargé sur "Comment ça marche".. qui m'a refilé deux trojans et des pages publicitaires non désirées qui continuent d'ailleurs à s'afficher mais il faut que je redémarre mon ordi! Merci le site!
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:08:10
Je crois que j'ai trouvé une solution (à valider..).
J'ai mis un réducteur Noctua (ULNA bleu) sur le ventilo Noctua, qui tourne donc à présent à 800 t/mn et un réducteur (LNA noir) sur le ventilo du CPU qui tourne à.. 1500 t/mn!
En fait dans SpeedFan je n'ai pas la mesure du ventirad du CPU. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la pompe du watercooling qui est branchée sur la carte mère et le ventirad, lui, est branché sur la pompe! Et c'est bien évidemment entre la pompe et le ventirad que j'ai mis le réducteur!
Bref le ventirad CPU tourne bien en dessous de 1500 t/mn. Reste plus qu'à surveiller les températures car le bruit, lui, est presqu'inaudible.
J'aimerais bien avoir un feed back sur le forum pour valider ou non mon bricolage. Merci d'avance à tous..
Marsh Posté le 18-01-2013 à 08:59:48
Suite aux conseils de PCupdate j'ai monté un nouveau PC que je pense destiner en priorité à la photo.
Il s'agit de la configuration Bitfénix Prodigy. A deux exceptions près: alim 600w et carte mère Gigabyte Z77 (au lieu de Asrock).
J'ai mis deux ventilos (hors carte graphique), le ventilo Bitfénix livré avec le boitier qui va trés bien avec le radiateur du watercooling et un Noctua 14 cm monté élastique sur la face avant. !
Ils sont relativement bruyants car ils tournent au maxi (1200 t/mn le Noctua et 1500 le Bitfénix). Et mes interventions dans le bios ne semblent rien changer (mode silencieux..). Le CPU pourtant ne chauffe pas et reste entre 30 et 35°C. Faut dire que je n'ai pas encore installé d'OS
J'ai raté une étape?
Message édité par JMT64 le 18-01-2013 à 09:03:20
