Problème de surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2013 à 12:52:21
Hello, OCCT est le must en burn pour tester la stabiliter des composants, le problemes est que cela est un stress extreme, et si ta becanne n'est pas au top, ben y'a des risques, nottament le ventirad si c'est celui d'origine tu oublie, il ne passera jamais un stress test complet au risque de fumer un composant, voir aussi de coter de l'alim..
Marsh Posté le 17-01-2013 à 13:01:30
Le problème est a voir à l'envers, les redémarrages étaient là avant OCCT, j'ai utilisé le logiciel pour tester le PC comme je l'ai lu dans le topic en lien dans le premier message.
Après mon PC reste encore performant, je fais tourner encore plein de jeux en haute résolution
Marsh Posté le 17-01-2013 à 16:09:41
Enfin, il tournait bien. Pouvait vous me dire si ça vaut le coup que j'essaye de changer le venti du CPU ? J'ai des rendu 3ds à faire pour mercredi prochain et je devrais les lancer ce week end au plus tard ![]()
Marsh Posté le 17-01-2013 à 12:13:32
Voilà j'ai a quasiment les mêmes problèmes que dans ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8588502 , j'ai suivi les recommandation et j'ai utilisé OCCT. Le verdict est clair, dès que je lance le test (bouton ON) la température passe de 50°C environ à 60 puis 67 en 2/3 seconde et bim sa redémarre :
Voici ma config :
1 x Lecteur de DVD 16x/48x - SATA - Interne Bulk Noir
1 x Disque dur interne 3.5'' 1000 go 32 mo 7200 tr/min - SATA Spinpoint F3 - SAMSUNG-HD103SJ
1 x Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 9 - F3-12800CL9D-4GBRL
1 x Carte mère Asus P7P55D LE - Chipset Intel P55
1 x Carte Graphique Radeon HD 5850 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.1 - Version iCooler V 2
1 x ¤Processeur Core i5 750
1 x Alimentation modulaire ModXStream PRO 500 Watts - Compatible SLI
1 x Boîtier PC Antec Nine Hundred - Noir (Sans Alimentation)
Mon ventirad semble tourné et mon boitier est très bien ventillé (2 ventillo à l'avant, 2 extracteur d'air à l'arrière), faut t'il que je le change ? Si oui, pouvez vous m'en conseiller un raisonnable s'il vous plait ?
PS : pour rappel de ma démarche :
1) Mon PC redémarre sous live CD ubuntu et Windows. Si je le touche pas il reste allumé.
2) Test antivrus (avast + divers test en ligne) RAS
3) J'ai lancer CHKDSK ( répare plusieurs chose j'ai pas noté ça va vite)
4) Dépoussiérage complet (démontage et remontage complet)
5) Remplacement de mon nouvelle RAM (vielle d'un mois) par mon ancienne ( qui marche sans problème)
6) Flash du bios
Et toujours le même problème
