Problème de transfert vers disque dur externe
Problème de transfert vers disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2013 à 21:33:46
Bonjour, depuis 2 mois environs je n'arrive plus à copier des fichiers vers mon disque dur externe. C'est un Western Digital 1To formaté en NTFS.
Chaque fois que je veux copier sur le disque dur externe le débit est rapide puis ralenti jusqu'à faire planter l'explorateur windows. Dans les rares cas où la copie se termine, le fichier est corrompu. Le problème est le même sur tout les ordinateurs que j'ai utilisé(2 Windows 7 et 1 Xp). Par contre les fichiers sur le disque fonctionnent et la copie du disque dur vers un autre support(ou un autre répertoire du disque dur) fonctionne. Il ne fait pas de cliquetis bizarre quand il est branché et je ne l'ai jamais fais tombé.
J'aimerais savoir si c'est un problème matériel que je ne peux pas réparer ou un problème venant du système de fichier.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 21:47:06
Bonsoir
Tu as essayé avec un autre cable USB pour voir ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:08:23
Oui, c'est le même problème.
J'ai oublié de précisé un truc, la copie consomme énormément de ram(2Go...)
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:10:31
comme tu as essayé sur plusieurs PC, le problème vient du disque...
possible que le contrôleur USB à l’intérieur du boitier soit défaillant...
Tu peux éventuellement démonter le boitier du disque dur, et transférer le disque dans un autre boitier USB. ou brancher le disque directement dans un PC, pour voir.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:30:11
Je viens de rééssayer une copie et ça a l'air de fonctionner, les fichiers ne sont pas corrompus et windows n'a pas planté. Je vais rééssayer demain pour confirmer.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:32:51
étrange... tu as changé quelque chose à ton installation ? prise électrique par exemple ?
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:59:51
J'utilise le même pc portable, il n'a jamais été modifié matériellement.
Je vais vérifier avec un autre câble dans le doute.
